Opel Zafira 1,4T LPG - pisklavy zvuk od kladiek po zahriati
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Opel fórum
pavukmichal
Založený: 25 jún 2020
Nabehané: 43 min
Predmet: Opel Zafira 1,4T LPG - pisklavy zvuk od kladiek po zahriati PríspevokZaslal: 25.06.2020 23:38
Zdravím Vás
Keď je motor zahriaty, tak na voľnobehu ide od kladiek nevýrazný piskľavý zvuk, keď pridám do otáčok tak subejktívne ten zvuk zmizne. Studený motor to nerobí vobec. Zaujímave je, že keď vypnem motor, tak je tam krátky dobeh toho zvuku, aj keď sa už remeň netočí.
Po telefonickej konzultácii v servise mi povedali, že to bude asi kladka (ložisko) a že to stači riešiť pri nasledujúcom servise.
Podľa fór to môže byť kladka, alebo vodná pumpa.
Stretol sa s tým niekto? vďaka Michal
seven549
Vážený člen - Gallardo (230)
Ľudový rozprávač
Založený: 03 február 2010
Nabehané: 3 mes 11 dní 15 hod
PríspevokZaslal: 26.06.2020 11:17
ak s tym jazdis niekde dalej vymen to urcite.moze to byt remen aj kladka.ak to vydava zvuky tak to asi nieje v stave najlepsom.
je to taka vec ktora bude tie zvuky vydavat aj rok alebo nedozije ani mesiac.asi v roku 2009 to mal znamy taky problem u octavie 1.auto bolo 6 rocne pravidelny servis autorizak a tiez ze to spravime pri prehliadke o 3000km ked sa budu uz menit rozvody.po 450km stal na krizovatke a motor mu vypol.kladka sa sekla poskodila remen a casti remena skocili pod dekel rozvodov.to bolo na tom zaujimave,ako,ked to vsetko je uzavrete no stalo sa.preskocil mu rozvod o 2 zuby.mechanicky sa nic neposkodilo no v autorizaku sa stazoval s tym ze upozornoval na to a bol tu.tak on platil pracu a autorizak material pretoze garancia 90000km nevydrzala.
wilz
VIP člen - Veyron (318)
Založený: 04 január 2008
Nabehané: 19 dní 4 hod 56 min
Predmet: Re: Opel Zafira 1,4T LPG - pisklavy zvuk od kladiek po zahri PríspevokZaslal: 26.06.2020 11:41
pavukmichal napísal:
Ak sa to zhorší po zahriati, tak to bude skôr ložisko, remeň keď sa prevádzkou zohreje tak sa zlepší jeho priľnavosť a nemal by popiskovať. Preto napr. voľné remene zvyknú pískať krátko po štarte, neskôr stíchnu.
Ale nechce sa mi veriť že je tam dobeh toho zvuku aj keď už remeň stojí.
ondrik363
Nová tvár - Trabanto (7)
Založený: 31 marec 2012
Nabehané: 1 dní 5 hod 11 min
PríspevokZaslal: 26.06.2020 11:47
Volnobežka alternatora?..Alebo lozisko alternatora?
Opel OMEGA 2.5i V6, Opel OMEGA 3.2i V6,Fiat STILO 1.6 LPG, Fiat CROMA 1.9 mJET,Chrysler Pt CRUISER 2.0i, LPG. Lancia DELTA 1.4 t-jet LPG.
pavukmichal
Nabehané: 43 min
PríspevokZaslal: 26.06.2020 11:51
Zdravím, vďaka za odpovede
Trochu som ešte volal do viacerých autorizovaných servisov a podľa skúsenosti ak to má ten dobeh pískania aj po zastavení, tak by to mala byť vodná pumpa (lebo tá sa chvíľu toči ešte aj po zastaveni), alebo niečo na odvetrávaní kľuky - semering (niečo také).
Rozvody to asi nebudú, lebo to má rozvodovú reťaz.
ondrik363
PríspevokZaslal: 26.06.2020 11:59
Nejako sa mi nezda, ze by vodna pumpa mala nejaky dobeh, ked sa motor zastavi a rozvody s klinovym sa netocia..Iba ak by bola elektricka..A to myslim nie je..
martincichy
Nová tvár - Trabanto (18)
Založený: 18 september 2016
Nabehané: 10 dní 11 hod 38 min
PríspevokZaslal: 26.06.2020 12:46
Vodna pumpa je mechanicka. Ak je v zaruke, treba odviezt auto do servisu, na reklamaciu. To je jedina moznost, ako mas chranene peniaze. Vsetko ostatne je tvrdenie proti tvrdeniu. Vsetko ostatne je riziko. Reklamacia moze byt otvorena - nechaju ta jazdit, ak si veria. Zazil som to.
lubo6305
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 26 august 2008
Nabehané: 35 min
Predmet: Re: Opel Zafira 1,4T LPG - pisklavy zvuk od kladiek po zahri PríspevokZaslal: 28.06.2020 17:04
wilz napísal:
Chlape, mýliš si rozvodový a drážkový remeň..
a566
Povedomá tvár - Favorito (20)
Založený: 06 apríl 2020
Nabehané: 3 dní 6 hod 49 min
Predmet: Re: Opel Zafira 1,4T LPG - pisklavy zvuk od kladiek po zahri PríspevokZaslal: 28.06.2020 19:44
https://www.youtube.com/watch?v=lzz7f9pazAE
tak potom altik samotny
vid 0:50
wilz
Predmet: Re: Opel Zafira 1,4T LPG - pisklavy zvuk od kladiek po zahri PríspevokZaslal: 29.06.2020 13:10
lubo6305 napísal:
Zbytočne si robíš starosť, nič si nemýlim.
Rozvodový remeň nemôže preklzovať.
To že niekto spomenul vodnú pumpu, za to ja nemôžem, konečne od začiatku bolo viac-menej jasné že také pískanie ako bolo popisované, môže pochádzať len zo sústavy drážkovaného remeňa, prípadne teda aj kladka rozvodového remeňa, ale to sa dá zistiť. Ale zase kladka bude ťažko vydávať nejaký zvuk keď už stojí, ako písal zadávateľ, to naozaj vyzerá najskôr na ten alternátor.
