Na kolko fukat zimne pneu?
- Dátum registrácie: 21.06.2014 23:57 Zdieľať na Facebook
Zdravim, vcera som prehodil z letnych na zimne.Letne som mal R17 a bolo uplne tichucko pocas jazdy tie zimne mam R15 a nafukal som ich na 2,2 len cca pri 50km/h dost hucia ked idem rychlejsie a pomalsie tak nehucia skoro vobec.Loziska boli menene na jesen aj robena naprava.A na letnych bolo uplne tichucko takze to ma vplyv so zimnymi pneu.Kde konkretne hladat chybu?Audi A3 8L r.v. 2003.Ďakujem.
Zimne gumy treba fukať +0,2 cca oproti letným gumám, ted ak si fukal letne na 2,2 zimne fukaj na 2,4
tiež treba brať do uvahy,že guma starne,hlavne ak cez leto boli uložené v teple...
Ja držím zimné kolesa v montážnej jame,kde je viac-menej vyrovnaná teplota..
Treba na gumach pojazdiť cca 50 km a hučanie zmizne,lebo jednak sa obrusi stvrdnutá vrstva z povrchu a jednak pri jazde sa guma trochu nahreje, čo zvyši jej elasticitu
- to určite...hlavne ak sa tie pod motorom derú 2x rýchlejšie že... famozna rada.... máme fšetci fúkať 2.6?lubos zimovcak napísal:letné bežne fúkam na 2,6, zimné detto, ked je kosa aj viac, lebo zimou tlak klesá.., pneumatiky nemeniť !! ani nedávať do kríža !!, ale dojazdiť ich tak, ako boli prvý krát namontované..
zimné fúkam tak, ako to odporúča výrobca, teda rovnako ako letné, teda zvyčajne okolo 1,9 - 2,2. Nie je dôvod ich prehusťovať a vytvárať tak nevhodný polguľovitý profil z prierezu - a znižovať tak prepotrebné centimetre štvorcové z kontaktu medzi autom a asfaltom (napr. zasneženým).
pneu rotujem, nemá to žiadny vplyv na hlučnosť. vplyv na hlučnosť má zostarnutie gumy.
- Dátum registrácie: 06.08.2017 23:44 Zdieľať na Facebook
Nezabudli ste pri tých radách, že letné má 17" a zimné 15"? Tie 17" budú teda nízkoprofilové a tie sa hustia na vyššie tlaky. Čiže ak je na tých 17" napr. tlak 2,8 tak na tých 15" môže byť kľudne 2,3. Tlaky odporúčané výrobcom auta pre jednotlivé rozmery pneu bývajú v manuáli k autu a často aj z vnútornej strany krytu viečka nádrže. Osobne fúkam zimné aj letné +/- rovnako (mám aj rovnaký rozmer). Hlavne zimné by som zbytočne neprehusťoval aby sa nezmenšila styčná plocha a nezhoršia priľnavosť.
@martin2075: /65 je výška gumy, nie šírka. Ak máš 195/65 R15 tak guma je široká 195 mm a výška profilu je 195 * 0,65 = 127 mm.
Lubo, ked prezuvam auto, tak si pozeram, ako su zjazdene pneu, ci je to rovnomerne alebo nie. Funguje to. Ak su rovnomerne zjazdene, tak nie je ziadny problem. Ak su zjazdene nerovnomerne, tak logicky treba riesit geometriu a nove pneu.
Predstav si, ze ked viem, ze budeme v aute 5 a idem na dlhsiu cestu, tak pneu prifuknem. Dokonca pouzivam overeny momentovy kluc a overeny hustic.
Re: Na kolko fukat zimne pneu?
Tiez fukam na 2.2 bar.Zatial nic neprehadzuj.Moze to byt asfaltom aj tym ze stali a ako pisali predomnou,potrebuju sa zabehnut.martin2075 napísal:nafukal som ich na 2,2
Avia ked mi pol roka stala,tak po ceste skakala.Po urcitych kilometroch to prestalo ako by sa guma potrebovala nastartovat.
fukat sa ma podla toho ako to je na stitku napisane.ja fukam aj zimne aj letne rovnako.ak dma viac derie sa v strede ak menej derie kraje.to co napisal zimovcak je pravda hlavne u aut co tocia dialnice.mne derie na mondeu zadne gumy skor ako predne.zadne su skor zjadzene ako predne.rozdiel vydrze je 20000km.letne zimne menim skor zadne.cim to je netusim mozno styl jazdenia roky som jazdil zadnokolkami a tam to bolo normalne.u stranovych gum ktore nemaju smer tocenia ak otocim gumy do kriza a porusim smer tocenia do 500km kordy sa ohnu a gumu mozem vyhodit.za roky jazdenia dialnic ma to naucilo ze guma ma ostat tam kde bola od nova.hjundai napísal:- to určite...hlavne ak sa tie pod motorom derú 2x rýchlejšie že... famozna rada.... máme fšetci fúkať 2.6?lubos zimovcak napísal:letné bežne fúkam na 2,6, zimné detto, ked je kosa aj viac, lebo zimou tlak klesá.., pneumatiky nemeniť !! ani nedávať do kríža !!, ale dojazdiť ich tak, ako boli prvý krát namontované..
