Neštartuje - Ako to funguje?
- Dátum registrácie: 07.02.2018 13:06 Zdieľať na Facebook
Zdravím Vás všetkých, zas a znova problém s Renaultom. (Megane 1.9D)
Začínal som mať problém so štartom ( studený/teplý ) a skapanie auta počas jazdy.
Zistil som že je problém v prívode nafty. Na natlačenie pumpičkou auto štartuje. Akonáhle prestanem pumpovať tak skape.
Myslel som si že pod zadnou sedačkou v nádrži je čerpadlo, no ale je tam len plavák. Išiel som po hadičkách a nikde nič, až na toto čudo.
Je to poklop palivového obalu, vo vnútri je palivový filter. Má to napájanie, aj to dostáva energiu ale nič to nerobí.
Proste niečo má ťahať naftu ale neťahá, napadlo mi že to môže robiť toto kedže to je hluché.
Moja otázka znie, má sa to točiť? Alebo vydávať nejaký zvuk alebo je tam tá zástrčka len tak pre srandu?
Potrebujem vedieť o čo ide aby som mohol kúpiť vhodný diel.
Dík za všetky rady.
Fotka:
https://imgur.com/a/0lWtyYX
Dík za všetky rady.
Fotka:
Všetko je inak. R 1,9d nemá žiadne podávacie čerpadlo.Čerpadlo je vnútry vstrekovacieho čerpadla hneď prvé za ozubenou remenicou.Ibaže ono nie je samonasávacie,čo znamená že ak je potrubí napr vzduch,nechytí sa.Preto má ten ručný balónik,aby to palivo natiahol,potom už čerpadielko poctivo ťahá.Ako zahradná studňa,kým nedoleješ vodu do potrubia,nepôjde hoci sa aj pose..š.
To je celá veda.a ten filter má ten konektor preto,lebo má sondu na obsah vody vo filtry.To je tá sranda ktorá nemá prečo vydávať zvuky
Sú dve možnosti,jedna že čerpadielko chytá vzduch na semeringu pod remenicou,potom už nejde - viď prečo vyžšie opísané
druhá že systém po nádrž je netesný.Vzduch kdekolvek v systéme je smrť motora.Tesný systém nemá najmenší problém a v podstate je nesmierne spolahlivý,ale za 20 rokov by bolo čudo ak by oringy v spojoch tesnili.Hovorí sa tomu údržba,a stojí to pár centov za oringy a veľa bohovania pri výmene
Tak, vzduch v palivovom systéme vyriešený (netesnil filter, dal som tam nový)
Na ručné natlačenie auto naštartovalo ale po pár km zase zdochlo a musel som ho odtiahnuť.
Stále svieti kontrola SERVIS+ kontrolka ABS.
Napadlo mi ešte že môže byť vadný snímač kľukového hriadeľa, tak som objednal nový.
Možno ešte nejaký tip čo by to mohlo byť?
Batéria je v poriadku, vstreky aj pumpa tiež.
Taktiež som nechal auto napichnúť na diagnostiku ale nezistili nič. Žiadny chybový kód. Takže 25€ vyhodených zbytočne za diagnostiku.
6e im koža na paluli nezhorí od hanby si za takú diagnostiku vôbec niečo pýtať.Na čidlo kľuky veľmi neverím kedže motor ide (ak má palivo)
Čo tam zvyklo blbnúť bežne je regulácia systémového tlaku paliva (je v holandri prepadu na čerpadle) ale tiež sa oddeluje gumička na jadierku zastavovača (elmagnet na čerpadle) ale u Bosch pumpy aj netesnosť simeringu na vstupnej oske čerpadla.Čerpadlo nemá potrebný vnútorný tlak,to bude celý jeho problém
