Parameter FRA,TRA,DTV diagnostika
Ahojte,nakolko je podla mna velmi malo informacii ohladom toho,co tieto parametre znamenaju,otvaram tuto temu,kto vie presne,co to zn.,napiste prosim.Parametre sa vyskytuju pri niektorych diagnostikach(Multi/FiatEcuScan,Unidiag,...),hlavne pre talianske auta a suvisia s lambda sondou/resp.s mnozstvom paliva,ekvivalent STFT a LTFT.Ak viete aj spravne hodnoty v akych by sa mali parametre pohybovat,resp.aj v akych jednotkach bude to super.Diky.
najdes toho dost, ale treba trocha vediet inostrannu rec
https://www.youtube.com/watch?v=yM3iarhSP68
podla mna vyborna vec na rychlu orientaciu v chode benzinaku, pripadne este dolezitejsia v chode alternativneho paliva napr. lpg
Nie práve najjednoduchšia vec na pochopenie.Asi najskôr treba pochopiť riadenie motora kde sa používa celá škála zmesi od chudobnej po bohatú,a riadenie lambdou v takom širokom spektre.Mám obavu že pre pochopenie (vysvetlenie) je fórum mini pieskovisko.Skôr by to šlo cez odkaz na komplexnú tému,viem že na FCD bolo,čo ale v súčasnosti nemám prístup,nebol čas si uhradiť "vstupné"
V suvislosti s danymi parametrami by som vas chalani poprosil,keby ste sa mohli pozriet na nasledujuce hodnoty vid.video na stiahnutie - https://uloz.to/tam/_baR7QnkaLlCB. Nie je to log, je to nahrate na mobil. Zaujimaju ma prave spominane hodnoty FRA TRA Integrator Lambda. Auto je Fiat Marea 2.0 20v 108kw.Diky.
zda sa ze lambda funguje, tie korekcie su velmi male cca 5% je nic, tam velky problem nemoze byt /max unavena - pomala lambda, ale to ti henta diagnostika nepovie.../ , som mal na sporaku aj vyse -10% pri jazde na plyne a nic sa nedialo aj emisnou to preslo v pohode, jedine na studeny start v lete to malo zly nasledok, nez sa nazhavila lambda tak to strilalo do sania a kaslalo na 3 valce atd
je az na pocudovanie jak chybu vie uregulovat manazment nez vybehne z limitov, sa mi zda ze to je rozsah -25 az +25% od fabrickej hodnoty, to uz musi byt falosny luft jak prasa napr, bavime sa o dlzke vstreku samozrejme, proste proti hodnote mapy v pamati riadiacej jednotky, sa hlada novy stred od ktoreho sa okamzite reguluje symetricky aby sa dosiahol stav vyhovujuci emisiam.../omluvam sa za formulaciu
tutok pani mechanici sa urcite vyjadria jak je to naozaj
