Passat B5.5, 1.8T, žeravé turbo
- Dátum registrácie: 02.04.2016 21:24 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň, dlhšie riešime problém ohľadne žhavenia/žeravenia zvodov a turba. Auto je Passat 1.8T, AWT, 2004, 265 000km. Od kúpy malo auto problém s prasknutou hadičkou do ventilu regulácie turba, čoho následkom bol vysoký tlak na turbe, závada odstránená, turbo reguluje krásne. Druhým problémom bol vadný PCV ventil a podtlak v motore, rovnako odstránené výmenou PCV ventilu. Tretí problém však od kúpi pretrváva a to je spomenuté žhavenie zvodov a turba.
S autom sa stačí za prevádzkovej teploty (okolo 90°C) odviezť zhruba 2km do mierneho kopca pri trocha prudšej akcelerácii, jazda v rozmedzí 2000 - 4000 ot a turbo vyzerá nasledovne:
Na aute bol vymenený:
ventil odvetrania
škrtiaca klapka
PCV ventil
nové rozvody (neoverené)
lambda sonda
termostat
čidlo teploty chladiacej zmesy
olej, filtre
vybratý katalyzátor - to trocha zlepšilo situáciu, pôvodne boli zvody vyžhavené od hlavy valcov až po druhú lambda sondu, od vybratia katalyzátora žhaví max po prvú
vyskúšané:
nahratý originál software
vstrekovače boli na testovaní, s výsledkom vraj všetky vstrekujú rovnomerne a ako majú
vyskúšaná jazda bez zadného tlmiča výfuku
Auto má pomerne dobrý ťah, avšak dosť vysokú spotrebu a teplota zvodov sa prejavuje len vizuálne večer.
Pripájam meranie v záťaži
Poprosím odborné názory a argumenty na tému, čo môže takýto jav spôsobovať.
ventil odvetrania
škrtiaca klapka
PCV ventil
lambda sonda
termostat
olej, filtre
vyskúšané:
Nechcem mudrovat a mozno to bude odveci pretoze na aute som to nezazil.Ale ked zacne prepustat olej v turbe do turbiny vyfuku pri teplote cca 500 stupnov sa zapali tak potrubia z turba idu do zerava a z vyfuku ohen.Tak ako vo videu.Musel by ale ubudat olej.
https://www.youtube.com/watch?v=x_zC7QK64Ks
Skús urobiť načítanie všetkých meraných hodnôt ako som ti písal,1,8T má velmi rozsiahlu diagnostiku a nechce sa mi veriť že sa v tej pomaly tisícke hodnôt nenájde anomália.Ten motor nedá velkú šancu zistiť príčinu bez diagnostiky a meraní,tu sa asi viac mechanikov zhodne na najpravdepodobnejšom scenári o chudobnej zmesy.Prečo je taká už treba hladať,ale ak teda chudobná je tak to v diagnostike kričí na tridsiatich miestach.
Ďakujem za názory, mhlavaty, merané hodnoty načítam, ale budem mať k autu prístup zrejme až dnes večer alebo v stredu, tak to sem hneď pošlem.
avelmak: voľnobeh na diagnostike skáče 800 - 840 ot/min, ale na viacerých autách, čo som diagnostikoval to robilo, neviem, či je to normálne
christiane: olej trocha upúda, ale nie je to nejaké závratné množstvo
A hasiaci prístroj je tiež pre istotu v aute, lebo tá teplota je dosť vysoká. Pošlem tie údaje čo najskor.
Ešte dodám, to auto má 265 000km, ale zhruba pri 150 000 bol v Porsche niekde v Čechách menený motor, čo sa stalo so starým neviem, ale bolo to v autorizáku robené. Kompresie okolo 12.3 bar všetky valce.
Tu je ešte log zo záťaže, čo bol v prvom príspevku na obrázku, sú tam aj údaje z váhy.
https://uloz.to/!lKC4unSoeWfp/log-01-002-115-114a3-csv
Urobil som mapovanie kanálov do CSV.
Obidve merania sú na voľnobeh za tepla, prvé je po 10min voľnobehu, keď s autom prišiel:
https://uloz.to/!WKIRyv1oHxLZ/blockmap- ... h10min-csv
Ďalšie meranie vypol motor a hneď naštartoval:
https://uloz.to/!Te4fMjp1O0dO/blockmap- ... 018-dh-csv
Po novom tam vychadzuje chybu 17545 "bohatá zmes" v chybových hláškach.
Dobrý deň, opätovne sa vraciam k tejto téme, nakoľko sme sa autu dlhšie nevenovali.
Pozreli sme prípravu zmesi, ako písal pán mhlavaty. Bol nízky tlak v systéme od palivového čerpadla, preto bolo vymenené aj s regulátorom tlaku paliva. Po tejto výmene sa ustálili otáčky na 800ot/min, pred výmenou skákali z 800 na 840 zhruba každé 2 sekundy, momentálne držia na 800. Ďalej sme prečistili EGR aj s Combi klapkou. Je tam nahratý originál software, čipované to určite nie je.
Turbo a zvody však žhaví naďalej rovnako.
Vyskytol sa však druhý problém, s autom sme sa boli previezť tak 100km, plynulá jazda, ľahká noha na plyne, turbo žeravé samozrejme aj zvody a zrazu vyplo motor. Odvtedy auto prejde 2km motor úplne vysadí a hneď po vyradení ho vypne, 2 sekundy na to stačí otočiť klúčom, motor hneď naskočí, ide krásne do otáčok, ťahá, prejde 2km zhruba a znova ho vypne. Posledných 10km sme možno 5x štartovali.
Nejaké nápady, čo ešte pozreť ?
Ešte dodám, opätovne sme merali kompresiu za studena aj na horúcom motore a všetky valce okolo 12bar. A je tam aj nová váha vzduchu.
- Dátum registrácie: 26.04.2014 13:18 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mám podobný problém na 1.8T 140KW, večer po jazde 3km do kopca pri cca 2500-4000ot mi svieti turbo, bolo spravené odvetranie aj s ventilmi, nová lambda, nový snímač teploty, sviečky...
Podla diagnostiky je motor, snímače, váha vzduchu v poriadku
vzduch za váhou neťahá... turbo je po repase, nový kat ...
Auto má ťah dobrý, voľnobeh nekolíše ani nevynecháva.
Dakto nejaký nápad na čo sa ešte zamerať ?
Dobrý deň,
smoke46: takýto prejav turba je zrejme nakoniec normálny. Dlho sme to testovali, ten list, čo sme všetko na tom aute pomenili by bol dosť dlhý. Nakoniec sme zobrali druhé 1.8T v Passate B5 a to sa hrialo presne tak isto. Kamarát bol skúšať ešte Passat 2.3, čo turbo síce nemá, ale tiež mu dobre zahrialo zvody. Určite by som to teda neriešil, je to škoda peňazí a hlavne času, treba dať do auta hasičák a voziť sa.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: maros000 a 11 neregistrovaných
