Peugeot 5008 1.6 HDi 2018 - jazda s automatom
- Dátum registrácie: 21.06.2019 21:58 Zdieľať na Facebook
Ahojte, prosim o radu nakolko som zaciatocnik v jazdeni s automatom. Viem, ze pri kratkodobom stati napr. na krizovatkach je dobre nechat paku v polohe D a stat na brzde. Len by som sa chcel opytat, ci je rozdiel ak namiesto noznej brzdy zatiahnem rucnu. Myslim situacie viac ako par sekundove cca 1-2 minuty, ked by bolo pohodlnejsie dat nohu z brzdy dole a tiez nevypalovat oci v aute za mnou.
A tiez sa chcem poradit ohladom vypnutia motora. Podla manualu treba zastavit, dat do P/N a vypnut motor. Aky je rozdiel ak by som zastavil a rovno vypol motor?
Dakujem.
Dakujem.
Re: Peugeot 5008 1.6 HDi 2018 - jazda s automatom
pri státi v kolóne použivam autohold samé to zabrzdí aj pri pohnutí odbrzdí .Elektronika Tí samozrejme odpojí spojku. Inak super je v klone použivať adaptivny tempomat , nastavim 50-60 a nestarám sa o nič same sa to rozbehne a aj zastaví.čo sa týka vypnutia motora bez toho aby si dal P alebo N, treba to vyskúšať .Mne motor zhasne ale nevypnú sa budíky musím dat P a ešte bez brzdy stlačiť 2x štartovacie tlačitko.
Stat nohou na brzde, vtedy odopne menic. Ak zatiahnes iba rucnu, motor bude stale v zabere.
Skusal som autohold aktivovat poriadnym stlacenim brzdoveho pedalu ako to poznam z VW, ale zrejme Peugeot tuto funkciu nema. Skoda ze rucna teda neodopne menic.db69 napísal: ↑21.02.2024 09:16 pri státi v kolóne použivam autohold samé to zabrzdí aj pri pohnutí odbrzdí .Elektronika Tí samozrejme odpojí spojku. Inak super je v klone použivať adaptivny tempomat , nastavim 50-60 a nestarám sa o nič same sa to rozbehne a aj zastaví.čo sa týka vypnutia motora bez toho aby si dal P alebo N, treba to vyskúšať .Mne motor zhasne ale nevypnú sa budíky musím dat P a ešte bez brzdy stlačiť 2x štartovacie tlačitko.
Ked po zastaveni rovno vypnem motor, tak sa automaticky zmeni rezim na P a zatiahne rucna. Neviem naco je dobry ten medzikrok podla manualu.
Peugeot má automatické pribrzdenie, keď zastavíš v kopci, asi na 3 sekundy
to je Hill Holder.lubos zimovcak napísal: ↑21.02.2024 17:39 Peugeot má automatické pribrzdenie, keď zastavíš v kopci, asi na 3 sekundy
Po zastaveni mas mat stat nohou na brzde. “Zatiahnut” rucnu brzdu, zaradit N, pustit noznu brzdu a nasledne zaradit P. Az nasledne vypnut motor.marek27rbk napísal: ↑21.02.2024 13:50 Ked po zastaveni rovno vypnem motor, tak sa automaticky zmeni rezim na P a zatiahne rucna. Neviem naco je dobry ten medzikrok podla manualu.
Cele je to preto, aby auto celou svojou vahou drzala rucna brzda a nie parkovaci kolik.
keďže v každom aute sa automat správa trocha odlišne, tak si pozri príručku k tvojmu autu
https://ibb.co/Jc2mYGQ
https://ibb.co/nsW4PQw
- Dátum registrácie: 13.10.2010 16:18 Zdieľať na Facebook
Keď už tak pri zastavení držať brzdu potom neutrál potom ručnú a až potom do P toto praktizovať hlavne v kopci na rovine stačí Pfzubaty napísal: ↑21.02.2024 17:47Po zastaveni mas mat stat nohou na brzde. “Zatiahnut” rucnu brzdu, zaradit N, pustit noznu brzdu a nasledne zaradit P. Az nasledne vypnut motor.marek27rbk napísal: ↑21.02.2024 13:50 Ked po zastaveni rovno vypnem motor, tak sa automaticky zmeni rezim na P a zatiahne rucna. Neviem naco je dobry ten medzikrok podla manualu.
Ani nie, lebo noznu treba uvolnit az po zatiahnuti rucnej v neutrale.
Treba dosiahnut aby auto drzala iba rucna brzda.
To si myslim ze uz moc kombinujes. Ked stojim na brzde, je jedno v akom poradi dam P a rucnu, ked pustim brzdu, tak auto bude drzat rucna a nie kolik. Ved aj v manuali je to jasne napisane. Zastavit, P/N, vypnut motor.
To som pozrel, ale nenasiel som tam odpoved na moje otazky.tuninka napísal: ↑21.02.2024 19:05 keďže v každom aute sa automat správa trocha odlišne, tak si pozri príručku k tvojmu autu
Ok. Rob ako myslis.marek27rbk napísal: ↑22.02.2024 10:04 To si myslim ze uz moc kombinujes. Ked stojim na brzde, je jedno v akom poradi dam P a rucnu, ked pustim brzdu, tak auto bude drzat rucna a nie kolik. Ved aj v manuali je to jasne napisane. Zastavit, P/N, vypnut motor.
na všetky otázky si odpovieš sám .Treba len skúšať a po čase na to prídeš.Mne všetci tvrdili že ked otvorím dvere pri zaradenom "D" a pustím brzdu ,hodí mi to do "P". A mne sa auto v pohode pohne. Treba len skúšať.a učiť sa.marek27rbk napísal: ↑22.02.2024 10:05To som pozrel, ale nenasiel som tam odpoved na moje otazky.tuninka napísal: ↑21.02.2024 19:05 keďže v každom aute sa automat správa trocha odlišne, tak si pozri príručku k tvojmu autu
ak to nie je v tých dvoch stranách, tak pozri aj naspedujúce dve strany.marek27rbk napísal: ↑21.02.2024 08:46 A tiez sa chcem poradit ohladom vypnutia motora. Podla manualu treba zastavit, dat do P/N a vypnut motor. Aky je rozdiel ak by som zastavil a rovno vypol motor?
Dakujem.
tak ako píše kolega nadomnou, treba skúšať, a časom na to prídeš, čo ti auto dovolí a čo nie, ako to výrobca prednastavil a naprogramoval .
Ak zastaneš a rovno vypneš motor, tak sa nič nestane. Ale taký peugeot som nikdy nemal, ale na troch automatoch čo som mal sa to v pohode dalo. Každé auto má nejaké bezpečnostné prvky a čo v jednom ide, v druhom nejde..... mne sa na niektorom dalo štartovať v neutrále, v druhom som musel mať P a držať brdzu. V jednom sa nedal vybrať kľúč pokým nebola páka v P. Toto ale boli automaty, čo boli mechanicky spojené s prevodovkou, na tom peugeote to vyzerá, že to je len elektronika, a tá ti nedovolí spraviť, to, čo výrobca nechce aby si robil. Keď aj vypneš motor skôr, aj tak stojíš na brzde a už stojíš a zatiahneš ručnú, či sa ti zatiahne sama? Nevidím dôvod najprv neprehodiť do P a potom vypnúť, bude v tom rozdiel pár desatín sekundy.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
