Opel Astra 1.6T SIDI
- Dátum registrácie: 14.02.2023 17:20 Zdieľať na Facebook
Zdravím mám poruchu na aute Opel astra j 1.6T SIDI. Pri naštartovaní za studena motor ide poriadku ale ak sa rozbehnem a pridám plyn tak motor začne rachotat.Pri naštartovaný za tepla ide ako keby na tri valce (nepravidelný zvuk) a niekedy zapne núdzový režim a začne ísť poriadku až keď sa rozbehnem ale z núdzového stavu ide až po vychladnutí motora samozrejme že pri pridaný plynu začne rachotat.Na voľnobeh je zvýšená spotreba a za tepla pri zastavený začne triasť a z výfuku idú tiež nepravidelne výpary ako keby jeden valec (odpaloval neskôr).A pri zohriatom motore nemá ťah .Na aute boli menené rozvody hlava ventily zdvíhadla váhadla
Re: Opel Astra 1.6T SIDI
Prečo si dával robiť hlavu valcov?
Preskočili rozvody o 7 zubov a stretli sa 2 ventili s piestom tak išla hlava na výbrus a dali sa tam všetko nové veci ventili zdvíhadla vahadla okrem iného menil sa aj piest
V tom prípade treba otázku smerovať tomu čo to robil.
Bolo mi povedané že treba vymeniť snímače kluky vačky a že by to potom malo ísť normálne
Snímače kľuky a vačky sa dajú jednoducho diagnostikovať a so 100 % istotou označiť ako dobré alebo zlé. Takisto sa dá so 100 % istotou zistiť či sedí časovanie. Ak by nešiel snímač kľuky - motor nepôjde vôbec. Hľadaj niekoho, kto má v dielni osciloskop. Ušetrí Ti potencionálne veľa peňazí za výmeny dielov, ktoré by mohli byť vymenené zbytočne.
Ešte som nikdy nezažil, aby oba snímače boli defektné naraz.
Robí to od opravy?
Robí to od opravy?
Začalo to robiť deň po oprave
