Nabijanie druhej autobaterie za jazdy a menic napatia.
- Dátum registrácie: 25.01.2015 19:47 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
chystam sa na 2mesacny roadtrip a potreboval by som mat dostatok energie na nabijanie notebookov.
Moja otazka, neviem vygoolit, existuje autonabijacka, ktora by sa dala zapojit do zapalovaca v aute? Moja predstava by bola, ze by som mal v aute este jednu autobateriu a v kufri mam 12v zastrcku, takze by som za jazdy nabijal aj tuto zaloznu bateriu.
Druha otazka, ak by som za jazdy nabijal druhu bateriu na zadnej zastrcke v kufri a na prednej zastrcke by som mal zapojeny menic napatia (iba 200W) a z neho nabijal dva notebooky, zvladalo by to auto za jazdy v pohode? Nenicilo by to prisli bateriu?
Nevyznam sa do toho prilis, napr. netusim, ci elektrika v aute ide cez baterku, alebo rovno z alternatora a ani aky ma ten alternator vykon.
Auto je skoda octavia 3 combi.
Nepises o ake auto sa jedna, su totiz auta, kde je vyssie palubne napatie, je specl akumulator.
Ak mienis len druhu bateriu dobijat za jazdy, tak by ti (vo vacsine pripadov) malo stacit na ten druhy akumulator len tych 12V z tej zastrcky, teda bez dakej nabijacky, zbytocne nieco komplikovat. Aj hlavny akumulator je pripojeny priamo k 12V (teraz neriesim roznu elektroniku, co reguluje nabijanie, kedze nevedno o ake auto sa jedna). 200W adapter je dost na daku zastrcku, osobne si myslim, ze bud ti nevydrzi poistka, aj ak by aj vydrzala, tak budes mat problem s prehrievanim kontaktov v nej.
Takze sam si zisti ako mas riesene, istene tie zasuvky a podla toho konaj.
Asi ta predna a aj zadna budu na jednej poistke, co neni dobre, adapter v zasuvke s velkym odberom, tak to bude horiet atd.
este k menicu - 200W je asi najmensi co sa pouziva, bezne su aj 1000W a podobne. Ja mam konkretne tento: https://www.aliexpress.com/item/1pcs-20 ... 0.0.isgCJR
Menic nieje problem,vidis tam ake prudy z toho idu,nabitie baterky vyzaduje nasobne viac....nie som elektrikar ale nieje podstatne napatie ako tam pises volty sem,volty tam ale asi tie prudy.... A je rozdiel 0.4A a 4.0 amper.... Inac naco potrebujes druhu baterku? Nieje ucelnejsie pre trip splasit generator z druhej ruky? Pozicat? Na bazosi vidim sikovnu elektrocentralu....
Naposledy upravil/-a hjundai v 07.12.2017 15:38, upravené celkom 2 krát.
pri zapnutom motore si to auto ani nevsimne, cize to mozes v pohode dobijat.
Pri vypnutom motore by som na to menic nepouzival dlhsie ako take 2 hodiny, riziko vybitia baterky. Nepises, aku mas velku, asi nic moc.
Podla mna dobijaj za jazdy a budes v pohode. Ist na vylet a trapit sa notebookom, by som na to kaslal. Viac by ma trapila zima, nepises, kedy planujes ist.
Druha baterka ta nezachrani a len kvoli dobijaniu notebooku je to blbost.
Vela notebookov sa predava aj s kablom do autozasuvky, to je ovela uspornejsie na spotrebu energie. Pretoze menic musi previest +12V na 220V striedavych a potom adapter notebooku zase naspat z 220 na nejakych 20 ci mozno rovno 12.
@ pidizvi: preferujem dlhsie vylety a pracujem na dialku, takze to nie je o trapeni sa s notebookom ale o tom, ze kazdy den potrebujem zo 3 hodinky popracovat aby bolo za co cestovat.
Druha baterka ma zachrani minimalne ked zabudnem odpojit na noc menit a zostanem niekde uviaznuty, pripadne, ked niekde ostaneme dlhsie bez jazdenia aby sa nabila baterka, tak dve baterky mi notebook nabiju viac krat nez len jedna...
Ku macbookom som nasiel len neoriginalne cinske nabijacky na 12V a uprimne, netrufam to skusat, nech si neodpalim maticnu dosku....
