Opel Meriva 1.6 16v , 74kw - zabeh motora po g.o.
to by som ani neveril že výbrus ,nové piesty , krúžky, prebrúsenie kluky aj s panvičkami , komplet repas 16!!!!! ventilovej hlavy , nové vačky , hydroštely , brúsenie hlavy, ventilov, vyjdú na takú smiešnu sumu. Tu dolu na juhu sa generálky pohybujú celkom niekde inde
Nezmysel,nič sa nedoťahuje dodatočne.Je to zaťahovaná na moment + uhol,nech boh ochrańuje ešte čosi ťahať dodatočne.Tam si nič nesadá, neviem čo za kraviny ľudia vymýšlajú.Ani skontrolovať sa to nedá,lebo čo je už raz dotiahnuté na uhol,to sa nedá skontrolovať.Výmena oleja je OK
Zabehávanie je jazdenie ako každé iné akurát sa vyhýba velkým zaťaženiam,tj akoby sa jazdilo cca na 3/4 maxima
Ak by sa hlava dotiahla,len na moment, tak by nebola zaruka ,že bude tesnenie tesniť,
pretože to tesnenie sa pri doťahovaní trochu deformuje, splošťuje sa o nejaké stotiny mm,
preto vymysleli postup : moment+uhol+uhol
Tak sa dosiahne uplna tesnosť spoja a tým,že skrutky su oceľové,tak aj minimalna pružnosť, čo je dobré preto,že material sa teplom rozťahuje a chladom zmršťuje..
Fyzikalne zákony.. chápeš ??
Nepíšem o skladaní ale o skúšaní - každý x-tý kus jednotlivého monodielu ide na skúšky krut, trhačky, 3D meranie, rezy ,atď
Ale aj na výrobnej linke motorov zoberú pár kusov za smenu a skúšajú momenty a merajú všetko čo sa dá odmerať. Len o uhloch som tam nikde nečítal , preto sa pýtam aby som neumrel sprostý.
Ano, zvacsa to je v 3 a viac krokoch. Prvy x sa utahuje cca 20-30 Nm, potom v niekolkych krokoch o isty uhol (niekde dokonca este po zahriati motora sa dotahuje o uhol).
Na uhly asi koli tomu, ze Nm by mohli byt skreslene koli treniu, ktore vznika v zavite a v styku hlavy sroba s hlavou, tesnenie by bolo teda nerovnomerne stisnute a aj samotna hlava by bola teda viac namahana v istych miestach.
- Dátum registrácie: 18.04.2016 18:16 Zdieľať na Facebook
Prečo literatúra radí inak?
[img]https://s26.postimg.org/dxnevapph/hlava1.jpg[/img]
[img]https://s26.postimg.org/si4hq4ko5/hlava2.jpg[/img]
Literatúra je správna a všetko sedí.Pre ten druh tesnení a ten druh skrutiek aký bol u tej škodovičke použitý to takto bolo nutné.
Moderná doba priniesla zmeny materiálov ale aj postupov.
Kombinácia tj počiatočné malé pritiahnutie je momentovým kľúčom,potom zvyčajne dva razy o určitý uhol.Je to neporovnateľne presnejšie,samozrejme vyžaduje presne kvalitatívne kalibrovaný materiál skrutiek čo dnes nie je problémom.Je to takto nesmierne presné,skrutka sa doťahovaním dostane až na tzv medzu sklzu,tj taký bod,kedy by už ďalšie doťahovanie nespôsobilo väčšiu dotláčaciu silu,ale skrutka sa začala predlžovať až do zúženia a pretrhnutia.Čiže,najväčšia možná sila.Skrutky ktoré demontujeme a týmto procesom pretiahnutia (predlženia) prešli,sa nesmú opätovne použiť,už pre ne platia iné zákony a sú ako z blata.
Tá maličká skrutečka M6 čo tlačí vstrekovač u PD motorov sa natiahne o dĺžku jedného závitu.koľkokrát na to siahnete,vždy pôjde nová.A takto sú všetky skrutky moderného motora,a jednoduchý spôsob ako vedieť ktorá,je práve to zadanie na moment plus uhol.Asi je nespočítatelné koľko motorov išlo do kytičiek z blbosti mechanika "čo to má v ruke" .Každý mechanik po rokoch má niečo v ruke,ale nie je to to isté
ved normalne jazdi, co tu riesis, jemne kym sa ti ohreje motor a potom kludne dalej, cim dlhsie trasy s ohriatym motorom tym lepsie, urcite lepsie ako 25x 10km a stale na studeno, ziadne vytacanie, ziadne zavodenie, kludna a pohodova jazda v adekvatnych otackach, to je cele, tisicky novych, hlavne firemnych aut - nik ich nezabehava, nastupia sluzbu a hned naplno, olej 1. krat casto po 30000km, treba si pozriet ako sa skusaju novo poskladane motory.....idu do cervena a na hodnu chvilu, musia vydrzat.....
Ak to bola GO typu výmena piestnych krúžkov do pôvodného valca a teda natiahnuté na pôvodný piest,tak sú dve možnosti.
1 horný piestný krúžok sa v hornej úvrati dotkne hrany ktorá je valci po opotrebení z predošlého "pôsobenia"
2 nové piestne krúžky sa dostali do pôvodných drážok piesta.Tá drážka sa vždy vybíja v mieste kde sú pri sebe konce krúžka viac.nový krúžok sa dostane tým spojom (tzv.zámkom) na idé miesto drážky a kedže je drážka akoby jemne lomená,prehýba nepretržite krúžok až do jeho zlomenia.
To nemusí byť tvoj prípad.Záleží čo sa pod pod pojmom GO skrýva.Lebo na SVK existuje tzv. čiastočná GO
Ja som pri čítaní o doťahovaní hlavy dospel k dileme či sú chlapci úplne blbý,alebo robia blba z teba.
Hrubšie tesnenie sa dáva kedže zrovnávali dosadaciu plochu a hlava sa dostane nižšie.Kadečomu nerozumiem,pretože pre akýkoľvek úkon musí byť najprv dôvod,inak sa nerobí.Za 47 rokov som nedal zrovnávať snáď ani desať hláv dokopy čo je ozaj čudné.Tiež som nikdy neprehrával "soft" a asi tri razy za život meniť RJ.To sú také divné veci
