Peugeot 508 2.0 hdi 163 - top up engine oil
- Dátum registrácie: 29.12.2017 22:43 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
vozidlo Peugeot 508 2.0hdi 163 RH02 (170xxx km) začalo dávať hlášku pri studenom štarte "top up engine oil" a hlášku "service". Spočiatku fungoval "walkaround", tak že sa pred naštartovaním stlačilo tlačidlo štartovania bez spojky a nabehli iba budíky a následne sa naštartovalo, pričom spomínaná hláška nenabehla. Taktiež ak sa studený motor hneď vypol (viem, že sa to nemá) a znova naštartoval, hláška už nevybehla a ani nevybieha.
Vymenil sa olej + filtre a snímač hladiny oleja za originalny diel.
Všetko fungovalo cca týžden a 500km a hláška "top up engine oil" nabieha znova, znova výhradne iba pri studenom štarte a nezaberá už ani walkaround (pri stlačení tlačidla štartovania bez spojky a nabehnutí budíkov auto zobrazí hlásenie top up engine oil).
Motor v podstate fungoval aj funguje ako má (olej nežerie, voda sa nemieša s olejom, ťahá ako má, atď.).
Tu sa mi podobnú tému nejak nepodarilo nájsť nič (možno slabo hľadám) a prešiel som aj zahraničné fóra, avšak názory a riešenia nie sú jednotné. Často sa spomína vadný snímač hladiny oleja alebo od výroby zlý tvar tuby pre manuálnu olejovú mierku.
Práve riešenia, ktoré sa prikláňajú k zlému tvarovaniu tuby pre vedenie olejovej mierky tvrdia, že problém sa vyrieši skrátením spomínanej tuby.
Mate niekto prosím skúsenosti s obdobným problémom, prípadne riešenie ktoré neoplyvní fungovanie manuánej a ani elektronickej možnosti kontroly hladiny oleja?
ďakujem!
ďakujem!
Re: Peugeot 508 2.0 hdi 163 - top up engine oil
Top up engine oil - dopln motorovy olej.
Kolko mas oleja? Ak ho mas okolo polovice z mierky - kamaratovo tuto hlasku vyhadzovalo. Po dplneni k max prestalo - odvtedy drzi olej na max a ma pokoj a so snimacom hladiny oleja sme sa nebabrali.
Je mozna aj zla kabelaz k snimacu.
Pred tým tam olej bol po max, teraz po výmene je tesne pod max na mierke.
Kabeláž sa myslím kontrolovala, ale asi stojí za to sa na ňu pozrieť znova.
Ešte som zabudol dodať, auto parkuje na rovine (Peugeoty 508 pokiaľ parkujú naklonené túto hlášku bežne vypisujú)
Aky je to rok výroby?
Ked je mierka oleja v aute originál, tak sa riad ňou.
Skus ešte odpojiť pol hodiny baterku.
Ked stlacis tlačidlo, neviem presne názov, je medzi budikmi, na ľavej strane sa pridáva, uberá jas, na pravej je to tlačidlo, autodiagnostika, keď Ti vypíše "bez chyb", bude to iba nejaká blbosť.
A keď je dosť oleja, môžem byť hoci aj v 30% sklone, neverím, že zasvieti hláška o nízkej hladine oleja..
Este sa mi to nikdy nestalo.
Rok výroby 12/2013, mierka by mala byť ešte originálna s tým plastovým oranžovým spodkom.
Keď spustím manuálny test cez palubný počítač, napíše že všetko je v poriadku.
Skúsim ešte odpojiť tú baterku, či sa to náhodou nespamätá.
Ďakujem
Ďakujem
Tak držím palce.
Ak to náhodou neprestane, tak treba obetovať 40 € na originálnu diagnostiku, v Peugeote. Tam ukáže presnú príčinu.
Také hlášky neuveriteľne človeka znervózňuju, nevie, čo platí...
Hlada sa problem tam, kde nie je - navsteva autorizaku = vyhodene peniaze.
Doliat olej na max a je to vyriesene.
Píše, že mu to svieti, aj keď dolial na maximum.
A co sa týka diagnostiky, bežne servisy nemajú tak dobru diagnostiku ako oficiálne.
Toto je jedna z mála ich výhod.
ja mám skúsenosť s Ulysse 2, ale je tam jtd, čiže hdi motor.... a vraj Peugeťácka elektronika, a tiež mi to občas vypíše, že top up engine oil, má to aj taký ukazovateľ hladiny oleja na prístrojovke, ale riadim sa mierkou čo je v motore, a viem že mám dosť, bez ohľadu na to, čo to píše.... ale auto nerobí žiadne problémy so štartovaním, nie sú potrebné žiadne finty.... to sú výhody starších aút.... upozornia, ale nič nezablokujú
Skúsil som odpojiť/zapojiť baterku ale bez zmeny,
Dám to na diagnostiku niekam do Peugeot-u, hádam prídu na niečo
Každopádne dik za tipy a rady
