Oprava tesnenia pod hlavou bez demontáže
- Dátum registrácie: 21.08.2012 20:48 Zdieľať na Facebook
Zdravim,
vlastním Octaviu 2 1.9 TDI 2004. Po tom ako sa mi začala strácať kvapalina som zistil že mi pod záťažou vytlačí kvapalinu cez expanzku. Takže tesnenie. Neoplatí sa mi to robiť lebo oprava prevýši hodnotu auta a tak som došiel k zázračným "vodickam". Podľa toho čo s čítal zahraničné fóra tak to dosť ľuďom pomohlo a ja nemám čo stratiť tak tam ten sajrajt nalejem. Avšak potrebujem presne zistiť z ktorého valca to prefukuje aby som ho mohol odstaviť keď tam nalejem tu tekutinu aby sa dostala kde má. Napadlo ma zmerať tlaky valcov. Ten ktorý by mal veľkú odchýlku by mohol byť "vinník" alebo potom postupne vyberať žhaviče a zistiť kedy prestane do expanzky prúdiť zavzdusnena kvapalina. Mohol by takýto postup fungovať? Poprípade napadá vás ako to jednoducho zistiť? Ako postupovať pri odpojeni žhaviča a ako "vypnúť" vstrek na danom valci?
Ďakujem za odpovede.
Zle sa to číta lebo je to od A po Z pomýlené.Aby som nehodnotiť napísané tak len napíšem čo urobiť.
Test na CO2 ktorý preukáže či áno/nie sú v chladive spaliny.Test je 5 minút,10 min z kecaním
Ak sa preukáže že áno,spaliny vo vode sú,tak je jedno kde sa problém nachádza,vymeniť tesnenie a nové skrutky hlavy spolu ani kvalitné nedosiahnu stovku. Práca bude rozhodne viac ale i tak je to smiešna cena voči cene auta.A je to opravené tak ako sa patrí a nie takáto cigánska robota kde je 99% garantovaného nezdaru
Pre informáciu aj zbytku umelcov slovenska,cez kompresnú skúšku sa porucha tesnenia zistiť nedá,resp. presnejšie dá sa ak je stav taký že už vyhadzuje vodu výfukom čo je fatálny prieraz
V expanzke bubliny, sem tam klesne teplota potom zase netopi jedna strana a pod záťažou pretlačí chladiacu....tak čo iné by to bolo ako tesnenie?
Auto je UK a tu sa opravovať neoplatí. Preto som sa pýtal ako by som vedel zistiť z ktorého valca prefukuje. K-seal ultimate ma veľmi dobre recenzie tak prečo neskúsiť. Ide o to že sa to dáva do chladiacej kvapaliny a keď bude stále tlačiť spaliny do vody tak sa tam nedostane ten prípravok. Ja som voči tiež skeptický ale prečo nevyskúšať...
Dakujem
Dakujem
To auto potrebujem este pol roka potom sa môže aj rozpadnúť. Za pár stoviek sa to bohužiaľ v UK nedá opravit nakoľko cena práce je neporovnateľne vyššia ako na SK. Za tých pár stoviek skôr kúpim druhu takúto oktavku.
Tak potom jedine zobrať do ruky momentový klúč , kúpiť za 5 libier tesnenie a za 8 nové skrutky a PRACOVAŤ. Mne tiež vrátili dvaja mechanici auto ako neopravitelné a tak som sa nasral a vymenil motor na dvore. A vyberal som ho na trojnožke na ktorej sme zabíjali prasce.
Porobim si veľa veci sám na aute ale do toho by som sa nepúšťal
Karolko základ je nebúrať ja sa toho držím už 30 rokov a som v pohod a to som jazdil aj Velorex.
A ešte upravujem pre zadávatela aby bol Karol spokojný - fukni to do šrotu a kup si poriadny kus železa z 80 - 90tych rokov ten ťa vydrží aj viac ako pol roka.
Tak tu už nič podobné ako felcka dlho nejazdí...
Ono je to tak,že podobne pripravky ako radiator-seal utesnia nielen radiator,teda chladič, ale nalepia sa všade v motore tam kde je nejaká medzierka,
a to nebude robiť dobrotu
Začne tlakovať hadicu z motora ku termostatu, može odisť termostat, čo v novších autách je problém sa ku nemu dostať...
Tiež bude vidieť sivu emulziu na stenach expanzky, tam sa usadí ten zvyšok toho sajrajtu.
A tiež treba vedieť aj to,že ten čo ten radiator-sealing aplikoval, do mesiaca ,tam musí drbnuť ďalšiu fľaštičku na čistenie chl.systemu od toho sajrajtu , a niekolko x po sebe vybrať expanzku vyčistiť, namontovať späť..
Výsledok tejto činnosti bude opotrebovaná hadica,čo sa napaja na expanzku, od neustaleho doťahovania SK-pasky, takže nakoniec vymeniť aj tu hadičku, ak je rovna tak O.K., ak je na nej vytvarované koleno, tak objednať original...
Takže predtým ako tieto zazračne emulzie sa rohodne niekto aplikovať, treba byť uzrozumený s vedľajšími účinkami použitia toho sajrajtu.
