Nedostatočné otvorenie škrtiacej klapky
- Dátum registrácie: 13.09.2009 18:52 Zdieľať na Facebook
Zdravim . Cez diagnosticke zariadenie ELM327 som sa napojil na RJ auta a pozeral som na aktualne udaje pri jazde . Vsetko bolo OK az na moment ked som pri jazde slapol plynovy pedal uplne na podlahu. Podla diagnostickeho programu mi pri polozke throtlle (skrtiaca klaoka) ktora udava v percentach otvorenie klapky hodnota ukazovala iba 70 percent a takisto otacky nesli az uplne do obmedzovaca ale zastavili sa asi 1000 - 1500 pred obmedzovacom Pre istotu ci som sadol do bratovho auta a vyskusal som to iste na jeho aute . U neho bola tato hodnota pri maximalne zosliapnutom pedaly 99,6 percent. Brat ma Leon 1.4 16V rocnik 2002 ja mam Lagunu 2.0 16v rocnik 2002. Ano viem su to rozdielne auta ale toto by malo fungovat na obidvoch rovnako nie ? Ved aj ja aj on ma eletronicky riadenu klapku ... Otazka znie : Naozaj sa mi skrtiaca klapka neotvara do maximalneho uhla ale iba do 70 percent z maximalneho uhla otvorenia ? Mam vymenit skrtiacu klapku ??? Dakujem za radu.
Ja s tym autom mam problem ze neda mi viac ako 150 km/h lebo otacky nejdu vyssie a tak isto do kopca netaha tak ako by malo proste je slabe. Minule ma obehla Felicia :D A pri volnobehu je situacia uplne ina ako pri zatazenom motore . Pri volnobehu otacky idu tak ako maju az do 6000 .pidizvi napísal:ked das na neutrali podlahu, tak to zacne sekat obmedzovac? Ty si skusal podlahu len pri zaradenej rychlosti?
Renolt clio 1.2 16v mi tiez nepisalo 100% pri podlahe a auto je zdrave. Takze pokial nemas problem, tak by som neriesil... zlate pravidlo pri autach, nemas problem, neries.
Skusal som to aj ked som mal zapnuty tempomat. Nasimuloval som podmienky ( do kopca a vyskoa rychlost) aby riadiaca jednotka otvorila skrtiacu klapku na 100 percent a ani vtedy mi ju neotvorilo viac ako 70 percent . A ak viem tak pri tempomate neovlada klaplku pedal plynu ale riadiaca jednotka. Takze tym sa vlastne vylucil problem s plynovym pedalom .
Nevadi 2.1. som sa objedal na diagnostiku do renaultu. Som zvedavy ci tam nieco vobec zistia . Ak sa posuniem dalej tak dam vediet ze co a ako .
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 92 neregistrovaných
