Nissan Qashqai 1,5 dci - startovanie pod 5 °C
- Dátum registrácie: 05.05.2010 23:43 Zdieľať na Facebook
Pisem v bratrancovom mene.Prosim poradte: Som majitelom Nissan Qashqai 1,5dci. Pocas zimnych mesiacov mi auto dost problematicky startuje akonahle poklesne teplota vzduchu pod 5 stupnov.Auto pochodilo XXX servisov t.z. trysky boli vymenene, palivova sustava bola vycistena, palivovy aj olej,. filter vsetko co sa dalo v spojitosti s palivom. Zaplatil som xxxEUR za rozne testy a aj tak auto ked nastartuje na 3pokus, motor nabehne a po 3sek. zhasne s tym, ze auto sa trasie ako ked ide na tri valce. Bateriu som takisto vymenil, zhavice OK,vsetko skontrolovali aj tak na dany problem neprisli. Jedina moznost ako ho nastartovat bola rucnou pumpickou vstreknut palivo a vtedy horko tazko chytilo a bolo ho problem udrzat pri otackach. akonahle je +8 +10 auto startuje a ide bez problemov. Neviem si s tym uz poradit resp. na koho sa obratit. Ak mate niekto podobne skusenosti s podobnym problemom uvitam kazdu radu. Dakujem.
Skontroovali vsetko--keby to tak bolo,tak by si sem nepisal.Nie som si uz isty,ale zhavice u tohto typu funguju len pod 5C.Vravm uz nie som si isty,musel by som si kuknut do prirucky.Vravis ze udajne chyba bude v palivovom systeme.Velmi jednoducha otazka bol skontrolovany tlak nizkeho a tlak vysokeho okruhu v systeme pri startovani priamo cez diag?Ak ano,ake boli tie udaje?Keby tlaky boli v poriadku,tak pes je zakopany inde.Zhavice su nove,a aj funguju???
Re: Nissan Qashqai 1,5dci problem so startovanim pod 5stupno
Ak by nebola nafta,tak ani nenastartuje.Ak by bol filter zapchany,netrasie.Treba zhavice vybrat mimo mptora,poprepajat ako v motori a zo zhavenia tam pustit elektriku.V reale sa treba pozriet ci aj zhavia.Merak niekedy prerazeny zhavic neukaze az pri zatazi sa to prejavi.mikroskop napísal:auto ked nastartuje na 3pokus, motor nabehne a po 3sek. zhasne s tym, ze auto sa trasie ako ked ide na tri valce.
- Dátum registrácie: 20.05.2010 11:27
Užívatelia prezerajúci toto fórum: heroe a 4 neregistrovaní