@hjundai generator ma tu nevyhodu, ze vrci :D A este k tomu vozit benzin, to ma moc nelaka, preto by som to radsej viac riesil cez baterie a ked bude velmi zle, nastrtujem auto, ktore ma na volnobeh podobnu spotrebu ako ten generator, ktory navyse aberie dost miesta navyse (a cenovo zacina tak na 150eur, baterku kupim za 1/3 toho a mozem ju pouzit potom normalne v aute, ked sa aktualna poberie na druhy svet)
- Dátum registrácie: 30.03.2012 23:41 Zdieľať na Facebook
K tej baterke len toľko, že za 50e ako píšeš, kúpiš buď malú, alebo noname baterku co prd vydrží, na taketo používanie by to chcelo trakčnu, čo je stavaná na neustále vybijanie a nabíjanie, obyčajna to 2 mesiace nemusí vydržať (skúsenosť z člna)... A len tak pre zaujímavosť, to chceš spat v oktavii 2 mesiace? Kúrenie máš poriesene??? Aké krajiny máš v pláne obísť? Lebo možno by trebalo začať od auta nato vhodného
@gabo498: napr. tato 44Ah varta je aj za 40e https://autobaterie.heureka.sk/varta-bl ... 4-402-044/
Planujeme svajciarsko, lichtenstajsko, francuzko, portugalsko, spanielsko, gibraltar, taliansko, slovinsko. April a Maj, takze teplotne by to malo byt relativne v pohode, poriadne periny to rieisia :D
Moj dlhodobejsi plan je kupit dodavku a prestavat na obytnak a cestovat v nej dva roky v kuse, takze tieto 2 mesiace su len take demo V tej octavke to dam hlavne to vzadu do roviny a dat tam poriadny matrac, planujeme tam spat tak 6 noci v tyzdni a raz za tyzden dat normalne ubytko.
- Dátum registrácie: 10.04.2009 09:49 Zdieľať na Facebook
https://www.agem.sk/zdroje-adaptery-ups ... c-14179862 toto tu už spomenul niekto nado mnou. Tá cena je smiešna a ja by som si dal aj tak na večer extra batériu s ochranou vybitia pomocnej baterky. https://www.tssgroup.sk/modul-automatic ... v-m148-24/ Ja si na dovolenku brávam solárne dobíjanie al to je len na udržanie aku dlhodobo stojaceho auta (letisko 17dní ...) https://www.tssgroup.sk/solarna-nabijacka-tps-102-6w/
Stým spaním si to neviem predstaviť, mal som oktaviu 2 a par krát som v nej spal... , ja jazdím dodávkou úniu, aj štáty ktoré spomínaš, spával som aj na sedačkach, neni to luxus, ale zvykneš ale v oktavii môžeš mať problém kam dať veci, keď od kufrovych dverí až po predné sedačky budeš mat posteľ, musíš to zmestiť na predné sedačky.. Neviem si to predstaviť keďže potrebuješ plno veci ako oblečenie, tak aj vodu, sprchu a hlavne asi nebudeš jest v reštauráciách tak potrebuješ kuchyňu, ak idete dvaja tak to nemôžeš vtrepať na predné sedačky... "žil som na cestách" tak viem o čom hovorím...
A k tej baterke, ako som napísal vyššie, kúpiš malú... Co 44ah je extrémne malá... Skus pozrieť či nevojde na originálne miesto v motor. Priestore nejaká 100ah baterka, to je už v pohode, 2x denne som štartoval dodávku cez víkend, a ntb nonstop na nabíjačke a webasto tiež nonstop... Inak odskúšané mam že cez menič to žerie strašne veľa, ja mam origo autonabíjačku, a nezabudni vyviesť z baterky kvalitný voltmeter
K tomu meniču je blbosť robiť z baterkových 12V meničom 220v a nazda cez adaptér k noteboku zas cca 18V. A skrátka sú tam zbytočne dve transformácie a dve straty z dôvodu že meniť nemá 100% účinnosť . Dbré meniče mávajú cca 80%. Takže by som obetoval istú sumu peňazí a kúpil nabíjačku k noteboku s napájaním 12V .
zdravim! mozem pomoct malou skusenostou.. ak len kvoli noteboku riesit menice, adapter... nezmysel.. pouzivam notebok v aute 10r, napajam na priamo , iba vyrobenym kablom z 12v zasuvky, nikdy sa ziadnemu noteboku nic nestalo, ma to len tu nevyhodu, ze takto sa nedobije bateria v noteboku, tak ako pisal kolega, 100 amperovu bateriu, obcas prestartovat a ziadny problem, ale za predpokladu, ze,1. bateria nova,2. alternator a elektrika v aute vsetko OK.
Niekolko rokov použivam nou name nabijacku na NB z 12V na 18,3V, menic mam z 24V na 220V 1000w,ten je s kasliku ak by nieco a asi styri roky dozadu som si kúpil tv 50 uhlopriecka na 12V, amiko hd skylink na 12V, tanier 60cm a pozeram tv aj v Lulea/S.VLADY napísal:K tomu meniču je blbosť robiť z baterkových 12V meničom 220v a nazda cez adaptér k noteboku zas cca 18V. A skrátka sú tam zbytočne dve transformácie a dve straty z dôvodu že meniť nemá 100% účinnosť . Dbré meniče mávajú cca 80%. Takže by som obetoval istú sumu peňazí a kúpil nabíjačku k noteboku s napájaním 12V .
Bateriu pod kapotu co najvácšiu co sa tam zmesti, do kufra tu co mas pod kapotou.
NEVIDIM V NIKOHO PRISPEVKU TAKU MALICKOST AKO SÚ ŠTARTOVACIE KÁBLE aspon 5m a 600w
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], pepsocar a 53 neregistrovaných
