Moze skrat v prechodke sposobit rozsvietenie kontrolky emisi
Dobry den prajem.VW-Caddy, 2004, 1.6 Mpi (BGU),420 000km.Stalo sa mi ze som vymenil lambdu sondu za novu a skontroloval ci funguje VAGom.Vymazal som chyby a kontrolka zhasla no po case zasvietila.Tak sa to opakovalo zopar krat.Popri kontrolke svietila aj kontrolka vypalenej ziarovky na SPZ. Uplnou nahodou som sa teda pustil do vymeny ziaroviek nad znackou a zistil som ze su dobre no dva kable na prechodke boli osuchane do kovu.Zalepil som a musel som vymazat chyby na RJ elektriky aby svietilo jak ma.Popri tom som vymazal chyby v motore.A cuduj sa svete kontrolka zatial nesvieti.Mohol teda skrat v kabloch na prechodke kufra sposobit az skrat aj v RJ motora a tym padom vypisalo chybu Lambda sonda skrat na kostru? Dakujem za odpovede
Nie,nemohlo.Časová zhoda.Skrat na kostru znamená že lambda nie nápajaná (ohrev).Ani ten scenár nehrozí že napr by boli na jednej poistke,to je úplný nezmysel,lambda ohrev býva síce spriahnutý napr z napájaním čerpadielka v nádrži,taktovaním systému odsávania benzínových pár,,ale nikdy z nejakým osvetlením
Viem ako funguje RJ a ako snima dvoma kablami od lambdy kyslik a ze je tam este ohrev.Ved aj snimanie je napajanie sledovane RJ motora.Len ma napadlo ze mozno na mikrosekundu preletel skrat systemom a RJ to vypisala ako skrat na Lambde.cas ukaze. RJ motora ma komunikaciu s RJ elektriky spolocnu a skrat sa mohol objavit mozno aj tam. Mozno maju ochranu a mylim sa .Dakujem za odpoved.
P.S. Mozte dat temu na hlavnu stranku?
To nie je kontrolka žiadnych emisií
Je to kontrolka MIL (Malfunction Indication Lamp)
vo volnom preklade,
kontrolka chybnej funkcia,resp. zlyhania
kontrolovaných systemov vozidla
https://en.wikipedia.org/wiki/Check_engine_light
vo volnom preklade,
- Dátum registrácie: 07.10.2016 09:59 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 10.02.2011 14:48
