Opel Astra GTC 2012 kľuč
- Dátum registrácie: 19.08.2007 13:32 Zdieľať na Facebook
Zdravim páni, podarilo sa mi utopiť kluč, bol uplne nefunkčný, následne som ho rozobral (bol zalisovany ale podarilo sa ho otvoriť bez ujmy) prečistiť, vymeniť bateriu, dokonca som ho aj poskladal nieje už taký pevný ako povodne ale nič neprijatelne. Problem je ze sa sprava ako nenaprogramovany, poviem pravdu ze to bolo uz davnejsie tak si presne nepamatam ako sa to spravalo ale viem ze pri stlaceni zatvorenia auto reagovalo smerovky blikli akurat ho slo len zavriet alebo nieco v tom zmysle. Viete mi poradit mozno nejaky navod na programovanie (sparovanie) nepodarilo sa mi nic podobne vygooglit. Vsetkym diskutujucim k teme vopred dakujem za rady a skusenosti.
- Dátum registrácie: 31.05.2015 13:34 Zdieľať na Facebook
Pokial ti staci synchronizacia (normalka pri odpojeni baterky), tak ta sa spravi sama niekolko sekund po zapnuti zapalovania (proste otoc do zasvietenia budikov a cakaj tak 15 sekund, nic nezapinaj ani neprepinaj). V niektorych modeloch treba vraj po zapnuti podrzat zamknutie na kluci, ked tak skus druhy pokus toto.
Ak to ale nepomoze, tak na programovanie treba Tech II -> autorizak (aj cinske klony su riadne drahe a po skusenostiach s klonmi OP-COMu si radsej ani nechcem predstavit ako ten cinsky Tech "funguje").
To by som sa uz ale skor obaval, ze je kluc hardverovo kaput. Vycistil si to dost? Idealne dobre vycistit izopropyl alkoholom (odparuje sa rychlejsie ako voda a rozpusta necistoty), prefuknut stlacenym vzduchom a este nechat poriadne uschnut. Taketo obvody ti znefunkcni aj minimalny bludivy prud prechadzajuci trebars zvyskami kalafuny po spajkovani, takze po utopeni to treba ale poriadne vycistit.
Ozaj a pozri poriadne lupou ci tam nemas studeny spoj/koroziu, najma na drziaku baterky.
