Od montáže LPG mi blbne palivomer benzínu
- Dátum registrácie: 22.05.2011 09:46 Zdieľať na Facebook
Od posledného tankovania benzínu mi ručička hladinomera benzínovej nádrže klesala, akoby som jazdil na benzín. (posledné tankovanie bolo pol nádrže)
Keď sa dostala ručička na "rezervu", (možno to bola iba zhoda okolností) zdochol mi motor. Po naštartovaní sa mi ručička vrátila do polohy pol nádrže a už sa nepohybovala. Aby som vedel koľko je vlastne v nádrži, tak som dotankoval benzín do plna. (takto som zistil, že nádrž bola pred plnením fyzicky na polovicu naplnená). Po tomto kontrolnom tankovaní sa ručička presunula do polohy "plná nádrž" a znova začala postupne klesať. Nechápem tento jav.
Peugeot 207 r.v. 2009 / SOLARIS 2 (prepojený tak, že mi na palubnom PC ukazuje aj spotrebu)
- Dátum registrácie: 06.12.2009 13:07 Zdieľať na Facebook
...ale ako sa potom dá vysvetliť to, že keď sa mi ručička vrátila do správnej polohy tak sa mi už nepohybovala až do najbližšieho tankovania LPG a benzínu (tankoval som naraz) čo bolo po cca 200 km !?
Až po tomto tankovaní sa začala znova pohybovať.
Nepáči sa mi to takto / nechcem to takto!
Nemám rád keď ma prístroje klamú !!!
no, ja len mierne zaklincujem..reklamacia nepomoze...ano, plavak tam je, laki ma pravdu..problem je v tom, ze plavak da prvotny signal do RJ, a ta podla km a rychlosti prerata, kolko si "minul " benzinu, kedze RJ nevie, ze ty ides na LPG...potom auto zhasnes, o nejaky cas nastartujes, a plavak da zase signal, ze je v nadrzi urcite mnozstvo paliva..zvacsa takmer rovnake..
a stale dokola..
a stale dokola..
- Dátum registrácie: 27.04.2010 21:11 Zdieľať na Facebook
šibnutá ručička
Môj renault megane II to robí tiež, ručička benzínu ukazuje raz málo, raz realnu hladinu, diodky na stav plynu sú tiež veľmi orientačné takže treba si resetnuť počitadlo km vedieť dojazd na jednu nádrž plynu a nikdy sa ti nemôže stať že budeš mať prázdne obe nádrže
- Dátum registrácie: 04.02.2011 13:04
Niektore modely francuzskych aut maju takto riesenu pristrojovu dosku. Existuje na to tzv "emulator", ten vsak nieje v cene zariadenia a da sa to riesit za priplatok. Myslim ale (a u vsetkych nami prestavanych vozidiel to ludia nechceli) ze sa s tym da zit pokial viem, ze sa mi benzin fyzicky nemina. Holt, francuzi...
Čím ďalej čítam toto fórum, tým som radšej, že mám BMW. Po prerábke na plyn mi ukazovateľ nádrže ukazuje ako predtým, BC ukazuje spotrebu presne tak, ako ju ukazoval predtým. Tiež mi bolo divné, prečo mi neráta nulovú spotrebu, keďže benzínu neubúda. Neviem, na základe čoho ráta ten voz spotrebu, ale ono to proste funguje ako má:scorpi4 napísal:no, ja len mierne zaklincujem..reklamacia nepomoze...ano, plavak tam je, laki ma pravdu..problem je v tom, ze plavak da prvotny signal do RJ, a ta podla km a rychlosti prerata, kolko si "minul " benzinu, kedze RJ nevie, ze ty ides na LPG...potom auto zhasnes, o nejaky cas nastartujes, a plavak da zase signal, ze je v nadrzi urcite mnozstvo paliva..zvacsa takmer rovnake..
a stale dokola..
- palivomer ukazuje reálny stav benzínu
- počítač ukazuje reálnu spotrebu LPG (cca 10% viac, ako benzínu)
Zlatýýý starý bavoráčííííík!
- Dátum registrácie: 14.07.2010 12:09 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 31.10.2005 11:28
Re: Od montáže LPG mi blbne palivomer benzínu
Zdravim.Ronyo napísal:Od posledného tankovania benzínu mi ručička hladinomera benzínovej nádrže klesala, akoby som jazdil na benzín. (posledné tankovanie bolo pol nádrže)
Ja som si kupil auto na LPG.Predtym som auto na pohon LPG nemal.Mam ho necele 2 roky a absolutne ziaden problem ani v zyme ani v lete.Felicia combi 1.3Mpi.Prajem pekny den.
Možno skôr pochopíš takto....valná väčšina aut robí meranie integrujúcim spôsobom,čiže aby si pri každom pohybe paliva v nádrži,(hlavne skoro prazdnej) nepozeral ako ručička údaj lieta,merania za spočitavajú a až po x tom sa urobí výpočet a mení údaj ktorý sa ukazuje.Tým je systém odolný proti nežiadúcim a nehodnoverným výsledkom (relatívne).Preto sa kadekomu môžu zdať oprávnene reakcie ako pomalé.
