Nesprávne tankovanie
- Dátum registrácie: 21.02.2018 12:29 Zdieľať na Facebook
Čo sa bude diať a koľko ma bude stáť moja chyba
Natankoval som do mojej mazdy 6 2.2l diesel benzín
Bolo tam 8l nafty ratam a 40l benzínu
Prešiel som 10km keď motor začal stracat výkon už som vedel čo za hlúposť som správyl
Ale stáva sa
Čo dalej
Preplati niečo havarijné poistenie alebo to je tiež ta časť ktorú si myslite ze sa vám nemôže stat a stane sa?
Aká bude cena opravy
Stretol sa stým už niekto
Ďakujem za odpovede
Ale stáva sa
Čo dalej
Ďakujem za odpovede
Každý servis pár 100 m od čerpačky to pozná možno mesačne.Ale to sú šťastlivci ktorý na to prišli okamžite ešte pri stojane.Stalo sa dokonca aj mne v Kolárove.Docvakla pištol,vedel som,ani som neštartol.
Ak auto ale prešlo také km,sú následky velký otáznik a následky v e.- od nuly po XY. Nula je...dielňa dostane za vyčerpanie nádrže objem paliva,má na úmývanie súčiastok.Ak sa jazdilo a zastalo s problémom,je nutné vyprázdniť celú sústavu a to je trochu problémovejšie,kedže benzín je už úplne všade a nie je jasné a ani zistitelné jednoduchým spôsobom či sa niečo pridrelo,a z akým následkom.Štatistika hovorí..50:50 čo teda dáva určitú nádej,ale v rukách to má dielňa,ešte vždy môže veci poriešiť len do výšky nutných nákladov,ale presne tak isto to úplne pokakať zlým postupom
je to lotéria, čo sa udeje.
ale základný postup, ako popisovali kolegovia, vypustiť nádrž, filter a palivové trasy, pretiahnuť to naftou, pridať vifko a modliť sa, že to pôjde.
Obyčajne, naštartovanie a prvé sekundy po naštartovaní sú blbé, ale po chvíli sa to zvykne zlepšiť. Tých 10 km, to je viac menej nafta vo filtry plus niečo. Nemalo by sa nič stať.
- Dátum registrácie: 23.09.2010 23:01 Zdieľať na Facebook
stalo sa mi presne to isté v lete na motore 2,0 dci M9R v X-Traili. 38L benzinu do cca 7L nafty, prešiel som asi 10km, auto začalo trhať, potom klasika odťahovka, servis, atď. auto odvtedy najazdilo 17tis. km a zatiaľ nejaví žiadne známky poruchy. vyčerpanie stálo myslím do stovky aj s pal. filtrom. poisťovňa preplatila len odďah aj to len 30km. bola to veľmi nepríjemná skúsenosť ale život ide ďalej.
hlavne by som si dal teraz pozor na vyber servisu. Lebo podla mna to 90% servisov bude riesit stylom ved to vytiahnime a nalejme cistu naftu, startnime a bud to pojde alebo nie. V tomto pripade ako uz napisal mhlavaty kedze problem v chode motora uz nastal by to chcelo kusok viac prace pred samotnym startom.
chlapi neblaznite, "vytiahnime, vymenme filtre a nalejme cistu naftu" v ziadnom pripade nie je celkove riesenie. Dovod ? V palivovych trubkach atd ti zostane liter a pol benzinu, ktory uplne veselo odpravi vstrekovace, načne commonrail cerpadlo ktore ti bude 20-30.000km pustat miniaturne kovove spony a potom sa ti vstreky zadru ani nebudes vediet preco.
Tuto sa ziada totalne kompletny preplach systemu, nieze "vycerpame".
Nepriamo som povedal co sa moze stat - zakukat mozu vstrekovace a cerpadlo, a to aj nie okamzite, ale v priebehu par tisic / desiatok tisic kilometrov.
Tatko nasypal do diesloveho 96kW Sharana par litrov benzinu, mal asi 15-20 litrov nafty, pridalo sa zhruba 11 litrov benzinu ked sa zbadal pri stojane (ziadne startovanie a jazda) a ze ci mu staci doliat naftu dovrchu, kvanta aditiv a jazdit. Cela nadrz ma okolo 65 litrov, cize mal tam zhruba polovicu a este by nasypal dalsich circa 30-35 litrov nafty, celkovo by mal 55 litrov nafty, 11 benzinu.
V ziadnom pripade nie, za to riziko ten fenomenalny stroj nestoji. Nech sa paci, vypustit komplet celu nadrz bez diskusie, zahodil 30 litrov paliva a zivot ide dalej. Masina odvtedy natocila asi 80.000km, zhruba 6 rokov, samozrejme jej nic nie je ale ten motor benzin nevidel.
Silno ti drzim palec, Stano, aby to bolo v pohode. Obrovsky sa vsak obavam ze tie vstreky / cerpadlo uz budu chytene ked vravis ze motor stracal vykon - to nie je len tak. Zasadnym problemom benzinu je totalne ina mazivost, ktora je zivotne dolezita pre hypernatlakovane commonrail cerpadielka s tlakmi presahujucimi 2000 barov, v najnovsich generaciach 2500 barov.
U PD je situácia v tom iná že sa ak vstrekovače dajú úplne prepláchnuť novou naftou,tj dostať von zbytky benzinu úplne z nádrže a filtra.Tandem a vstreky sú prieplavové,tj stačí cez diagnostiku zo 5x spustiť čerpanie paliva čo je 5x 30 sec a prepad z tandemu odchytiť do nádoby (odpad) a nie do filtra.Už prvý štart je klasický,na brnk. Smola by asi nastala dlhšou jazdou,to skúsenosť nemám kedy sa ten vstrek zadrie.Čo sa riešilo,všetko behá (doteraz),pre dielňu je to niekedy materiál na umývanie motorov na celé mesiace,ale to na iné nejde použiť.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 105 neregistrovaných
