Opel Astra J CDTI , 96kw - hrkotanie počas jazdy
- Dátum registrácie: 07.10.2019 05:56 Zdieľať na Facebook
Nazdar,
Riešil niekto problém hrkotania zo zadnej nápravy ?
Popíšem problém.
Pri prejazdoch nerovnosti (menších) hrkoce niečo od zadu.
Pôvodne som myslel že niečo z kufra prípadne zo zadných sedadiel, ale kufor som mal už celý von, neostalo tam nič okrem rezervy a zadne sedadlá som tiež vylucil.
Hrkotanie by som popísal tak, že je to niečo plechové...ťažko sa mi to popisuje.
Nie je to silný zvuk ale počuť ho, jedno viem určite že ide od zadu.
1. Všimol som si že pri zatiahnuti ručnej brzdy (mám elektronickú) niečo vzadu jemne "praskne"
2. Pískajú brzdy
3. Keď mám pasažierov na zadných sedadlách, tak ten zvuk zrazu nie je.
Tlmiče sú úplne nové, všetko na náprave vyzerá byť úplne okej.
Robí mi to už dlhšie, najprv som tomu nevenoval vôbec pozornosť, myslel som si že je to len bordel v kufri ale už mi to ide dosť na nervy, tak chcem prísť na príčinu problému.
Stretol sa niekto niekedy s tým? Ďakujem
Popíšem problém.
2. Pískajú brzdy
Re: Astra J CDTI 96kw hrkotanie počas jazdy
Pozerat na napravu, ci vyzera - nevyzera okej nestaci. Pevnost jednotlivych spojov treba fyzicky preverit. Ak to spravis, urcite odhalis pricinu.
P.S. sam na to asi neprides. Potrebujes pomocnika.
Jeden hupa auto, druhy hlada rukami, ocami a sluchom problem.
Re: Opel Astra J CDTI , 96kw - hrkotanie počas jazdy
Skus jemne brzdit a zaroven prechadzat po nerovnostiach, ci to bude stale robit...
Keď brzdim, tak to nerobí...
No ale keď to nerobí ani vtedy keď máš obsadené zadné sedadlá, tak to by asi s brzdami nemalo mať veľa spoločného
Skús to dať na zdvihák a pomykať resp. gumeným kladivom pobúchať po pneu zadných kolies v rôznych smeroch, či to neobjavíš. Popozeraj aj zadné plechové štíty bŕzd, výfuk, jeho závesy a hliníkovo-plechové tepelné štíty nad výfukom.
chod niekde na rampu kde bude auto stat hore a obycajnym kladivom asspon 3kg buchaj po pneumatike po dezene.rozkmita to koleso ako za jazdy a mas hned zistene co to je.ak nemas nikde rampu tak lahnut na zem a buchat.
auto ak je na zdvihaku cize koleso visi je ine ako zatazene polozene na ceste.treba skusit obe moznosti.
problém s hrkotaním zo zadu som riešil cca 1 rok dozadu,na synovom Golfe 5,vždy cez prejazd nerovnosti niečo cinklo ,samozrejme som ĺahol pod auto prešiel všetky spoje ,Golf
5 má nezávislé zavesenie,nič som nenašiel,potom to už došlo tak ďaleko ,že syn sedel v kufri,skákal v ňom a furt nič,nakoniec som sa nasral a povedal som si ,že spod auta nevyleziem ,kým nenájdem chybu...Našiel som ,v ĺavom ramene zadnej nápravy bol spadnutý odstrihnutý závit z pružiny zadného tlmiča pružina si pekne sadla ďalej do uloženia ,že som to nezbadal a závit presne spadol do zadného ramena a pekne sa tam vozil a cinkal pri nadhodení na nerovnosti.V ramene je také korýtko ,ktoré je dosť utopené a ten závit som tam proste hneď nevidel ,trápenie cca mesiac...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: db69 a 77 neregistrovaných
