Odvlhcovac do auta
- Dátum registrácie: 14.08.2016 17:37 Zdieľať na Facebook
Odvlhcovac do auta
Zdravim, skusal niekto nejaky druh odvlhcovaca? Ceresit napr./silica gel? a pod.
Ako to funguje/nefunguje? Riesi to rosenie okien?
Dik
Dik
- Dátum registrácie: 10.01.2013 14:16
Riesil by som pricinu, a nie nasledok.
Takze bud upchate filtre, alebo zatekajuca voda do interieru pre zanesene odtokove kanaliky, alebo nieco podobne.
Standardne dobre odvlhci klima a nehanbit sa pustit kurenie naplno zaroven so zapnutou klimou.
Toyota Auris hybrid | Citroen C5 II | Citroen Xsara | Ford Focus II
Predpokladám teda, že ti pri nezapnutom ventilátore fúka vzduch len pri jazde.
Je to prirodzené, v mieste pred čelným sklom je pri jazde mierny pretlak vzduchu, takže vonkajší vzduch, pokiaľ nie sú zavreté klapky vo ventilácii, prúdi do kabíny. Tak je to u všetkých áut bez klimatizácie.
Aj väčšina áut s klimatizáciou umožňuje čiastočný prietok vzduchu pri nezapnutej ventilácii , ale sú niektoré autá s klimatizáciou, kde treba zapnúť ventilátor, ak chcem aby išiel vzduch dovnútra.
A čo sa týka toho mačacieho steliva, treba si uvedomiť že to pohlcuje vlhkosť pomerne pomaly, fyzika sa oklamať nedá, to nie je že akoby zapnem vypínač a hneď je vlhkosť nasáčkovaná do tej naplnenej ponožky
Skusal to brat a jemu to pomohlo, vseliek to asi nebude. Pricina vlhkosti ale nebola nejaka technicka chyba, ale fakt ze behal extra kratke trasy kedy sa vacsinou ani nezhoreje motor, a vetrat sa mu v zime nechcelo. V lete tam samozrejme vlhkost nemal.oco13 napísal:Mám vyskúšané tie mačacie toto tento - na troch rôznych autách , z toho na dvoch vymenený aj ten pelový filter. Mne to nefungovalo.
Ford Focus Turnier 2014, 2.0 Tdci 103 kW
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 47 neregistrovaných
