Opel Astra G 1.4 16V 66kw 2001 benzín
- Dátum registrácie: 22.01.2015 14:46 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň chcem sa spýtať nemôžem zaradiť rýchlosť keď stlačím spojkovy pedál ide veľmi na voľno.
Daň za hlúposť.Mechanici nevedia montovať spojky z centrálnym výtlačným ložiskm.To má byť pri montáži prevodovky naplnené brzdovkou,aby keď prevodovka dosadne na miesto vytlačila prebytok kvapaliny von a ostala v podstate už odvzdušnená.Potom sa trápia pol dňa ako blbý ako dostať von vzduch.Lebo ten ide von tak že valček sa spätným chodom vyprázdńuje a vynesie vzduch von.Ibaže ak sa stlačiť,nemá ani spätné vyprázdňovanie.
- Dátum registrácie: 17.05.2010 13:34 Zdieľať na Facebook
Kde čítaš o zavzdušnení ložiska?minac napísal:Ze ako je mozne, ze zavzdusnena spojka 7 mesiacov pracovala normalne. A este ako sa zavzdusnilo lozisko pri vymene spojkoveho valceka.
Ja čítam že pri výmene ložiska spojky, ide dolu aj pomocný vale a ten potom mechanici nevedia montovať nazad.
Samozrejme pomocný valec sa môže meniť aj z iných dôvodov.
tancos333 napísal:Hydraulicku, cca 7 mesiacov bol meneny pomocný valec to je ten čo je v prevodovke
minac napísal:A este ako sa zavzdusnilo lozisko pri vymene spojkoveho valceka.
Takže ložisko sa nemenilo ani nezavzdušnilo, ale menil sa pomocný valček - treba skúsiť odvzdušniť, čiže smer servis
Ludová múdrosť - neobliekaj si košelu ak nie je tvoja.
Tj. ak sa ťa kritika netýka,môže ísť do stratena pomimo.Čo za borcov sú v servisoch,no tak o tom čosi málo viem,a aj polovica z toho je katastrofa.
U G-čka je síce pomocný valec samostatný,nie je súčasťou ložiska.
Ale...celé sa líši iba v tom,že ešte demontovaný (ale už hydraulicky pripojený) valček sa stlačí do max aby vyprázdnil celý valček a nabral kvapalinu.Na tri ručné stisky je všetok vzduch hore v nádržke.Na konštatácii všeobecne biednej úrovne servisu to nemení nič.Samozrejme sú tu aj neuveriteľne dobrý,len ich je ako šafránu.
Takže nech sa neozýva nik koho sa netýka,kvalitného nejde uraziť,vie že reč nie je o ńom a navyše vie o pomeroch to čo ja.
