Nevyuzite auto
- Dátum registrácie: 14.08.2016 17:37 Zdieľať na Facebook
Nevyuzite auto
AHojte,
mozno pre vas banalna otazka.. hlupa.. mne na nu odpovede mozno pomozu.
Ako sa postarat o auto, ako jazdit v zimnom obdobi? Auto nevyuzivam takmer vobec.. na dochadzanie za pracou cca 5 minut ho znicit nechcem. Takze radsej pojdem peso/busom. "Zamrzne" mi auto cez zimu natolko.. ze sa nieco pokazi? Poskodi?
Vdaka za rady.
Vdaka za rady.
Naposledy upravil/-a ulgo0908 v 19.10.2017 21:11, upravené celkom 1 krát.
Jednak nie je auto ako auto, niektoré môže byť na taký spôsob vlastníctva citlivejšie ako iné.
Ale myslím že všeobecne platí, že auto lepšie slúži, keď sa využíva pokiaľ možno pravidelne a sústavne.
Veď nemusíš v ňom v zime jazdiť počas tých niekoľkých dní, kedy je v našich zemepisných šírka a výškach treskúci mráz, ale inak mu určite dobre padne, keď si aspoň raz za týždeň trocha pojazdíš.
No a pritom samozrejme ako je napísané vyššie, dobrá náplň chlad.sústavy a nabitá batéria.
a auta v bazaroch v zime co stoja? ides ho pozriet a bazarista hned taha kable aby to natocil vobec............... auta niekde v rusku, norsku? si myslis ze kazdy kto ma auto nim jazdi dennodene alebo ma garaz? pokial mas kvalitne naplne (chladiaca a do ostrekovacov) a nabitu bateriu nic sa mu nestane, natankuj do plna kvalitne palivo a pridaj aditivum, hlavne nech nemas prazdnu nadrz a dobi bateriu
Ak sa nebude jazdiť viac ako mesiac treba odpojiť baterku jednoznačne pretože auto ju vyžere a za dva mesiace bude KO. A teda ja mať auto tak ho aspoň každí 2-3 týždne prebehnem aspoň 20-30 km kludne aj len tak okolo komína .
Sám jazdím cez leto viacmenej len na scootri a auto mám v teple v garáži pod domom a to je isto menej náročné ako počas zimy vonku a tiež po troch týždňoch už bolo cítiť baterku pri štarte keď som tam mal pôvodnú 45Ah . A tiež trpia gumy ak stoja dlho na jednom mieste .Netvrdím že treba byť otrokom auta ale je lepšie ak s apoužíva ako keď bude mesiace stáť vonku bez pohybu. Jasné že motor ušetríš ak nebudeš jazdiť krátke jazdy nastudeno ale zub času pracuje tak či tak na ostatných častiach . Ja jazdím do roboty 7km a hlavne cez zimu a nemám pocit že by tým auto moc trpelo. Kludne ak máš menej tak zvol dlhšiu trasu aby sa motor ohrial na svoju teplotu a jazdia aj do tej roboty aspoň raz za týždeň a všetko bude v poriadku.
ahoj ja mam takto dve auta a podla mna je dobre auto raz za cas prebehnut, ja tak robim za dobreho a sucheho pocasia nejaku dlhsiu jazdu a baterky sa snazim pravidelne dobijat. Samozrejme vzdy sa snazim zobrat aj nejake cerstve palivo hoc aj len za par € a to potom postupne vyjazdit.
Musim ti ale tak povedat ze ani tento sposob uplne auto neubrani od korozie, objavi sa hlavne tam kde uz predtym bola, na vyfuku a aj na motorovych castiach - hlinik, pokial to nebolo nejak specialne osetrene. Je to sposobene vzdusnou vlhkostou a jedina prevencia je garaz ktora je velmi dobre vetrana - ale aka to je to ti neviem povedat
predaj ho, auto ma jazdit pokial to neni special, alebo veteran, ked mozes chodit peso/busom v zime, mozes aj v lete
alebo ho vymen za take co ti nebude luto drat, predpokladam ze ked pustas domaci spotrebic nerozmyslas nad tym ze ho nicis, ale ze ho potrebujes a usetri ti namahu cas atd, auto je iba presne taka ista vec
Nepredávaj ak ti nevadí platit poistku a stk.
Vzdy ked mam auto v servise si poviem ako by sa hodilo mat druhé.
Naposledy upravil/-a kazimir v 20.10.2017 11:06, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 20.10.2017 10:42 Zdieľať na Facebook
Ano auto je spotrebič a spotrebák.
Charakter a vzdialenosť práce mňa aj manželky priamo vyžaduje aby bol doma náhradný povoz. Takže vždy je doma niečo malé - Clio ,Lanos, Punto - naposledy ostala doma 206ka po dcére. Kedže je to "náhradné" vozidlo nikdy po ňom ani pes neštekne. Napriek tomu ak treba vždy naštartuje a ide. Felicia dokonca aj brutalne pustením z kopca. U nás ide skôr o to , že doma sú vždy len také autá aby sa na nich nemalo čo pokaziť. Vymlátená baterka nie je porucha
skontroluj a dopln naplne, hlavne nemrznucu chladiacu a do ostrekovacov, skontroluj tlak pneu, nastriekaj dverove a kufrove zamky, tesniace gumy dveri a kufra sprejom alebo niecim proti zamrzaniu, dobi baterku...
ale nebolo by na skodu aspon raz za tyzden ho ist zohriat, prebehnut par desiatok kilometrov nech sa baterka zas dobije a brzdy nech moc nezalepi hrdza
- Dátum registrácie: 23.05.2009 19:25 Zdieľať na Facebook
A nie je náhodou najhorsie(najviac sa opotrebováva) pre motor studené štarty? Tak načo ho zbytocne štartovať v zime každý týždeň/dva keď netreba??? Stačí len raz za mesiac skontrolovat/dobiť baterku a nemôže byť žiaden problém s autom. Popripade teda raz za ten mesiac nastartovat, previesť sa, aby som mal istotu ze vsetko funguje, ak by som náhodou súrne potreboval.... A benzinu by som tam nechaval nie viac ako tretinu nadrze...naco viac ked aj tak potom zostarne? Ešte skontrolovať či sú správne nafukane gumy aby sa nedeformovali a poprípade pri dlhodobejsom státí posunúť auto o pol metra, nech nie je stále zatazovana pneu na jednom mieste....
Osobne som nemal dlhšie odstavené auto ako 2-3 týždne a vtedy teda netreba nič riešiť.......
Na nete je toho dosť...
https://www.tipcars.com/forum/zazimovan ... 23409.html
LEGEND 295konikov 4x4 aktivny zadny diferak + LPG BRC + privstrek benzinu, olej 5W-50/0W-40
340 000km
LEGEND 295k 4x4 aktivny zadny diferak + LPG BRC + privstrek benzinu, olej 0W-40
340 000km
- Dátum registrácie: 20.01.2017 16:06 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 41 neregistrovaných
