Octavia II 77Kw, BXE- problem s tep. motora, kontr. motora
- Dátum registrácie: 23.05.2009 12:25 Zdieľať na Facebook
Zdravím. Potreboval by som poradiť. Neviem vyriešiť problém na mojom aute. Všetko je na pohľad v poriadku ale počas jazdy mi ukazovák teploty motora vyskakuje a padá v kuse medzi 50--90 C. Stáva sa, že zapne aj ventilátor chladiča pričom ukazovák ukazuje len 70 C. A k tomu ešte občas sa rozsvieti aj kontrolka chyby motora. Menili sa čidlá, spravila sa diagnostika a nič nepomohlo. Robí to stále. Poraďte mi prosím. Ďakujem.
- Dátum registrácie: 08.03.2009 19:41 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 10.03.2009 11:57 Zdieľať na Facebook
- sherdog
- Dátum registrácie: 19.12.2007 16:13 Zdieľať na Facebook
Ved toto su naozaj tie najjednoduchsie meratelne veci, ukazovak teploty nieco ukazuje..no dobre a ukazuje dobre..merali ste skutocnu teplotu, naozaj kolise, ci nie, ..dalej - zistovali ste udaje z cidla...ako sa sprava..
..tak vymen baterku, ako ti radia, a uvidis ci pomoze a potom zas vymenis co...?
Takto sa veci neopravuju.
p.s. a ta kontrolka chyby motora - ta sa tam tiez len tak nerozsvieti len tak zo srandy..
Potrebujes zuzit okruch chyby, odkial vznika a to sa da len meranim a diagnostika moze pomoct. Nie je riesenie menit veci dookola systemom -pokus-omyl.
Moja rada: Kde si bol ..nevedia..a naspat uz ani nechod, musis ist inam.
Baterku premerať je aj pre bežného človeka robota na pár minút ... a aj merák výjde o dosť lacnejšie ako nová baterka....čo chceš radiť...že odmeraj samotné čidlo ohmicky vymontuj ho, strč do hrnca s vodou a zohrievaj a na ohmetri sleduj či ukazuje postupne meniacu sa hodnotu.A že či tá hodnota neskáče skokovo sa nemení a pod... To je taká najjednoduchšia kontrola alebo priamo v aute namontované...hodnoty z hlavy neviem ale v dnešnej dobe to nemôže byť problém zistiť koľko má mať pri 20-25° a koľko napríklad pri 80....
Realna teplota? Napr. Auto bolo nastartovane, behalo na volnobehu, ukazovák ukazalo 85-90 C, a na diagnostike 79-82 C, ale furt to kleslo, zvysilo, kleslo, zvysilo. Pocas jazdy to roby skoro vzdy, Ale niekedy to nerobi vobec, prejdem aj 20-30 km, vsetko v pohode. Potom zase inokedy vkuse ukazuje blbosti. Cidla sa uz menily 4, vsetko nove. Skoro kazdy den som v autoservise, ale uz ma to nebavy, preto hladam TU, ci niekto nemal, alebo neopravoval octaviu s tym istym problemom. Dnes tam dame novy Termostat, uvidime, ale nemislym ze to bude ono, lebo ten ukazovak padne z 90 C na 50 C behom sekundy. Dakujem za kazdu radu.wikyxxx napísal:A reálna teplota je aká vtedy keď to robí ??
- Dátum registrácie: 24.02.2017 17:22 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
