Octavia 1.9tdi netaha
- Dátum registrácie: 11.03.2016 20:55 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Mam problem s motorom 1.9tdi alh 66kw.. ked idem normalne do tych 130km/h tak auto ide pekne ale ked napriklad chcem predbiehat a dupnem na plyn tak auto tak trhne a nechce tahat. Co by to mohlo byt za zavadu? Za normalne odpovede a rady vopred dakujem.
- Dátum registrácie: 07.05.2012 21:32
No skusim
Ked motor nemá záťaž tj podľa teba normálne po 130 tak ono nemá taký nárok na vysoké požiadavky paliva a vzduchu.
Coz pri veľkej záťaži čo si opísal ako dupnutie na plyn tak práve vtedy ma vysoké požiadavky, RJ požiada a motor musí splniť ak nesplní či už palivo alebo vzduch nasleduje núdzový rezim
Buď malo paliva, slabý prietok vzduchu alebo maly-vysoky tlak
tyupi: musíš doplniť aspoň základné informácie ktoré tam chýbajú. Otázok je dosť... Napr: ako dlho problém pretrváva? Predchádzalo niečo tomu kým sa závada prejavila? (Menené diely, iná hoci aj vyriešená porucha), robí to za studena/tepla prípadne za oboch podmienok, aby motor išiel normálne treba ho vypnúť a opätovne naštartovať alebo sa "stabilizuje" sám, čo všetko si už vymenil...................................
