Passat B6 2.0 TDI 125 kw DSG Automechanik Michalovce
- Dátum registrácie: 25.04.2012 16:51 Zdieľať na Facebook
Pozdravujem, mam dva mesiace tento hore menovany passat a trocha ma uz zacina trapit. Robi mi to ze raz za par km niekedy po 50 niekedy po 100 mi auto ako keby zacne jemne cukat v trojke alebo stvorke a pyta si viac otacok a potom az prehodi na vyssi stupen. Robilo to aj ked mi svietila kontrolka dpf a usiel som to vypalit. ked zhasla auto islo normalne. no uz sa mi stalo parkrat ze to robi aj ked kontrolka nesvieti. Uz som dal do toho dost penazi a teraz mi vravia ze to moze byt dpf. tak uz neviem. Alebo ak niekto z okolia mi vie poradit kvalitneho mechanika ktory to da dokopy budem velmi rad. naposledy som minuly tyzden daval robit repas turba lebo v servise kamosovi ukazovalo ze vynechavalo, teraz turbo slape perfektne ale problem je stale ten isty. dakujem
Okrem autorizaku jediny profesionalnejši autoservis je AUTOFLASH na Okružnej ul.,hned za RADES-om
http://www.autoflash.sk/kontakt.html?m= ... 6ace96e215
chodia tam aj cezpoĺní..
A okrem toho už len Kolesar , ale tam sa sam nedostaneš , len na odporučanie
Skôr to vyzerá na zlý výklad.Na grafe mechanik sleduje dva parametre požiadavku a skutočnosť.Tie dve čiary idú v ideálnom prípade blízko seba,čo znamená nepatrné odchylky,pri probléme sa značne vzďalujú.Dá sa to vyjadriť ako vynechávanie ale správne sú to odchýlky.Nesmie sa zabúdať že schopnosť vyjadriť alebo presne opísať čokoľvek nie je úplne darom každého človeka
Aby bolo jasné o čom je reč....
[img]https://i.postimg.cc/MvvWjPb7/aaaaa.jpg [/img]
Užívatelia prezerajúci toto fórum: citroenc3v6 a 61 neregistrovaných
