NOVE AUTO - JE TO NORMALNE ?
- Dátum registrácie: 14.01.2017 10:58 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň, pred cca 2 týždňami sme si prevzali úplne nový renault megane grandtour 1.5 dci 110kw (2016) vo výbave Zen. Najazdených mám už niečo cez 1000 km.Auto ide hladko a bez problémov ale auto parkujem vonku a po studenom štarte po dlhšej dobe, keď auto stálo, tak prvých 10 až 15 sekúnd výchadza z pod kapoty divný zvuk, niečo ako klepanie alebo cvakanie neviem to presne určiť. Po tých pár sekundách to zmizne a všetko je fajn. Tak isto pri tomto ako keď naštartujem po dlhej dobe v zime tak pár sekúnd mi kolísajú otáčky, jednoducho sa mi ručička trochu pohybuje potom po tých pár sekundách to prestane.To sa deje od začiatku teda od prebratia vozidla ak teda auto stoji v zime a dlhšie. Stalo sa mi aj, že auto stálo von asi 3 dni a keď som ho chcel naštartovať, naskočilo až na druhýkrát a nafty som mal do 3/4 nádrže. Štartujem obyčajným kľúčom teda žiadna karta. Moja otázka na Vás je, či je toto všetko normálne v tejto zime lebo keď je motor zahriaty alebo je auto v teple napr. v podzemnej garáži tak nič z toho sa nedeje. Mám sa obrátiť na ľudí v renaulte alebo je to normálne? Prosím Vás o každú cennú radu.
To cvakanie a rôzne zvuky sú normálne. Kúpil si si atomovú elektráreň tak jej musíš dať čas kým sa všetky tie systémy zladia, otestujú... Kolísanie otáčok by som tiež nedramatizoval. Tiež sa ten systém musí zladiť, prietok vzduchu, teplota vzduchu, k tomu adekvátne množstvo paliva... Myslíš, že to auto to má jednoduché? Jazdi, jazdi a jazdi. Kým pojdeš na 1. servis tak si to odsleduj a povedz na príjme.
jj nemam v umysle to nejako dramatizovat len som to este nezazil kedze je to moje prve nove auto a chapem ze je to zlozity system .. teraz mam najazdenych cca 1100 km este takych 500 km a necham vymenit olej vratane filtrov a samozrejme ho budem postupne pomaly zatazovat.. moje obavy vznikli len preto ze nemam skusenost s novym autom ale kazdopadne dakujem za odpoved
Tiez som pred 4 rokmi preberal NOVE auto,a euforia vydrzala asi tak tyzden...
Treba si uvedomit,ze auto je pocitane za spotrebny MATERIAL a tak sa treba aj k nemu spra
samozrejme,ze netreba pretahovat vymenu oleja ,taky zdravy interval je nieco okolo 10 000 km
To hrkanie za studena by mohla vyriesit vymena oleja
za 5W-40 ,ked je tam teraz nejaka rychlobezny riedky
olej hlavne ten co tam nalievaju vo vyrobe,ten treba cim skorej vypustit a naliat tam poriadny olej
Ak uz mas natocene cez 2000 km,tak mozes motor bez obav zatazovat ,samozrejme za dosiahnutia prevadzkovej teploty ,nie za studena.
Auto pouzivaj beznym sposobom a co najviac,rozhodne ho nesetri ma sluzit.
- Dátum registrácie: 15.02.2014 22:53 Zdieľať na Facebook
Ja mám na svoj benzín predpísaný 0w-20, resp možná náhrada 5w-30. ALE poznámka pri ňom, že v mínusových teplotach nebude možné naštartovať motor. Hold, euro6...... A najlepšie je že v servisoch lejú aj tú náhradu ak nemajú 0w.
Takže hlavne pozrieť návod na použitie, a tankovať naftu so zimnými aditívami.
- Dátum registrácie: 31.10.2015 10:41 Zdieľať na Facebook
pokial to hrkanie prestane do 10 minut, tak sa neboj.
Ono je to o tom, ze cez noc ti padne olej dole a auto si ho musi natahat spat hore a vsetko premazat.
Ak po zahriati auto pradie ako macicka, tak je v najlepsom poriadku.
Bud rad, ze nemas retazove rozvody, lebo to by si sa asi bal s autom aj pohnut
Užívatelia prezerajúci toto fórum: lubos zimovcak, tatkotom a 8 neregistrovaných
