Opel Meriva - kurenie
- Dátum registrácie: 29.03.2009 15:50 Zdieľať na Facebook
Zdravím, máme taký problém s merivou, že ak teplota klesne pod + 10 stupňov , tak meriva aj ak dám na maximum kúrenie nechce fúkať horúci vzduch. Len taký vlažný, ale to nestačí ani trocha sa nedá zohriať v aute. Motor má 1.6 16v 74 kW. Benzín by mal lepšie kúriť. V aute je komplet digitálna klíma a ani to neviem či sa dá vlastne aj ten kompresor klímy vypnúť? Ďakujem za odpoveď.
Klimu vypnes tlacidlom s ikonou vlocky na stredovom panel.
1. skontroluj, ci mas dost vody v chladiacom systeme
3. ked otvoris kapotu a pozries sa na motor, zahlad sa za motor - na stenu karoserie. Najdi 2 hadice vstupujuce z motoroveho priestoru do interieru. Musia byt horuce.
3. ak je vody dost, skontroluj ci sa motor vie zohriat - chladic by mal byt horuci - termostat otvara a teda funguje regulacia a motor sa vie zohriat.
Na to viem, že ak je tam vločka tak sa s tým vypína klíma, ale toto je riešenie opel klima display a pod tým gombíky buď auto alebo eco a potom už len nasmerovanie fúkania kam má fúkať vzduch, ďaľšie čo tam ešte je vnútorná cirkulácia a ohrievanie zadného okna. Ešte 2 gombíky s jedným sa nastavuje teplota vzduchu a druhá je na rýchlosť fúkania. Teplotu motora riadne ide okolo 80 stupňov a keď som zastavil a tie hadice som pozeral, ktoré idú do kabíny boli horúce.
snimac vnutornej teploty v kabine.hoci mas to zapnute na eco a manualne vsetko ovladas cize automatika je vypnuta stale ten snimac do toho zasahuje.staci ho len vycistit od prachu.ale kde je musis vypatrat sam.vacsinou ho pocut ako tak bruni toci sa v tom mala vrtula.
sprava sa to tak ze skratka motor je horuci teplota na displayi max a z kurenia ide vlazny vzduch.diagnostika malo kedy ukaze jeho chybu pretoze on funguje len je zabity prachom a zle mera.najlepsie to vystriekat napr cisticom brzd.
Aha dobre ďakujem. Teraz som našiel návod k autu a je to elektronicky riadená klima a tak tam je písané, že s gombíkom eco sa vypína kompresor. A našiel som aj video, kde je peľový filter. Takže ten snímač teploty bude podobne asi schovaný. Ale nechápem prečo napchali na také blbé miesto ten peľový filter.
vyzera to ako valcek dlhy 3-4 cm priemer 1-1.5cm.ako sa to vola odborne netusim.ta vec byva bud v stredovom tuneli,alebo zabudovana do panelu s displayom klimy alebo dekel pod volantom.najdes ho podla vyrezov niekde nieco ako tie fukare odkial fuka vzduch ventilator ibaze to bude max 1 cm velky kruh.vyzera to ako mini vetrak na nieco.max 1 cm priemer.a za nim je ta vec no ak bude pod volantom musis potom demontovat cely dekel.
