820 450
Peugeot 406 2.0hdi - po výmene rozvodov nemá ťah
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Peugeot fórum
lukas19
Založený: 10 apríl 2016
Nabehané: 2 hod 23 min
Predmet: Peugeot 406 2.0hdi - po výmene rozvodov nemá ťah PríspevokZaslal: 09.09.2018 13:16
Zdravim, má niekto skúsenosť na Peugeot 406 2.0hdi že po výmene rozvodov stratil ťah? Stalo sa mi to už na druhej 406tke a nikto nevie čo stým je. Na obidvoch sa menilo aj tesnenie pod hlavou. Jedna bola 80kw a druhá 66kw
Legenda - Ford T (2305)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 23 dní 15 hod
PríspevokZaslal: 09.09.2018 14:00
Prkotiny,to bývajú príčiny.Niečo sa prehliadne raz,dva aj tri razy za sebou.Po prácach spojených z rozvodmi vždy bude každého mátať že práve tam sa urobila chyba,ale to neporieši žiadna rada,len raz radom všetko kontrolovať.Tu je nevyhnutnosť poznať všetko čo sa týka celého motora.Ak je vedomosť ako to byť má a musí,je triviálne jednoduché objaviť chybu.Skôr by ti ktokoľvek pomohol na otázku...ako to má byť ? pretože niečo vám tam uniká
lubos zimovcak
VIP člen - Veyron (368)
Založený: 19 november 2008
Nabehané: 15 dní 12 hod 47 min
PríspevokZaslal: 09.09.2018 16:12
To si sám menil??
Na jednej 406 mi pán mechanik menil 3 x, vždy za hodinu, ešte aj kávu stihol uvariť, aj ponúknuť....
Vždy 100% práca.
mastik29
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (106)
Založený: 07 apríl 2010
Nabehané: 13 dní 22 hod 50 min
PríspevokZaslal: 09.09.2018 16:42
To tesnenie sa vyberalo podla presahu piestov, alebo sa kupilo dajake???
Aky bol presah, aka hrubka tesnenia sa dala?
Tu myslim, ze neni povedana cela pravda o tom motore…
avelmak
Obľúbený člen - Bawo (94)
moderátor fóra
Založený: 25 december 2008
Nabehané: 1 mes 14 dní 15 hod
PríspevokZaslal: 10.09.2018 07:37
Mastik ma pravdu.Nepozname celu historiu opravy.Preco sa menilo tesnenie pod hlavou?To by aj mna zaujimalo.Aj hrubka tesnenia by ma takisto zaujimala.Ma ten motor hydrostel?Ak ano ako boli opat namontovane?
lukas19
PríspevokZaslal: 10.09.2018 17:14
Tesnenie sa menilo kvôli tomu že išiel olej do vody a tlačilo ju von cez nádržku. Tesnenie tam išlo také isté ako to staré
lubos zimovcak
PríspevokZaslal: 10.09.2018 18:55
To bolo isto tesnením???
Mne túto skazu urobil chladič oleja....
avelmak
moderátor fóra
PríspevokZaslal: 10.09.2018 20:30
lukas-neodpovedal si na moje otazky.Nie som si isty ze tah nemas od vymeny rozvodu,ale od vymeny tesnenia.To je rozdiel ak pochopis co s tym chcem povedat.
mastik29
PríspevokZaslal: 10.09.2018 20:44
Ako moze niekto ziadat o rady, ked sam robi tajnosti???
To je taky problem napisat, to co sa tu ziadalo?
Tu pracu robili v servise, ci sa to robilo niekde doma na placi???
Lebo ak by sa to robilo v servise, tak pochopim, ze nie su vsetky informacie, no potom by bolo namieste tuto situaciu riesit tam.
Ak sa to robilo doma, tak informacie su, no chyba akasi ochota to tu napisat. Tak potom preco tato tema???
Menili sa rozvody a potom tesnenie???
Alebo to bolo sucasne???
Motor stratil tah po vymene tesnenia ci rozvodov???
A nie... Skoda sa tu namahat s pomocou...
lukas19
PríspevokZaslal: 10.09.2018 21:03
Auto som si robil doma sám. Rozvody sa menili naraz s tesnením a predtým som vymenil aj výmenník oleja lebo tiež ma napadlo že aj zato môže ísť olej do vody. Keď som všetko poskladal tak auto pekne naštartovalo a keď som sa išiel odviesť tak auto už neťahalo. Bolo aj na diagnostike ale nič tam nezistili
lubos zimovcak
PríspevokZaslal: 10.09.2018 21:13
Ale bolo niečo tomu tesneniu,alebo nie??
Nemáš náhodou zle zapojené , neviem,ako sa to presne nazýva, "hadičky",vedú popod čelné sklo, tesne pod kapotou, , majú na starosť ovládanie turba, sú spojené s takými obdĺžnikovými medzikusmi..., Bohatstvo, ako najust mi nepríde na um...
Ide vôbec turbo??
avelmak
moderátor fóra
PríspevokZaslal: 10.09.2018 21:18
lukas-ty nechces aby sme ti pomohli?Ale naozaj.Preco nevies odpovedat na dane otazky?Citas vlastne vsetke prispevky?Ja uz tiez nechapem takych ludi aky si ty.
mastik29
PríspevokZaslal: 10.09.2018 21:27
Lubos, myslis tie tri ventily na turbo, egr a zmiesavaciu klapku?
Ale u 66 kW to bolo inak, nie?
lubos zimovcak
PríspevokZaslal: 10.09.2018 22:24
66 kw verzia s Bosch vstrekovaním bola vari najlepšou motorizáciou.
Tam sa pomaly nemalo ani čo pokaziť... , len som ju mal pred 18-14 rokmi, tak si nepamätám..., tam to asi fakt nebolo, ale 2,2* či 80 kw tuším už hej.
Problém je v tom, že chyba bude niekde úplne inde a nie je asi vhodné porovnávať obe výmeny rozvodov...
Nenapísal, do akých otáčok vie vytočiť, či sa rozbehne aj nad 100 km/h, nevieme, či je tam fap, sakra dal som si jedno pivo po robote a normálne okno
Mne to smrdí turbom.
Možno zle nasadená hadica, alebo netesnosť.
Alebo posunuté rozvody..., No zbohom.
