Osvetlenie LED špz-tky.
- Dátum registrácie: 04.12.2008 14:26 Zdieľať na Facebook
Rád by som sa spýtal, či ma môže orgán pokutovať, keď som namiesto obyčajných 5W žiaroviek použil LED žiarovky. ŠPZtka je nasvietená zvrchu, je ju vidieť až moc, svieti to ako sviňa, ale vodičov za mnou nimi neoslňujem.
Ide mi o to aby si nenašli dôvod, keď chcú .
- Dátum registrácie: 05.04.2011 10:24 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 26.06.2018 20:31 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 15.01.2011 18:12 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 31.05.2015 13:34 Zdieľať na Facebook
To je nieco ine - a presne to, co sa tam pise: "tabulka vyzarujuca svetlo".michalko1988 napísal:Za svetelné zariadenia podľa tohto paragrafu sa nepovažujú zadná tabuľka s evidenčným číslom vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla - takže tam môžeš mať LED svetlá
Mysli sa tym presvietitelna plastova tabulka ECV s podramikom, ktory svieti priamo cez nu zozadu - ked ti prideluju znacky na inspektorate, mozes si miesto kovovej tabulky za 16,50 eur vypytat tuto somarinu za 182 eur.
EDIT: Takto to vyzera: https://www.turcandelta.sk/?art=tec-svetlo.php (tato firma vyraba ECV tabulky pre inspektorat, aj tie nesvietiace).
Nemyslia sa tym ziarovky svietiace na tabulku zhora/zdola.
Naposledy upravil/-a anonymous-astra v 31.10.2018 01:06, upravené celkom 2 krát.
blacky26 napísal:pani, pokial sa nemeni farba svetla to znamena za zelenu cervenu atd je vsetko ok to je vo vyhlaske nie ako silno to ma svietit, na 30 rocnej skodovke je svetlo ine a ine led svetlo ale stale nie je farebne dufam staci dovi dopo
A za tou vetou o farbe svetla vo vyhlaske nasleduje taka dalsia malicka bezvyznamna drobnost, ze to musi byt homologizovane/typovo schvalene. A to vselijake LED ziarovky (a je jedno ci od Cinana alebo nemecky OSRAM) vlozene do povodnych svetiel proste nie su. Aj ten OSRAM to pri retrofit ziarovkach sam uvadza na obale: "interior only"/"off-road only external use".
Ked sa meni cele svetlo za homologizovane LED, tak potom su LED plne legalne a nikto nic nemoze, robia sa take sady nielen na ECV tabulku, ale aj na hmlovky alebo rovno cele predne svetlomety. Vkladanie kolotocarskych ziaroviek z aliexpressu do svetiel schvalenych na normalne ziarovky legalne nie je. Dovi dopo.
By som chcel vidieť, koľko všetkých ND z druhovýroby je homologizovaných...A že pri takých veciach ktoré majú priamo súvis z bezpečnosťou pri jazde , brzdy, čapy a a pod...Zas sa tu rieši blbosť a robí z komára somár. V živote ma nikto nesúložil za LEDky ktoré sú farebne zhodné a osadené ako je zvykom v civilizovanom svete. Jasné že za kolotočárske kraviny ako sú namodro nasvietené trysky ostrekovačov , LEDka na konci antény , alebo v parkovačkách rôzne farby len nie biela, a iné rôzne sprostosti ti policajt rád zoberie aj rodný list. A o legálnosti sa asi nemá zmysel baviť už vôbec . Pretože dnes je legálne jedno a zajtra zas iné . PS: za onoho času som mal pohovor o legálnosti tretieho brzdového svetla ....orgán nechcel ani počuť že by to tam mohlo byť užitočné. A prešlo pár rokov a všetko bolo zas naopak! JA ak by som sa v zamestnaní a tak celkovo aj v živote mal riadiť vždy len tým čo je akurát legálne a čo si niekto zmyslí a naordinuje tak by som toho mnoc nespravil a veci by nefungovali ako majú a ako treba. Pretože od písacieho stola v kancelárii a ešte od človeka ktorý nemá šajnu o realite lebo ju na vlastnej koži nezažil je na všetko celkom iný pohľad ako reálne v praxi .... Zákony sú na to aby sa aj sem tam porušovali .... čím viac zákonov a nariadení tým menej rozumu v hlave. Samozrejme dám si LEDky do parkovačky dám si ich aj do EČ a viem a rátram s tým že môže byť aj problém ak natrafím na niekoho moc aktívneho. Som si toho vedomí a hotovo. Veď za to sa nestriela . Na svete na náš čakajú oveľa väčšie riziká a nepríjemnosti ako niečo takéto. Max tak si ich človek pred orgánom na ceste vymení nazad za žiarovky .
Treba to spomenúť že to je nelegálne, lebo keby každý napísal že máš v p<>i tak by to potom aj tak dopadlo. Niekto by napchal LED-ky všade a svietilo by to 5 cez 9
V prvom rade má byť EČ poriadne osvetlená čo pri niektorých LED nejde lebo vyžarujú malý uhol a originál svetlá nie sú vo vhodnej polohe.
Ak to je normálne osvetlené, nijak to nebije do očí tak nemal by byť problém.
Ja osobne by som to vôbec neriešil pokiaľ nie je s tým problém, nevyrábam si problém tam kde žiaden nie je
- Dátum registrácie: 28.04.2008 18:49 Zdieľať na Facebook
uz som videl aj pacientov, co mali EC osvetlene jak u jebnutych, ze tym palil do oci, jak blazen, horsie jak zadna hmlovka bez hmly, tu si robi kazdy z toho holubnik, ale svetla na aute maju svoj ucel, ktory by sa mal dodrzat, keby bol ucel iba svietit do bludu, tak by to tak automobilky vyrabali, ale musi sa dodrzat aj ci to neskodi okoliu, lebo oslneny sofer druheho auta je slepy sofer a medzi slepcami jazdit neni zrovna bezpecne, myslite nato pri tych kolotocarinach
