Nissan Terrano 2,7TDI-Strata výkonu motora,núdz.stav motora
- Dátum registrácie: 11.03.2013 21:55 Zdieľať na Facebook
Zdravím,chcem sa Vás spýtať na jeden vážny problém.Na ručnej umývačke áut som vapkou vystrekoval blato spod blatníkov.S autom som potom išiel asi 20 km bez problémov.Asi po pol hodinovej prestávke som znova naštartoval a cestou sa mi rozsvietila kontrolka CHECK,auto stratilo výkon.Motor sa hodil do núdzového stavu,otáčky sa dajú na max 1500.Po demonte vzduch.filtra bol nový filter trošku čierny,akoby od motora trocha chvístlo oleja.Váha vzduchu bola minimálne vlhká.Nechal som auto odpojené od baterky 1 deň,nech to povysychá.Auto bezproblémovo štartuje,motor frčí v poriadku,nič neklepoce,len stále svieti kontrolka oranžová CHECK a motor nepustí otáčky viac ako cez 1500.Nestalo sa Vám takáto haluz?Neviem,čo mám robiť,čo s tým je.Dík za rady.
- Dátum registrácie: 03.01.2013 22:57 Zdieľať na Facebook
skus auto zohriať do pravádzkovej teploty, potom ho postupne rozbehni na 5ty prevodovy stupen, malo by to byť okolo 100km/h a podraď do 3jky a pridaj, to iste som mal ja čo píšeš,od vtedy ide auto ako predtým, no check mi svieti stále, no je to len preto, lebo riadiacia jednotka načítala chybu, ktorá sa dá vymazať len napojením cez PC
- Dátum registrácie: 22.09.2009 10:54
v zasade moze mat tri chyby,terano ja haklive na umyvanie motora,treba vysusit vahu vzduchu,vysusit vsetky konektory a popritlacat ich a najcastejsia chyba je ze odide vstrekovacia tryska s ihlou ktora elektronicky riadi vstrekovanie,vsetko sa to da zistit za 5 minut na diagnostike,tryska nie ja draha pouzita 90,nova 160.
No skúsiť sa dá všetko,ale mám velké obavy,aby sa neposralo ešte viacej niečo a aby mi neostala hlava v smútku.Možno budem musieť íst do origoš autorizovaného servisu Nissan a tam to nechať napichnúť na diagnostiku.No najväčší problém je,že do najbližšieho to mám okolo cca 90 km a aby som tam s autom doplkotal a hlavne neposral ho úplne!Auto sa dá vytiahnuť max.na 1600 otáčiek,takže žiadna sláva.
Ahoj Sjaro,no vyskúšali sme,čo si mi poslal v súkromnej správe a ozaj nám to vyblikalo poruchu,ktorú sme podla toho návodu špecifikovali,ako závadu,s ktorou sme hlavne počítali.Tak objednal som váhu a uvidíme,či sa auto schopí a bude si prkotať nadalej.A hlavne,či kontrolka CHECK zhasne sama od seba,alebo sa to bude musieť ešte nejako resetovať.Ale každopádne Ti SJARO velmi dˇakujem,že si mi určite velmi pomohol a sám uznávam takýchto ludí,ktorí majú obrovskú prax.Inak jazdili sme s autom,ale otáčky mi dá max.do 2000.Dúfam,že váha pomôže a nissanek si bude švihať,ako doteraz.
