Opel Insingia - senzor vonkajšej teploty
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Opel fórum
nuspus
Založený: 14 november 2019
Nabehané: 8 min
Predmet: Opel Insingia - senzor vonkajšej teploty PríspevokZaslal: 14.11.2019 19:08
Zdravím,
mám benzínovú Insigniu ročník 2009 a mám takýto problém s autom:
Každý ranný štart (studený) tak otáčky lietajú, je cítiť benzín okolo auta. Po chvíli jazdy alebo státia sa otáčky ustália.
Auto nehlási žiadnu chybu a data na diagnostike nič podozrivé nehodili. Výmenných bolo veľa veci ale problém pretrvával.
Až teraz som si všimol na diagnostike, že senzor vonkajšej teploty ukazuje toto:
kód:
Vonku je 9 stupňov.
Senzor na diagnostike ukazuje 9 stupňov.
Na čínskom android rádiu píše 10 stupňov. (Rádio nie je pripojené na internet, čiže informáciu musí mať z can busu auta.)
Naštartujem studený motor.
Senzor teploty na diagnostike ihneď vybehne na 20 až 30 stupňov niekedy viac (úplne náhodná hodnota)
Na čínskom rádiu stále ukazuje 10 stupňov.
Postupne počas jazdy alebo státia so naštartovaným motorom, teplota na diagnostike klesá až na tých 9 stupňov reálnych ako je v skutočnosti vonku. Trvá to asi 3-5 minút kým teplota takto klesne.
Následne sa už teplota drží na 9 stupňov.
Vymenil som senzor, skontroloval som tú časť kábla ktorá bola prístupná k senzoru. Ale nepomohlo to.
Môže tento senzor spôsobovať tieto problémy so štartami?
ondrik363
Nová tvár - Trabanto (7)
Založený: 31 marec 2012
Nabehané: 1 dní 5 hod 56 min
PríspevokZaslal: 15.11.2019 07:10
Senzor vonkajsej teploty (neviem ci ho mas v spätnom zrkadle alebo pod prednym naraznikom) by nemal mat vplyv na studeny start. Udaje pre RJ sa beru od cidla teploty nasavaneho vzduchu a teploty motora.
Aky tam mas motor?..Skus vyjazdit benzin co tam mas a natankuj 100 oktanovy.
Ale ked chces aj ine rady, musis napisat viac, co bolo menene, co bolo cistene, preco bolo nieco menene, co ma na studeny start vplyv, ci ma problem nejaku pavidelnost,atd atd..Cim viac info, tym lepsia rada..
Opel OMEGA 2.5i V6, Opel OMEGA 3.2i V6,Fiat STILO 1.6 LPG, Fiat CROMA 1.9 mJET,Chrysler Pt CRUISER 2.0i, LPG. Lancia DELTA 1.4 t-jet LPG.
mlokec
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 23 november 2014
Nabehané: 12 hod 36 min
PríspevokZaslal: 15.11.2019 08:24
To nebude mať na to vplyv, tiež by som skúsil dať 100oktánový benzín a skôr to vidím na lambda sondu alebo sviečky, prípadne by to mohlo byť ešte čidlo.
ondrik363
PríspevokZaslal: 15.11.2019 08:47
Lambda sonda nema nic spolocne so studenym startom, tu by som vylucil..
100 oktanovy benzin moze pomoct, aj nemusi.
Skoro totozne problemy mozu mat uplne odlisne priciny.. Treba skusat najprv tie lacnejsie riesenia...
