Octavia 1,9 tdi - nema vykon
- Dátum registrácie: 17.02.2009 20:09 Zdieľať na Facebook
zdravim vsetkych,mam takyto problem,rano ked je auto po noci vychladnute,tak ide krasne od spodu az do 3000 otacok,aj ked sa zohreje na normalnu prevadzkovu teplotu,ale ked idem z prace poobede tak uz neche ist,skoro polovicny vykon ako pri nudzovom rezime,moze to robit nejake teplotne cidlo????poradte prosim co by to mohlo robit
- Dátum registrácie: 20.03.2008 16:00 Zdieľať na Facebook
No ak Ti pise chybu 00575 Tlak v sacom potruby tak to nemas vobec vyhrate...hodiny a hodiny zistovania a sledovania motora, turba, a okolo vsetkeho, moze tam robit chybu skoro uplne vsetko...
www.2222.sk
Audi A4 Avant, 1.9 TDi, 81 kW, AFN, 4rychlostny automat
www.2222.sk
- Dátum registrácie: 13.09.2006 14:47 Zdieľať na Facebook
Ja som mal podobny problem,GOLF IV TDI po zohriati a naslednom pridavani do otačok sa mi prepal do nudzoveho režimu,nakolko mam doma dalši GOLF IV TDI a aj Octaviu TDI tak som postune menil jednu vec za druhou a doriešil som to až po vymene turba.Je to moj konkretny pripad,neber to ako smerujucu informaciu.
- Dátum registrácie: 15.01.2008 18:22 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 02.10.2006 22:19
takze bol som dnes na diagnostike znovu a boli tam dve chyby,jedna bola odchylka tlaku v sacom potruby,mozna zavada vebtil N75 a vaha vzduchu,sporadycky.Vymenil som N75 a zadna zmena a vha vzduchu bola menena cca pol roka do zadu,je mozne ze by tak rychlo odysla?Fakt je zaujimave ze to auto ide rano ked je chladnejsie a ked je teplo tak nejde.Inak som z Nitry,pre toho kto sa pytal.A ked ste menily turbo pri tejto zavade,aka bola konkretna zavada na tom turbe?Lebo ako som spominal,regulacia na turbe mi ide v pohode.Este tak v duchu dufam ze by to mohla robitta vaha vzduchu.Vazne som z toho na nervy.Vdaka z vase prispevky,som rad kazdej rade.
pozri, váha vzduchu funguje na základe žeraviaceho odporu ktorý sa prietokom vzduchu ochladzuje a na základe voltáže riadiaca jednotka vie aký je prietok a k tomu adekvátne dávkuje palivo.
buď je už váha ko, alebo ti ťahá falošný vzduch niekde medzi váhou vzduchu a medzi turbom.
s týmto turbo nemá nič spoločné
ahaaaa,no super dakujem to som nevedel na akom principe pracuje vaha,tak to by malo aj logiku s tym teplom,mna metie to ze by po takej kratkej dobe odysla,no ale uz si zacinam byt tym isty ze to bude ono,fakt moc vdaka,zas som o nieco mudrejsi,takze ju skusim v pondelok vymenit a urcite dam vedet co to bolo ono
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 78 neregistrovaných
