Peugeot 407 2.0hdi 100kw
- Dátum registrácie: 03.04.2010 14:06 Zdieľať na Facebook
zdravim chcem sa spytat pred cca mesiacom mi nechcel peugeot nastartovat ani ked sme dali cez kable az ked mechanik doniesol startovaci sprej na stvrty krat nastartoval a po mesiaci znova neviete nahodou co by mohlo byt za problem na dia ukazalo neake rele zhavenia ale som cital ze dia ukaze rele a moze byt ok tak teraz neviem auto mam od maja.
- Dátum registrácie: 20.04.2017 10:34 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 08.12.2012 19:18
V C4 2,0 HDI, RHR 100kw máme ten istý motor, žhaviče už nie sú funkčné,no naštartuje aj pri väčších mínusoch. Keby neboli na takom mieste, dávno by som ich vymenil, ale sú na zadnej strane motora a ten je navalený do zadu a z polovici ešte pod prístrojovkou. Takže som nechcel riskovať zalomenie. Na radu pána mhlavatého som namontoval tepelné čerpadlo do okruhu a cez časový spínač večer pri veľkých mínusoch zapnem do siete a ráno pred štartom je motor zohriaty.
Citroen C5 2.0hdi, 120kw, C5 tourer 2,0hdi ,133kw
- Dátum registrácie: 23.02.2018 10:08 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 26.04.2017 09:07 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 20.01.2014 00:00 Zdieľať na Facebook
Škrtiaca klapka sa ti zasekáva, bud je zanesená od spätných plynov z EGR ventilu, alebo sú už vydreté prevodové zubaté kolieska ktoré ju ovládajú .. stava sa aj to, že sa deformuje jej samotný plastový obal.
Je to celkom známa vec motoru s označením DW10 BTED4.
Takže chobot motora dole, a skontrolovať tú klapku .. keď nejde auto naštartovať, niekedy stačí jemne pobúchať po nej z vonka aby sa uvolnila.
