Ahojte vedel by mi niekto zdiagnostikovat auto v ba a okoli? Z nicoho nic mi prestala dnes fungovat klima. Po zapnuti sa nezvysi spotreba ani otacky a nepocut ani zapnutie kompresora aj ked tlacitko svieti. Doteraz bez problemov fungovala - posled.e pouzitie cca pred 3 tyzdnami. Dakujem.
No ved to, ze klasicky ventilator ide a fuka chladny vzduch a ked zapnem manual klimu tlacitkom tak tlacitko svieti a nic sa nedeje. No nic to, skusim to dat pozriet ci mi neunikla kvapalina aj ked to by som si asi vsimol pod autom mlaku. Dufam, ze nebude pokazeny kompresor, lebo to uz je zaujimava suma
Tak chladivo, ked stlacim tlacitko, tak svieti ale nic nespravi, manual skoda pise, ze moze uniknut chladivo a potom sa nezapne alebo este prepalena poistka,len dufam ze neni zly kompresor
Ak by uniklo chladivo, tak automaticky poklesne tlak v systéme a kompresor sa nezapne. Tým pádom ani kontrolka nebude svietiť. Už sa mi to stalo. Pokiaľ kontrolka svieti, tak kompresor s najväčšou pravdepodobnosťou ide, ale netlačí tak, ako by mal.
Aká je to klima? Manual, či climatronic?
Ja som tiež mal manual, keď sa mi to stalo. Kamienok prerazil chladič, chladivo uniklo a klima nešla zapnúť. Nezapla sa ani spojka kompresora.
Daj si to najskôr pozrieť, aby si mal istotu, že je okruh OK.
teraz som pozeral poistky, vsetky su ok a kontroloval som aj motorovy priestor, nikde nevidim, ze by nieco unikalo, tak teraz neviem. poobede idem do servisu na test tlaku a nove naplnenie klimatizacie, tak snad tam budem potom mudrejsi.
Takze test tlaku a naplne dopadol tak, ze bola dierka v snimaci tlaku klimatizacie a nebolo tam vobec chladivo, to sme vymenili, natlakovali a doplnili a klimatizacia opat nesla. Vobec nezapne kompresor, takze problemov tam bolo viac a bude to drahsie ako som si myslel
Mne bolo trochu zvláštne že by nesvietila kontrolka klimatizácie zvlášť u manuálnej klímy, kedže ta kontrolka býva v podstate len ako signalizácia k tlačítku a to tlačítko a ani tá dioda nevie že v systéme nie je chladivo, čiže kludne svieti aj ked klíma nefunguje.
Kontrolka potvrdí zapnutie. Záleží od toho, či sa zapína klima vypínačom (stlačíš - mechanicky zapne, znovu stlačíš - vypne), alebo tlačítkom. Pokiaľ by bola chyba v elektronike (nejaký ovládací prvok, relé... alebo vadné tlačítko), tak by nesvietila ani kontrolka.
