Môže ložisko kolesa klepkať?
herin
Dátum registrácie: 26.06.2008 08:33
Re: Môže ložisko kolesa klepkať?
Príspevok od používateľa herin »
A to si myslite,ze niekto v servise ma nejake zvukove snimace?neviem ci by na mna nekukali jak puci,ze o com meliem...
Ja som mal este jeden napad...na rameno napravy pripevnit mobil a spustit hlasovy zaznamnik..pripadne zacat akoze hovor a druhy mobil mat v aute..
Neviem aké výbavy majú dielne, ale predpokladal by som podľa brutálneho sebavedomia že výbava je galaktická. Prijať auto na riešenie "zvuku" a nemať potuchy ako sa to rieši a nemať k tomu ani výbavu je trocha drzosť. Ako keby huslista nemal sláčik
lubos zimovcak
Riesenie je jednoduche: vyskusa sa vsetko, vymeni, co sa da a nakoniec je vysledok rovnaky...
Mne napriklad klepkali tycky stabilizatorov na zadnej naprave.
V servise si mysleli, ze si vymyslam, na zdvihaku nebolo nic pocut, ani vidiet, lebo kolesa ovisli a zatazili ...
Edit: nemas tam nahodou nadobku ostrekovača?
Alebo volnu kabelaz vedenu v zadnych blatnikoch?
herin
Lubo nadrzka je vpredu pri motori...uz som skusil aj molitanom z matraca vypodlozit uuuplne vsetko co tam je...aj zadne sedadla isli komplet von..aj na boku co su v kufri poistky,tak som aj tie cele povypodkladal handrami....
Skusim prilepit paskou mobil o rameno a pustim nahravanie..
lubos zimovcak
Este ma teraz napadlo, co sa stalo mne, tiez som pri tom musel vozit mechanika v kufri... :3c90:
Pri vymene ZADNYCH tlmicov dal prvy mechanik zle tlmice, nejaku kovovu podlozku dal opacne.
Po vybrati a otoceni klopkanie prestalo.
A tiez to bolo iba take relativne jemne, ale na nervy .
Isiel by som na co najhladsiu cestu a potom stale horsiu.
Ci sa bude zvuk menit, zvysovat a podobne.
Az bude hlucnost rovnaka, tak by som skusil pozriet zadne tlmice
db69
Dátum registrácie: 18.06.2020 19:48
Príspevok od používateľa db69 »
luboš "Isiel by som na co najhladsiu cestu"
to má kvôli tomu isť do Rakúska? :d :D
lubos zimovcak
:3dcline: :d :D
easyridersvk
Dátum registrácie: 15.07.2011 15:52
Príspevok od používateľa easyridersvk »
vsetko vylozit z auta co neni priklincovane a tak sa prejst. zazil som sadu gola bitov suchotat pod stolickou. tiez som si nevedel predstavit co to je za zvuk. klepat moze vsetko. mne klepal tlmic vpredu len tak raz ze 10 zakrut. piestnica bola tak vydrata ze rukou som vedel s nou citelne pohnut do strany. ale tlmit tlmilo ani vytecene nebolo.
herin
Už bolo všetko z kufra vybraté..ten polystyren v ktorom su klúče, hever..zostala tam iba baterka ktorú som pre istotu tiež vymontoval a znovu späť primontoval..pre istotu, že by bolo niečo o niečo...už aj bočný tapacír bol preč, a celý koberec v kufri..dokonca sa jazdilo s otvoreným kufrom...stále rovnako...
tatkotom
Viem že Ti tým nepomôžem no môj mechanik vravieva: Pusti si hlasnejšie rádio alebo buď rád, znamená to že to tam ešte máš...
lubos zimovcak
Tak potom uz ostavaju iba tie tlmice...
Niekto ich zle založil.
herin
lubo..to je vylúčené, lebo počas 4,5 roka boli dávane 2x nové..
kámo a vysvetli mi, ako sa dá zle založiť tlmič :)
náhodíš horné uloženie dáš hore maticu a na piestnici sa tlmič aj tak dá točiť kolko chceš..
spodné oko je z oboch strán rovnaké..keby na nom nebola nálepka, tak človek ani nevie či ho vôbec potočil..idu vianoce, tak vymontujem to ložisko a nahodím tam jedno druhé staré jazdené čo mám od konca leta odložené..na skúšku či sa niečo zmení...bud to bude klepať rovnako a teda môžem tam vrátiť to pôvodné,alebo to bude klepať viac,alebo vôbec..
potom už zostáva jedine poloos..aj ked by to bolo veľmi zvláštne, kedže vzadu sa poloos nevýtača v klbe tak ako vpredu..alebo skúsiť jazdu bez poloosi..pár metrov by to určite dalo..ved by bolo vypojené len jedno koleso zo štyroch poháňaných..
lubos zimovcak
Neviem, ake tlmice su na AUDI, ale na 406 mi klepalo zelezo o zelezo...
Druhy mechanik mi ich vymontoval, nasadil spravne a bol klud.
Mimochodom, to klepanie zacalo ihned po vymene, ale az asi o mesiac som to zacal riesit, lebo som tiez nevedel identifikovat povod zvuku.
Pisem o zadnych tlmicoch....
fullhdd
Dátum registrácie: 07.08.2025 20:07
Príspevok od používateľa fullhdd »
jasne ze moze klepat.... a aj tvojom hlave moze tiez klepat! A to je najpravdepodobnejsie!!! :40bd: :40bd: :40bd: :40bd:
kirams
Mne by sa to nechcelo menit hore dole lozisko, kedze demontaz a montaz zvysuje riziko jeho poruchy.
Po tom vsetkom kup nove a hotovo.
Obrázok
