Nissan Pathfinder - opraviť netesnost diferenciálu?
- Dátum registrácie: 04.12.2008 14:26 Zdieľať na Facebook
Nissan Pathfinder 2.5 dci 4WD 230.000km. Všimol som si ze cez semering ľavej časti zadného diferenciálu je to domastene od oleja takže je tam nejaký možno minimálny únik oleja. Co myslite treba to riešiť výmenou toho semeringu?
Na začiatok chcem skontrolovať množstvo oleja a potom ho vymeniť.
Tu je strana kde neunika http://r35i.imgup.net/20160126_10439.jpg
Tu kde to uniká http://u03i.imgup.net/20160126_1cce9.jpg
Ak si myslíte že je to nutné opraviť prosím o napísanie co to obnasa.
Vopred ďakujem.
Vopred ďakujem.
Auto s tým môže kľudne jazdiť, takže nie je nevyhnutne potrebné to urgentne riešiť.
Keď tečie simering, tak iné riešenie ako jeho výmena nie je.
Druhá vec je že prečo začal ten simering tiecť.
Ten lepší prípad je, že simering nie je dosť kvalitný, resp. jednoducho skončila jeho životnosť, prípadne bol niekedy pri nasadzovaní poloosi poškodený.
Alebo môže simering netesniť vtedy, ak má ten diel ktorý má tesniť, zvýšenú vôľu, t.j. pri rotácii je tesniaca hrana simeringu neustále roztláčaná. To znamená že aj nový simering začne po výmene po nejakom čase znova prepúšťať.
To treba overiť odborným mechanikom, ktorý to vie posúdiť, že či je potrebná výmena ložísk alebo niečoho ináho.
Prípadne môže byť na tesnenom dieli vydratá drážka od britu simeringu, vtedy môže pomôcť mierne axialne posunutie simeringu, alebo použitie simeringu s inou šírkou, takže brit bude tesniť na inom ako pôvodnom mieste.
Je to 10 ročne auto s 230.000km. Takže kľudne môže byť únava materiálu resp. jeho opotrebenie. Ten únik mi pripadá ako minimálny. Pokiaľ viem tak sa tam nič nerobilo a jednoducho to pustilo.
V prvom rade chcem zistiť odmerať koľko je tam momentálne oleja. Až potom ho vymeniť.
A uvidím časom ako sa to bude vyvíjať.
A keby sa semering menil musí ísť diferak von?
- Dátum registrácie: 19.03.2012 19:40 Zdieľať na Facebook
Tiež by som to radšej nemenil. Skúsim teda pozret to od vzdušnenie. Ten únik nie je nijak tragicky. Chvála p. Bohu.dagobert napísal:Na terénnych autach moze simering povolit aj z dovodu upchatého odvzdusnovaka. Olej plynuje a tlak nema kade von. Skontroluj aj to.
A ešte poprosím niekoho poradiť akú značku predných brzdovych platniciek kúpiť a ktorej sa radšej vyhnúť. Lebo predné sú na výmenu. Príp. ten servis v Žiline poradiť.
Ďakujem.
