Multitronic trha pri rozbehu
- Dátum registrácie: 30.09.2015 15:21 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
máme problém s Audi A6 2.5tdi 120kw, r.v.2003 Multitronic. Prejavuje sa tak, že:
1. Keď zaradím D, auto sa len na úplnej rovinke a len občas samo pohne, takže ani v kopci ma neudrží D a rozbieham sa pomocou ručnej brzdy. V Rku je to lepšie.
2. No druhá vec je, že ten rozbeh je katastrofa. Či v rovine či v kopci. Keď stlačím jemne plyn, najprv nereaguje, potom akoby išiel zdochnúť a prudko sa rozbehne
REPAS prevodovky bol pred cca 20tis.km:
-výmena variátora (vstup), výmena rozbehovej spojky (repas), výmena gufier (vnútorných), tesnení, sitka, filtra, plášť s klzným ložiskom
-výmena oleja a adaptácia
Napadá vás, čo by to mohlo byť? Ďakujem za pomoc..
//edit : problém sa vyriešil doliatim oleja do prevodovky, tesnenim a adaptáciou
Naposledy upravil/-a mon-a6 v 01.10.2016 07:35, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 20.07.2013 14:26 Zdieľať na Facebook
1. kto robil repas prevodovky?
2. urobili adaptaciu?
3. ak je prevodovka zla, tak motor hadze do nudzoveho rezimu
4. ak je zly motor, tak prevodovka tiez nepojde spravne, resp moze dojst k jej poskodeniu, zniceniu
5. len blazon by jazdil na takom aute, cim skor do dielne niekam a opravit, inak hrozia vysoke investicie
- Dátum registrácie: 10.09.2006 17:34 Zdieľať na Facebook
Auto mám krátko, repas dal urobiť bývalý majiteľ 2 roky dozadu a najazdené má odvtedy 20tis.km.
Prevodovku robil p. lubomt a urobil aj adaptáciu (2000e).
Motor hodilo do núdzového režimu dokopy asi 2x a to hneď po naštartovaní, ale bolo to asi pred mesiacom a odvtedy už nie.
S autom sa snažím jazdiť čo najmenej. V servise po diagnostike a skúšobnej jazde povedali, že je niečo s rozbehovou spojkou. Diagnostika prevodovky je vraj "čistá". Mám si pripraviť cca 1000e na opravu...
Je možné, že spojka po repase tak krátko vydrží?
zeby dalsia odflaknuta robota od lubomt? lebo internet je plny staznosti na tie jeho akoze repasy!!!
same reklamacie a sudne spory, tak asi nebudes ani prva ani posledna
urcite nie je v poriadku, ze prevodovka po repase vydrzala len 20 tisic km!!!
a este raz, neznaz sa na tom jazdit menej a malo ale nejazdi vôbec!!!
- Dátum registrácie: 14.12.2013 18:32 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 11.02.2010 18:03 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 02.06.2009 21:55 Zdieľať na Facebook
Auto má hodnotu tak 2500. Repas prevodovky stál 2000? :O Mala si kúpiť za 500 z nejakého angličana, vyskúšať a bol by pokoj. Predaj to(pokial auto nemá pre teba nejaku citovu hodnotu), ten motor je nahovno od nova, prevodovka tiež najhoršie čo Audi vyrobilo(a to vravím aj napriek tomu že Audi ako značku mám velmi rád). Proste tieto dve veci im nevyšli, a ešte ked ich spoja je to jedna velka katastrofa. A tobož v 15 ročnej A6 C5ke.
Koho by ste odporučili na tú opravu?
S p. Ľubom som sa už osobne stretla.. Povedal, že chyba je v motore, má nižší výkon a že keď to dám do poriadku, tak on spraví adaptáciu. To ma síce trochu potešilo, lebo som si myslela, že všetko má na svedomí ten ventil N75 a vybavené. No pre istotu som zbehla aj do servisu, kde opravujú automaty a tam mi úsmev zamrzol.
Nerada by som sa auta zbavila, má niečo do seba (full výbava, nejaké tie úpravy..) a je to moje prvé auto. Jazdiť s ním už teda nebudem.
Existuje šanca, že by mal Ľubo pravdu?
Napíšem ako to vidím ako užívateľ 2 variátorov: auto sa musí po uvolnení brzdy pomaly pohnúť vpred - ak motor beží na nejakých stabilných otáčkach po štarte a pustíte brzdu musí sa pohnúť, na to netreba žiadny extra výkon. Ak sa nepohne tak je možná chyba v meniči či "rozbehovej spojke" ktorý-á zodpovedá za rozbeh ale to nikto nevyveští kým neotvorí..
Nejazdite preto lebo chyba nemusí byť závažná a ak sa niečo rozsype vnútri tak sa definitívne rozbije všetko.
k Lubomont sa nevyjadrujem, nepoznám, automat je predsa len vec v ktorej sa môže pokaziť kedykoľvek hocičo aj veci ktoré servis neriešil lebo boli vtedy dobré.
Takže ak ste už boli v nejakom overenom servise potom? Navrhujem nájsť dobrý servis, nechať otvoriť, potom určiť cenu opravy, rozhodnúť sa či zaplatíte, kúpite inú prevodovku alebo auto do šrotu na diely.
Napíšte kde bývate....
