Nová Škoda Fábia 1.2 TSi 81kW na LPG
- Dátum registrácie: 03.01.2017 08:06 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
mám objednanú novú Fabiu, a zvažujem jej prerobenie na plyn. Čítal som, že pri motoroch s priamym vstrekovaním to môže byť problém. Rozmýšľal som nad zariadením Prins. Aké sú momentálne skúsenosti či vaše odporúčania?
Len aby sa vedelo, tak v téme som absolutny laik a motor TSi som si vybral kvoli tomu, že má 110k.
Ak si nenájde problém teba, tak ho pohľadať.
1 ...asi sa svet už dnes zbláznil,ale pozor,zábeh nikto nezrušil tak si pokojne odjazdi rok a potom počítaj.Budeš v obraze zo spotrebou na benzín,trochu rozpozeráš v problematike plynu,zistíš čo si nakúpil.Plusy a mínusy
2 ...zistíš aj cenu tých 110 ps pretože si kupuješ motor z litrovým výkonom 100 Ps na liter objemu.Ten je na úrovni toť nedávno pretekárskych mašiniek,a buď pokojný že si daň vyberá.Pretechnizovaný motorček je napráskaný technikou,kvantom detailov ktoré pracujú na hrane.
Môj vlastný švagor bol tak chytrý že sa slovíčkom pred kúpou neopýtal,a z novým rapidom bol v autorizákoch viac než by sa páčilo (z novým !!!) do podrobností nechcem.Ani plyn nemal.Ani nebude,teraz ho myká DSG
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 03.01.2017 09:37, upravené celkom 1 krát.
keby som to bol ja, tak Prins nie je zrovna najlacnejsi a stalo by mi to za to, ze najprv pojazdit, zábeh - ako ti pise mhlavaty a medzitym sa objednat napr. vo Zvolene a prekonzultovat to s nimi.. su spokojni aj nespokojni zakaznici...ak by si si nieco pomyslel, tak pre hatiarovcov nepracujem...len mam rad prirodu, tak vela stastia s plynom...
nove auto, tsi, hned plyn do toho....... napadlo ti ze co ak bude treba nieco riesit s motorom v zaruke? z autorizaku ta poslu....... davaju ludia plyn do tsi, dokonca aj do fsi jedna firma z HC sa chvali ze vie, tam sa treba pytat alebo skor ludi co to maju uz namontovane, proti plynu nic nemam, sam zvazujem ci do neho pri dalsom aute nepojdem ale nie do noveho, takeho co je nezabehnute a v zaruke
on myslel tym servisom asi dielnu LPG ale neverim tomu tiez celkom ze by mu koli napr. podpalenym ventylom, abnormalnemu zratiu oleja alebo prasknutemu teneniu pod hlavou spravili zadarmo repas motoru/ hlavy, .........vzdy treba citat hlavne tie najmensie pismena.......
Dvakrát meraj,u tohoto desaťkrátdusler napísal:@jaster-83 No tak auto bude v záruke 5 rokov. Potom ho môžem predať, nie prerábať na plyn Bolo mi povedané, že záruku podrží servis.
Ten motor používa vrstvenú zmes paliva a velmi precizne naladené plnenie z premenlivou bohatosťou zmesy,ten menežment motora je alebo bude nočná mora dielní,a autorizované v prvom rade lebo nemajú na štúdie systému čas,a jedno školenie prípadné neustále riešenie všetkého cez ich on line systém asi veľa rozumu nenaleje do hláv opravárov.
Záruku podrží servis ? A ktorý a do akej úrovne problému ? To bude nejaký vtip
- Dátum registrácie: 05.08.2011 10:58 Zdieľať na Facebook
poviem ti rovno
ak si chcel plyn, tak si si na to kupil velmi zle, mozno az aj nahorsie auto - myslim tym motor, ak nove auto s lpg, tak jedine s fabrickou zastavbou a vsetky problemy riesi autorizak
- Dátum registrácie: 17.01.2009 21:00 Zdieľať na Facebook
Jeden pán tu v okolí kúpil nový Rapid 1,2 TSI a dal si po 10000km namontovať plyn. Výsledok? Po dvoch rokoch podpálené ventily, robený komplet repas hlavy a menené zničené can busové vedenie na ktoré "odborníci" pri montáži LPG priletovali časť kabeláže riadiačky LPG. Náklad 2000Eur v autorizáku, ktorý z dôvodu montáže LPG odmietol opraviť motor v rámci záruky. Dielňa ktorá montovala LPG neuznala svoje pochybenie a vec je už rok pred súdom. Tak ako uviedol p. Hlavatý jedná sa o motor, ktorý má vrstvené vstrekovanie zmesi, ktoré môže byť rozdelené na predvstrek, hlavný vstrek a dostrek zmesi a to všetko v závislosti od všetkých možných snímačov okolo motora. Vzhľadom na zložitosť systému neodporúčam LPG, ktoré svojou riadiacou jednotkou obchádza prednastavené pracovné mapy motora a potom to skončí ako som už popísal. Ak LPG, tak v súčasnej dobe jedine na motory MPI, kde je to už ako tak vyskúšané.
Ja to iba doplním o maličkosti.Ešte aj ten benzínový menežment je tak prepracovaný na detaily,že tam každá prkotina ten zložitý systém tvorby zmesi dokonale nabúra.Aj bez úpravy bude ten motor diagnostická lahôdka,pracuje v tak komplikovanom algoritme že o ňom ešte budeme veľa písať.Tieto menežmenty majú vlastne úplne všetko "trochu" inak a všetko čo je riadené,aj to čo nikdy nebolo a proste len išlo alebo nešlo,teraz je regulované,kontrolované,riadené.Len si z tým motorom začínajte.
cervinka to vystihuje,nech pánboh chráni opustiť tie prednastavené a jemne zosúladené pracovné mapy.Ak chcete vidieť čo urobí plyn z piestom môžem dať foto,plyn devastuje materiál neuveriteľným spôsobom v momente ak dôjde k nesprávnej práci menežmentu a začne rásť teplota.na dvoch km vytaví piest skrze dno popod všetky krúžky
Môžete plyn namontovať do velkokubatúrového ale nie vysokoobrátkového motora a môžete si užiť všetky výhody bez obmedzení.Ale montovať plyn do pretekárskeho molohrnčeka je velmi zlý nápad.Dokonca napriek tomu že sa dá.Kadečo sa dá,ale neznamená že je rozumné.
