Opakovaná stk
- Dátum registrácie: 03.12.2021 12:28 Zdieľať na Facebook
Opakovaná stk
Zdravím chcel by som sa opýtať.Bol som na stka no neprešiel som kôli zadnej brzde.Brzdu som opravil no pri opakovačke mi zistili že mi pre zmenu brzdí zle predná brzda ktorá bola ok.Preto mam auto nespôsobile na jazdu.Chcem sa spýtať keď pojdem znova či sa bude robiť znova celá stka alebo zase iba brzdy.Tam som sa nato zabudol opýtať a dovolať sa neviem.
Re: Opakovaná stk
Iba brzdy- ale všety styri a samozrejme aj ručná. Je to jeden úkon
Re: Opakovaná stk
Bude problém dojst na aute aj ked je nesposobile?
Re: Opakovaná stk
Ked ta nechytia tak nie.
Re: Opakovaná stk
ak je problem s brzdami na druhy krat je lepsie ist niekam kde maju test brzd aby si sa s tym netocil dookola a dookola platit stale opravnu stk.alebo sa popytaj nejakeho znameho alebo v tom servise ze chces taky ukon.da sa to spravit hned z rana za par minut.ja tak chodim aj na geometriu.hned z rana vybavena vec.
a naj to robit pred stk aby si presiel.
ja som uz raz tak riesil svoj servis kde maju take sluzby priprava auta na stk ek + absolvovanie toho.a vratil sa stym ze nepreslo.akoze preco to neotestoval pred stk ek taka chyba sa nesmie opakovat.stacilo na dielni dat dole len tie plechy z podlahy a valce maju tam.museli to zobrat ako reklamacia z mojej strany.opravu som zaplatil aj mechnikovi hned v ten den pomahal s repasom prednych strmenov a este v ten den odchod na tu opravnu stk.cize opravu a diely som zaplatil ale opravnu stk uz nie.
kamosa ked som tam poslal hned po obhliadke auta ci svieti,trubi,blika vsetko drzi,nic netecie z toho {vraky velmi neberu} siel test brzd na stolici.beru za to 10 ecok ked je to spojene s tou stk ek.a hned aj zarobili pretoze kotuce mal na totalku hrdzave a nebrzdili dobre.a tak sli na stk ek.
Re: Opakovaná stk
Diky za pomoc.Dal som to mechanikovi bola zla hadicka.
- Dátum registrácie: 27.01.2008 16:05
Re: Opakovaná stk
z STK by ho mal odviesť na odťahovke,bolo nespôsobilé,ale ked už ide na opravnú stk už nemusí ísť na odťahovke aj ked je auto odhlásené a prepadne stk do dvoch týždňov musíš urobiť stk a taktiež to tam nemusíš doviesť.
- Dátum registrácie: 02.12.2021 19:53 Zdieľať na Facebook
Re: Opakovaná stk
Nedovolal som sa na STK
Skus inokedy ako o polnoci a v nedelu ...
A ked sa akoze fakt neda dovolat (o com velmi silno pochybujem) tak zavolam na inu stk a nerobim zo seba .....
- Dátum registrácie: 30.01.2009 14:35 Zdieľať na Facebook
Re: Opakovaná stk
Do 60 dni od prvej kontroly (pravidelna tk)sa robi opakovana technicka kontrola. Kontroluju sa iba brzdy predok,zadok, rucna a brzdova kvapalina + vizualna kontrola brzd. Niekedy na Tk nieco povoli je to unava materialu. Lepsie na TK ako niekde na ceste.
Re: Opakovaná stk
Nemusíš zo seba hneď robiť majstra sveta...inak pekne info na tvoju osobu na nete to mi stačí...uwa0907069996 napísal: ↑04.12.2021 16:12 Nedovolal som sa na STK
- Dátum registrácie: 04.10.2010 18:15 Zdieľať na Facebook
Re: Opakovaná stk
To mas dobre,vymenil si hadicku a presiel si..ja som nepresiel zo zadnymi brzdami na dodavke.Ok vymenil som za nove,pojazdil som by si sadli cca 300km a..nepresiel som..
Naposledy upravil/-a Milan815 v 05.12.2021 11:27, upravené celkom 1 krát.
Re: Opakovaná stk
Hej, pako z ministerstva, he, hej. Za to ty mas auto v top stave a najlepsieho mechanika pod slnkom.
Re: Opakovaná stk
Nepis taketo veci verejne. Dobre brzdy prejdu stk kazde jedny. A to pokial dobre viem bude alebo uz je nie obycajna kontrola svetiel cez regloskop na posudenie technikom ale kontrolovana elektronicky, cize zle nastavene svetla, zly luc atd. atd. vyhadzov.
Re: Opakovaná stk
Ja som na aute menil komplet brzdy az na tie hadičky lebo mi bolo povedané ze su este ok...
