Opel Insignia - olej
- Dátum registrácie: 14.11.2017 10:20 Zdieľať na Facebook
Ahoj, vlastním Insigniu 118kw r.v 2011, A20DTH, najazdené 200tisíc.
Blíži sa mi výmena oleja, tak som pátral na internete po alternatívach. Doteraz som lial GM dexos2 5w 30, no rád by som skúsil aj iného výrobcu. Momentálne sa obzerám po Molbil 1/Shell.
Na internete som našiel:
Mobil 1 ESP 5w-30 spec. GM dexos2
Mobil 1 ESP Formula 5w-30 spec. GM dexos2
Mobil 1 ESP 0w-40 spec. GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
SHELL Helix Ultra AG 5W-30 spec. GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
Znamená GM dexos2 to isté ako GM-LL-A-025/GM-LL-B-025? Máte niekto skúsenosť s danými olejmi ?
Vďaka.
Vďaka.
- moderátor fóra
Dôvod možno čakám že auto bude mať krajší chod, tichší chod... no podstatne chcem aby mi auto čo najdlhšie vydržal a tak by som mu rád doprial kvalitnejší olej ( to neznamená že olej menim 30t. km, mením max 15 a von ).
Myslím si že mobil 1 ma kvalitnejšie oleje ako GM preto tá otázka, pri pátraní som natrafil aj na ten shell tak som sa chcel opýtať aj na ten. Ešte dodám olej mi nemizne, koľko nalejem toľko ide aj von, takže ani to neni dôvod.
Či je niektorí lepší a zas ten ďalší horší ti isto nikto nepovie , to nieje ako keď ochutnas pivo a povieš to je také a to také , dodrz normu a špecifikáciu a na značke až tak nezáleží každý aj tak preferuje tú svoju značku a o tej ti bude tvrdiť že je najlepšia , ja používam na viac autách už veľmi dlhú dobu Valvoline , že je dobrý alebo zlý nejdem nikoho presviedčať cenovo ako ostatné a zatiaľ nebol s ním žiadny problém a auta nemajú ústa aby povedali či im chutí ? o olejoch je tu viacero tém , takže keď pohladas môžeš pred spaním čítať
Mal som insigniu s tymto motorom a momentalne vlastnim biturbo s rovnakym motorom, iba trosku vylepsenym, tiez 2.0 cdti.
Viem co ti vadi, ten motor ma dost drsny chod, zvlast studeny v zime, no mozem ta uistit, ze ho ziadnym zazracnym olejom nestitsis natolko, aby si bol spokojny, je to proste jeho vlastnost.
Spominas km, odporucam pri najblizsej vymene oleja, vymenit tesnenie olejoveho cerpadla, nato tie motory umieraju.
Ja pouzivam nie len pre opel, ale do vsetkeho co mam znacku Yacco, ten najvecsi dovod je ten, aby som sa vyhol fejkom, ci je dobry alebo zly, to neviem, ale nikdy som ziadny problem s tymto olejom nemal a aj ten drsny motor, ide ozaj pekne.
komkretne pre teba...Yacco LUBE O 5W30, specialne vyvinuty pre GM Opel. Dexos2, tie normy prekracuje, co si napisal.
A nad 15 nepretahuj, radsej zniz.
Lepsie mazanie pri vysokych teplotach a mensia karbonizacia motora kedze sa neprepaluje..truck123 napísal:ACEA: A3/B4, C2, C3
BMW: LL-04
GM: Dexos 2, LL-A-025, LL-B-025
MERCEDES: 229.31, 229.51
VW: 502.00 / 505.00, 505.01
LOW SAPS: Technológia
Poviete mi niekto, preco je 5W 40 lepsie ako 5W 30? U diesla...
Myslim si, ze motor dosiahne rovnake teploty v zime aj v lete, otazkou je, ako dlho mu to bude trvat.
Karbonizacia nastane, ak je olej vycerpany a dodrziavaju sa ,,dobre rady,, vyrobcu o intervale vymeny.
Najdolezitejsi je start a co najrychlejsi nabeh mazania, to je Alfa a Omega...
Iba moj skromny nazor.
