Passat B5-05/2005 - 1,9 TDI Variant 96kW-Chvenie motora
- Dátum registrácie: 12.03.2009 11:56 Zdieľať na Facebook
Ahojte.
Poprosil by som o radu. Pri vyšších rýchlostiach - nad 120 km/h - sa začne chvieť motor/vibrovať/ a to aj keď už nepridávam, ale chcem znížiť rýchlosť a pustím plyn. Stalo sa na diaľnici a robí to nepravidelne. Je to zotrvačník alebo trysky?
Diky za dobrú radu.[/b]
- Dátum registrácie: 02.10.2006 22:19
- Dátum registrácie: 11.05.2009 21:40
aha, tak to vstreky nebudu..skor to bude naozaj nieco s poloosou,alebo pripadne nejaky silentblok...aj ked ten by vybroval stale..nie len pri jednej rychlosti..ale to aj poloos...skus vytocit piaty stupen do rovnakych otacok..potom by to mohla byt poloos..alebo ma este napada,ze by to mohli byt zle pneu..vyskakane..alebo si mozno stratil zavazie na kolese niektorom..no,tazko to takto posudzovat..tych zavad tam moze byt viac..a aj spolu..a budu sa kopit,ked sa to neodstrani cim skor
No takto nevybrovalo mi to stale len pri vysokych otackach a pri vacsej rychlosti takze tak no .......nehovorim ze to budu tie silenbloky ale nech sa kukne ved tym nic nestratiscorpi4 napísal:aha, tak to vstreky nebudu..skor to bude naozaj nieco s poloosou,alebo pripadne nejaky silentblok...aj ked ten by vybroval stale..nie len pri jednej rychlosti..ale to aj poloos...skus vytocit piaty stupen do rovnakych otacok..potom by to mohla byt poloos..alebo ma este napada,ze by to mohli byt zle pneu..vyskakane..alebo si mozno stratil zavazie na kolese niektorom..no,tazko to takto posudzovat..tych zavad tam moze byt viac..a aj spolu..a budu sa kopit,ked sa to neodstrani cim skor
dakujem vsetym za pomoc, dam to pozriet a dam vediet co to bolo ...pekny vikend...scorpi4 napísal:aha, tak to vstreky nebudu..skor to bude naozaj nieco s poloosou,alebo pripadne nejaky silentblok...aj ked ten by vybroval stale..nie len pri jednej rychlosti..ale to aj poloos...skus vytocit piaty stupen do rovnakych otacok..potom by to mohla byt poloos..alebo ma este napada,ze by to mohli byt zle pneu..vyskakane..alebo si mozno stratil zavazie na kolese niektorom..no,tazko to takto posudzovat..tych zavad tam moze byt viac..a aj spolu..a budu sa kopit,ked sa to neodstrani cim skor
cauko, pneu su nove, diky za rady, dam o pozrietscorpi4 napísal:aha, tak to vstreky nebudu..skor to bude naozaj nieco s poloosou,alebo pripadne nejaky silentblok...aj ked ten by vybroval stale..nie len pri jednej rychlosti..ale to aj poloos...skus vytocit piaty stupen do rovnakych otacok..potom by to mohla byt poloos..alebo ma este napada,ze by to mohli byt zle pneu..vyskakane..alebo si mozno stratil zavazie na kolese niektorom..no,tazko to takto posudzovat..tych zavad tam moze byt viac..a aj spolu..a budu sa kopit,ked sa to neodstrani cim skor
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 80 neregistrovaných
