Peugeot 306 1.9D 51kw - nemá ťah
- Dátum registrácie: 10.04.2016 18:22 Zdieľať na Facebook
Zdravím vás, potrebujem poradiť ohladom môjho Peugeotu. Ledva sa rozbehne a ide najviac 80-90km/hod. Motor štartuje na brnk, má dobrý zvuk a ked je na neutráli tak v pohode ide do otáčok ale jak zaradím rýchlosť tak skoro vôbec nevládze. Bolo naňom pretesnené čerpadlo. Ale myslím si že ked pekne štartuje a má dobrý zvuk tak s čerpadlom to súviseť nebude.
Ono 51kw všeobecne, tobôž nie v atmosferickom dízli zázraky nespraví. Ale je fakt že aspon na tých 130 by sa mal rozbehnuť. Iné závady ten motor nemá? Prehrievanie, olej je ok? Neni v nom palivo? Kompresia ok? To je však čisto len nástrel...ale ten vzduch skontroluješ asi najjednoduchšie...Tiež mi auto veľmi nešlo, ked som rozobral vzduchovy filter tak som zistil aj prečo...tí tupci ho nechali zabalený vo folii. Odvtedy robím na aute základnú udrzbu sam. Caká ma vymena spojky...to už asi nedám, ale odkladám to ako sa dá, lebo mam pocit ze sa to vráti v horšom stave ako to odišlo. Dakto poradiť dobrý servis v BB?
- Dátum registrácie: 04.12.2014 21:52 Zdieľať na Facebook
Máš problém práve s tým,čo predpokladáš že je v poriadku,tj s dávkou paliva a teda práve s čerpadlom.Je to obyčajný diesel,ten má otvorené sanie takže všetko sa odvíja od množstva paliva ktoré dostane. Vzduchový filter vie obmedziť ale stav filtra musí byť ozaj tragický aby to bolo až takéto.Ale ak sa podozrieva že je to plúcami,tak ten istý vplyv má roztavená katalitická hmota a motor sa nevie uprdnúť,dusí ho rovnako.Neprechodný výfuk je ale pravdepodobnejší než filter,pretože filter sa zhoršuje velmi pozvolna,zato výfuk často v okamihu.
Ešte čo je tiež chyba ktorá sa tak prejavuje znížením výkonu je filter paliva
- Dátum registrácie: 17.04.2008 17:04 Zdieľať na Facebook
Nie iné závady nemá. Vzuchový filter som pozeral a je ako nový. Skúsim to dať napojiť na počítač ale neviem či niečo ukážemarco98 napísal:Ono 51kw všeobecne, tobôž nie v atmosferickom dízli zázraky nespraví. Ale je fakt že aspon na tých 130 by sa mal rozbehnuť. Iné závady ten motor nemá? Prehrievanie, olej je ok? Neni v nom palivo? Kompresia ok? To je však čisto len nástrel...ale ten vzduch skontroluješ asi najjednoduchšie...Tiež mi auto veľmi nešlo, ked som rozobral vzduchovy filter tak som zistil aj prečo...tí tupci ho nechali zabalený vo folii. Odvtedy robím na aute základnú udrzbu sam. Caká ma vymena spojky...to už asi nedám, ale odkladám to ako sa dá, lebo mam pocit ze sa to vráti v horšom stave ako to odišlo. Dakto poradiť dobrý servis v BB?
Vzduchový aj nafotvý filter sú v poriadku. Bud to bude ozaj to čerpadlo alebo ma ešte napadá že triskymhlavaty napísal:Máš problém práve s tým,čo predpokladáš že je v poriadku,tj s dávkou paliva a teda práve s čerpadlom.Je to obyčajný diesel,ten má otvorené sanie takže všetko sa odvíja od množstva paliva ktoré dostane. Vzduchový filter vie obmedziť ale stav filtra musí byť ozaj tragický aby to bolo až takéto.Ale ak sa podozrieva že je to plúcami,tak ten istý vplyv má roztavená katalitická hmota a motor sa nevie uprdnúť,dusí ho rovnako.Neprechodný výfuk je ale pravdepodobnejší než filter,pretože filter sa zhoršuje velmi pozvolna,zato výfuk často v okamihu.
Skúšal som to aj bez filtra a nafta doňno ide aj cez hadičkymartin cichy napísal:vymeň palivový filter a takisto treba pozrieť pumpičku na ručné pumpuvanie nafty. surovo ju odpoj a pretlač naftu do skla, aby si videl, či náhodou v pumpičke nie je bordel. takisto pozor na správnu funkciu guličky v pumpičke. vie tiež potrápiť.
Može byť. Skúsim to najprv dať na počítač a potom ked nepojde tak vymením trisky a dám ešte pozreť to čerpadlopajtyi napísal:Moze byt aj ze cerpadlo nedokaze spravit dostatocny tlak na pretlacenie dostatocnej davky paliva cez trysky.Ja som to zazil na daewoo avii.nastavili sa trysky na spravny tlak a auto neslo viac ako 50 km/h a predtym islo.po vymene cerpadla tahalo jak besne.malo to bosch cerpadlo.
- Dátum registrácie: 02.06.2009 21:55 Zdieľať na Facebook
