Octavia maxidot - denna spotreba
- Dátum registrácie: 17.08.2005 23:12 Zdieľať na Facebook
Prosim o pomoc, ked mam nastartovane tak na maxi dot displayi
denna priemerna sportreba mi navysuje asi kazdych cca 10 sec o 0.01l,
ak stoji auto 5 min. a motor bezi, tak mi ukazuje uz 99.99 spotrebu...
ak sa rozbehnem, tak sa zacina sklesat...po 20km uz ukazuje asi realnu spotrebu.
riesil uz toto niekdy ?
vag nic neukazuje
je to jednotkova octavia tdi 81kw rv 2004
vag nic neukazuje
- expert: detailing
- Dátum registrácie: 14.06.2008 18:40
Tibi ale toto je podla mna v poriadku i ked Oktavky nepoznam z hladiska maxidotu - poslem ti sukromnou spravou telefon na byvaleho kolegu, ten ma tiez 81kW s maxidotom a pokecaj s nim, dokonca aj madarsky hovori plynulo keby uz bola kriza so slovickami.
Podla mna je to ale normalne pretoze na volnobehu ma motor spotrebu okolo 0.6l/hod ak su spravne nastavene rozvody ; ak nie tak kludne aj 1.0l/hod a potom sa samozrejme vyssiu spotrebu aj pri jazde. Vagom to lahko pozries, nastavenie rozvodov musi byt co najblizsie k 0.0 v motorovej jednotke, kanal 04, hodnota uplne vpravo teda stvrty stlpec. V anglictine je to oznacene ako "Synchro. angle", povolene hodnoty pre PD motory su -3..+3°Ck. a predpokladam ze pre tvoju rotacku to bude rovnake. Spotrebu kuknes zase v kanali 015, treti stlpec Fuel Consumption a mas to v litroch za hodinu.
Pomocou tohoto sa da lahko odsledovat aj spotreba pri ustalenej rychlosti pripadne vyratat priemer za nejaku jazdu:
- pri ustalenej rychlosti zapnes tempomat alebo co najpresnejsie najrovnomernejsie drzis plyn (ja dokazem udrzat rychlost s odchylkou +- jeden jediny kilometer na rovnej ceste) a kukas do tohoto kanal015/stlpec3
- pri merani spotreby na nejakej trase ide vyslovene o matematicko-statisticky priemer, takze si zapnes logovanie tohoto 015kanalu a ked prides domov tak spriemerujes vsetky tie hodnoty ktore tam vyskocia. Cim dlhsie bude meranie tak tym presnejsie.
napriklad tento subor:
vypis z diagnostiky
ukazuje ze moja trasa bola dlha 3323 sekund teda skoro hodinu, priemerna rychlost bola 88.7km/h a spotreboval som pri tom priblizne 6.05l paliva na hodinu lenze kedze ja som isiel len 3323/3600 hodiny (nesiel som celu hodinu!!) tak moja realna spotreba bola samozrejme ina. Kolko?
Kedze som isiel priemernou rychlostou 88.7km/h a isiel som 3323/3600 z hodiny, tak som presiel 81.8 kilometra (vypocet je jednoduchy : 88.7 krat 3323 deleno 3600). Zozral som 6.05l paliva na 81.8 kilometra takze moja prepocitana spotreba bola 7.39l na 100km keby som jazdil rovnakym stylom ako pocas toho merania.
no a to ze ti tam skoci 99.99 tak to je tiez pochopitelne - stojis na mieste, nepresiel si ani centimeter a motor zerie naftu. Cim dalej tym viacej. Ked nastartujes, vynulujes tu spotrebu a vrcis na mieste, ako ma vediet ten autiak kolko paliva spotrebujes na 100km kedze si nepresiel ani centimeter a nema sa coho chytit?
Matematika a statistika je rec cisel, jeden povie ze suverenne vyhral volby s 35%, druhi povedia ze vladnut aj tak nebude. Dokedy nebude to sa este uvidi lebo ON sa este vrati, otazka je kedy a na ako dlho. Ale to uz odbieham od temy.
vypis z diagnostiky
- Dátum registrácie: 05.11.2009 17:00 Zdieľať na Facebook
mp3turbo, dakujem za tvoj prispevok, je to max. co by som chcel vedeit, dalej to nebudem ani riesit...rozvody mam dobre vymenene lebo tiez mi ukazuje okolo 0.6l a preblikava aj na 0.5l podla toho ako sa mu chce...menil som to sam.
preto som za zlakol lebo maxidot je asi 3. mesiac v aute a dorobil som to ja osobne.
povodne budiky si spominam, ze reagovali trocha inac, len preto ma zaujimalo
vdaka vsetkym
vdaka vsetkym
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot], wmb a 91 neregistrovaných
