Padá teplota motora 1.6 16v
Ahojte, známy ma poprosil o príspevok na toto forum. Má Clio 2 1,6 16v 79kw a aj napriek výmene termostatu a snímaču teploty chladiacej kvapaliny sa auto veľmi pomaly zohrieva a ked už, tak pri jemnejšom narábaní s plynom padá teplota motora. V záťaži s drží pekne na 90 stupňov. Ano, je zimné obdobie, zohrievanie trvá dlhšie ale doteraz sa auto vraj zohrievalo oveľa skôr+nepadala teplota. Pre info, teplota nepadne na 0 ale o 1 dielik na cca 70-80 stupňov a tam sa drží až kým opäť prudšie pár krát nepridá. Nepomohla ani výmena týchto dvoch vecí. Má niekto nejaké nápady? Dakujem za odpovede.
Ešte dodám, kúri fajn, spotreba tiež v norme...
Spravne fungujuci termostat si udrzuje teplotu niekde v okoli cca 90°C.Ak jeho hodnota klesne(pri vykurovani) na cca 80-70°C,jeho cinnost nemoze byt spravna,cize urcite to nie je OK,aj keby boli neviem ake extremne mrazy(ktore zatial nie su).marco98:ten novy termostat pracuje urcite tak ako ma?to ze je termostat novy este neznamena ze bude na 100% ok
urcite to dobre nieje - ak ma mechanik po ruke odlozeny-vyhodeny dobry termostat megane,scenic,laguna,thalia je to ten isty co ide do clia vyskusas-neplatis,ale tie termostaty nie je uz tak zriedkava vec,ze na 100% funguju ako maju aj ked su nove.
Re: Padá teplota motora 1.6 16v
treba si preverit ako vyzsie pisu kedy ten termostat otvara a co pise pri akej teplote.kazde auto sa teraz zohrieva dlhsie.moje benzinaky ak mrzne tiez sa zahrievaju aj 5km na okreske.to ze padne rucicka o jeden dielik to je normalne.marco98 napísal: Ano, je zimné obdobie, zohrievanie trvá dlhšie ale doteraz sa auto vraj zohrievalo oveľa skôr+nepadala teplota. Pre info, teplota nepadne na 0 ale o 1 dielik na cca 70-80 stupňov a tam sa drží až kým opäť prudšie pár krát nepridá. Nepomohla ani výmena týchto dvoch vecí. Má niekto nejaké nápady?
citam ze kuri spotreba normalna tak nic tomu nieje.
ANO , v mojom vyhikli to tak funguje, že ručička teploty motora sa vychyľuje v rozmedzi jedneho dielika na stupnicipepo64 napísal:Normálna funkcia termostatu je aby kolísala teplota hej?laco1871 napísal:Normalna funkcia termostatu , niet dovodu na sťažnosť.
z toho dedukujem, že termostat pracuje SPRAVNE .
