742 927
Opel Insignia 118kw - chyb. kod P0234-11
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Opel fórum
abeceda
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 14 november 2017
Nabehané: 8 hod 53 min
Predmet: Opel Insignia 118kw - chyb. kod P0234-11 PríspevokZaslal: 07.07.2018 15:43
Insignia 2011 sport tourer, A20DTH, 118kw, 176xxxkm
Ahoj, dnes som chcel ist na mojej inse na vylet ale prekazilo mi ho hlaska service soon. Tak som to otocil a utekal domov to napojit na pc, diag. Mi ukazala nasledovnu chybu P0234-11 engine overboost - high input.
Priebeh:
Ako som spominal isiel som autom a pri zosliapnuti plynu (prudko) sem tam autom zacukalo a pri ubrani od 2. Prevodo. Stupna z predu auta isiel taky divny zvuk jak co maju tunigaci, ked uberu plyn tak im to spravi taky turbo zvuk ( tazko opisat :D ) potom na 3. Prv. Stupni som obiehal a auto stratilo tah, ako by vyplo turbo, a naskocila hlaska service soon. Tak som to otocil a isiel domov, auto nemalo vobec tah, lendva sa rozbehlo... po napojeni na pc mi ukazalo hore spominanu chybu. Diag som robil cez op com, dosla mi nedavno z ciny :)
Nieco som nastudoval, a vacsinou sa pise o tej blbosti co je na prednej pravej strane ze odisla a treba ju vymenit ( regulacia tlaku turba ), chcem sa opytat ci to nemoze robit aj nejaka hadica ze by praskla, len z toho dovodu ze to robilo tie zvuky pri ubrati plynu, to ma mily najviac...
Vdaka za kazdu radu.
sjaro
Nová tvár - Trabanto (11)
Založený: 11 september 2011
Nabehané: 1 dní 0 hod 12 min
PríspevokZaslal: 07.07.2018 21:42
Vysoky tlak turba, nefunguje ventil ovladania turba. Teoreticky mohlo aj niečo roztrhat ak islo turbo naplno.
martin cichy
Obľúbený člen - Bawo (96)
Založený: 26 január 2010
Nabehané: 7 dní 9 hod 33 min
PríspevokZaslal: 08.07.2018 07:36
Aj prakticky Ti nieco prederavilo. Hadice od turba alebo intercoolera alebo spojovacie pasky, mohlo zhodit hadicu ci mohlo prederavit intercooler.
Toyota corolla verso 1.6 LPG BRC by Ekomont, Korejovce -Svidník
abeceda
PríspevokZaslal: 08.07.2018 16:48
Tak dnes som odmontoval hadicu od ic do klapky, ta je v poriadku, ta druha co ide hned od turba dole som skontroloval len hmatom, nie len z vnutornej casti ale aj z predu jak je hmlovka ten plast som dal dole a celu som ju ohmatal nic som nenahmatal, tak uz mi asi ostava len ten ventil skusit vymenit, snad to neni draha polozka .
Edit: tak som pozeral tie regulatory a ja mam na mojom napisane cislo 7.01420.03 no na internete su podobne s koncovym .1 alebo .2, je v nich nejaky rozdiel ci budem musiet ist do origo oplu nech mi to daju ?
abeceda
PríspevokZaslal: 11.07.2018 07:13
Tak včera mi prišiel domov daný regulátor ktorý som vymenil, cez op com som vymazal chybu. A auto ide v pohode, nevydáva žiadne zvuky pri ubraní plyn. pedálu.
Bola to pekná ,,pakárna" kedže tie 2 šróby čo to držia boli úplne hrdzavé, sú nalepené na nejakých gumičkách od ktorých sa mi pri pokuse o uvoľnenie matiek odtrhli ... Takže musím nájsť novy držiak toho regulátora, momentálne mi to drží na sťahovačkách
