Opel Astra H 1.7CDTI
- Dátum registrácie: 15.04.2012 12:20 Zdieľať na Facebook
Ahoj zakladam novu temu.
1.7cdti 74kw Z17DTH , vie mi niekto opisat spolahlivost , spotreba, olej, ake tam je cerpadlo vp44 ?
Ako dlho sa ohrieva CDTI tak ako TDI rotacka ci o nieco rychlejsie?
Naposledy upravil/-a mylo21 v 30.11.2017 01:40, upravené celkom 7 krát.
- Dátum registrácie: 13.01.2009 18:24 Zdieľať na Facebook
Presne tak,do H-ckovych Astier sa montovali M32-prevodovky,ktore su svojou spolahlivostot asi tak na konci rebricka.Pred kupou si treba odsledovat radiacu paku a jeho pohyb(pocas jazdy),ak sa objavia vibracie,samovolne pohyby paky(pri ubrati-pridani plynu),zvysena hlucnost,sramotanie v prevodovke(na volnobehu,za jazdy)-tzn dalsie buduce nemale investicie.(repas tychto M32) prevodoviek sa pohybuje okolo 5-600€(demontaz+montaz).Ked vsetko sa bude zdat byt v poriadku,urcite po kupe vozidla sa treba zamerat aj na vymenu oleja v tejto prevodovke(liat len doporuceny olej origo od vyrobcu!!s presnou viskozitou),ziadne nahrady a pod osobne neodporucam.Olej v tychto manualoch menit kazdych cca 60 000km.
- Dátum registrácie: 31.05.2015 13:34 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 26.05.2013 16:22 Zdieľať na Facebook
Vlastním toto autíčko s týmto motorom ale 81kw ročník 2009. S autom za ten viac ako rok čo ho mám zatiaľ žiadny problém. Len bežné servisné úkony ako výmena olejov,filtrov a zadných brzdových doštičiek. S prevodovkou som nepostrehol žiadny problém, ale určite odporúčam venovať jej pri kúpe zvýšenú pozornosť.
Ohrievanie motora oproti TDI viem porovnať len s 2.0 TDI PD 8V a tam to ide rýchlejšie. Aspoň pocitovo. Ale teraz v zime keď naštartujem, očistím auto od snehu tak po nejakých 5tich km už zohriate a kúri vo veľkom.
Problémy s prevodovkami u Oplu a u Chevroletu sposoboval nekvalitný olej,čo tam nalievali vo fabrike ako 1-vú naplň.
na UK-forach o tom tiež píšu
Do manualnej prev. kde je požiadavka na normalny /mineralny/ prev.olej , sa mi osvedčil Madit Hypol ,
splňa všetky odporučané normy a ešte ich aj prekračuje a je veľmi trvanlivý,min. dalších 100 000 km po vymene je pokoj,
nech si hovorí kto chce, čo chce , je to tak.
Miroslav Halaj napísal:M32 boli spájane s motormi 1,9cdti od 74kw-110kw.
M32 maju aj 1.7 CDTI!!!!!!!!! Su aj 6 kvalty a legenda o doliati oleja nepotrvrdzujem ani nevyvraciam ale problem je ze loziska mali nieco z plastu no kde su valive segmenty a to dlho nevydrzi, riesenie je repas v detve to robi dakto ale treba si davat pozor....po nejakom.roku vyrobca zmenil dodavatela vraj ale tiez to nebolo bez poruch nvm treba guglit
