Opel Astra H - spiatocka
- Dátum registrácie: 31.12.2016 15:24 Zdieľať na Facebook
Vie niekto poradit ? Astra H 1.7Cdti 59kw dost casto ide spiatocka cez zuby ine rychlosti su ok.
Preslapnutie spojky nepomaha.Pri vypnutom motore spiatocka ide ok. Niekedy pekne zapadne ako nic ale niekedy ani za boha len cez zub.
Vsimol som si ze ma volu rychl.paka v strede aj na spodku v tych klboch . Olej v prevodovke som nemenil netusim v akom je stave .neviem no Nejaka normalna rada?diky
- Dátum registrácie: 11.06.2014 13:19 Zdieľať na Facebook
Skusal som zaradit pred tym hociktoru rychlost a nic stale rovnako , citam ze je to choroba oplov , ako to myslis ze pustenim spojky pri neutrali a az potom znova zaradit ? myslis 1-2x naslapat ? inac mas pravdu niekedy ked pomaly s velkym citom idem na paku tak pekne hodi spiatocku , vsimol som si ze niekedy na kopceku alebo pod. to ide pekne , Na pake tie klby spodny aj ten stredny plastovy ma dost volu beha si to zato .
Mam uz druhe Hacko, obe mali s tou spiatockou rovnaky problem, aj predchadzajuce generacie s tym mali problem, treba s tym len zit, obcas to ide pekne obcas nie. Niekde som cital ze pomaha najskor vyradit do neutralu (z hocijakej rychlosti), pustit spojku, potom znova stlacit a dat spiatocku. Ja mam pocit ze je to jedno, treba tu spiatocku radit pomalsie a niekedy to ide OK niekedy nie, ale aspon nedostane taku supu ako ked to tam hodis rychlo.
... No do teraz som sa drbkal stym chyba je v pake alebo v tej voli klboch .
Ale pozrel som youtub chlapcov co sa stym trapia stahovaciu pasku som prevliekol cez ten horny klb a pozri nato pekne ide aj na 100x po sebe . teraz tak skoci viac dolava pri spiatocke predtym to neskocilo cize by to asi vyriesila nejaka opravna sada
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
