OM642 - trhanie pri akcelerácii
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Mercedes-Benz fórum
12>
p6077
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 20 január 2015
Nabehané: 5 hod 14 min
Predmet: OM642 - trhanie pri akcelerácii PríspevokZaslal: 19.08.2019 15:18
Dobrý deň páni,
riešim jeden problém na C W204, kód motora OM642.961, r.v. 2009, 7g tronic. Pri akcelerácií tak na trištvrte plynu a medzi 2700-2900 otáčkami mi začne niekedy trhať autom, auto prestane zrýchľovať, celě to trvá možno do 5 sekúnd a auto ďalej ide ako má. To trhanie mi príde ako keby dochádzalo palivo. Najväcši problém je že sa to objavuje nepravidelne, niekedy 2 týždne vôbec nič, potom mi to spraví v priebehu jedného dňa aj 3 krát a zasa pár dni nič. Auto bolo na origo diagnostike, nič sa nezistilo, chyba žiadna, live dáta rovnako nič keďže to samozrejme pri pripojenej diagnostike nespravilo ani raz.
Vedel by niekto poradiť ak sa stretol s niečím podobným v čom by mohol byť problém?
Prípadne máme tu nejakého odborníka na Mercedes ku ktorěmu by som mohol prísť s autom?
Ďakujem za rady
Naposledy upravil p6077 dňa 17.12.2019 12:39, celkom upravené 1 krát.
vsevetko
Známa tvár - Feldo (69)
Založený: 19 marec 2017
Nabehané: 5 dní 6 hod 2 min
PríspevokZaslal: 20.08.2019 11:34
Palivový filter bol kedy naposledy menený ?
p6077
PríspevokZaslal: 20.08.2019 11:43
Mením pravidelne s olejom, po výmene bez zmeny.
alexthegr8
Založený: 24 február 2014
Nabehané: 2 hod 15 min
PríspevokZaslal: 21.08.2019 14:29
Nazdar, mal som tento problém na ML-ku 320cdi, po niekoľkých diagnostikách došli na to, že prevodovka je vadná(hydromenič) čo bolo dosť zvláštne kedže auto malo 90 tis.km.
Neriešil som to, sem tam to urobilo, pri 300 tis.km som to predal a ešte dodnes to ide.
k-maro
Nová tvár - Trabanto (6)
Založený: 13 december 2009
Nabehané: 2 dní 23 hod 38 min
PríspevokZaslal: 21.08.2019 21:21
Ja som mal studený spoj na tej veci vo vnútri regulácii turba. Prepajkoval som drôtiky vedúce ku konektorom a pomohlo.
p6077
PríspevokZaslal: 22.08.2019 06:13
k-maro ten studený spoj sa tiež prejavoval len občas? diagnostika chybu neodhalila?
faragova
Založený: 07 august 2008
Nabehané: 15 min
PríspevokZaslal: 23.08.2019 15:35
Ahoj to bude určite regulátor turba taká obdlžniková krabička hliniková s plastovým krytom a konektor na nej .Mne to už odišlo dva krát.prejavovalo sa to tak že stratil výkon a trhal potom som zastavila ,vypla motor a naštartovala a už to išlo zase. ale po čase už to prestane isť uplne. Alebo máš prasknutu hadicu plnenia turba ta sa lubi prasknuť skus poriadne skontrolovať. toto je ono https://www.autobazar.eu/regulator-turba-mercedes-320-cdi-id3989923.html
oco13
Legenda - Ford T (1181)
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 5 mes 17 dní 16 hod
PríspevokZaslal: 23.08.2019 15:46
citácia:
Poznáš jedenáste božie prikázanie????
Moje príspevky sa netýkajú aut ,ale zadávatelov.
xentry
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (147)
Založený: 29 jún 2018
Nabehané: 25 dní 15 hod 50 min
PríspevokZaslal: 23.08.2019 15:52
Pri probleme s touto suciastkou je viac ako iste, ze bude chybovy zaznam v pamati jednotky. V diagnostike je testovatelna ked treba aj tisickrat s nou pohnut, live data sa sledovali ktore? tlak vzduchu sanie? egr? tlaky vo vyfuku? palivovy system?
Programovanie klucov MB.
oco13
PríspevokZaslal: 23.08.2019 16:15
Xentry - vôbec si to nepochopil - on nechce pomôcť, ale potrebuje tú súčiastku predať. a ešte sa tvári ako ženská - proste ještě větší blbec než sme doufali.
xentry
PríspevokZaslal: 23.08.2019 16:28
Ale vsak nech preda kto chce a komu chce, ked je to vsak potrebne. Aj ked je vyhlaseny problem so suciastkou hociktorou elektronickou tak prve sa meria kablovacka, testuje sa je okolo toho vsetko spravene? Cize tu sa povedalo, moze byt toto problem, overim cele preverim a ak mi vyhovuje mozem si kludne kupit aj na zaklade tohto inzeratu.
p6077
PríspevokZaslal: 23.08.2019 21:49
Xentry čo sa týka live dát tak EGR, plniaci tlak, tlaky na DPFku a palivový systém. Počas merania na diagnostike sa problém vôbec neprejavil, ako som už písal, vyskytne sa to nepravidelne, teraz to znova pomaly týždeň nespravilo.
xentry
PríspevokZaslal: 23.08.2019 22:06
Trebalo by sa pozriet ake vykazuje hodnoty cidlo spätneho tlaku vyfukovych plynov pod plynom. Vie narobit sarapatu aj ked aj to sa bude/moze vyskytovat v chybovej hlaske v pripade, ze prekroci hodnoty. Porovnavacka senzorov pri zapnutom zapalovani voci atmosferickemu tlaku v zavislosti na teplote. Taketo pripady sem/tam su nie na 15/30 minut :)
lorak777
Obľúbený člen - Bawo (84)
Založený: 21 marec 2015
Nabehané: 7 dní 12 hod 13 min
PríspevokZaslal: 25.08.2019 19:45
xentry ma pravdu, ze to nebude chyba v regul.turba, lebo toto sa absolutne vzdy ukaze na diagnostike... jedine, ak by bola byvala ta diagnostika bohvieaka....
vuh
Založený: 26 september 2018
Nabehané: 25 min
Predmet: OM642 - trhanie pri akcelerácii PríspevokZaslal: 10.09.2020 09:52
Ahoj @p6077
Prosim Ta podarilo sa Ti zisti pricinu trhania ? Mne kolisali otacky medzi 1400-1600 hore dole par sekund, menili mi 3 vstreky (repas) a 2 preplachli, lenze teraz mi to zvykne potrhavat pri vyssich otackach, obcasne. Ja mam W211 270 CDI
dik
12>
