Modry dym
- Dátum registrácie: 05.03.2010 15:18 Zdieľať na Facebook
Modry dym
Mozte mi niekto prosim poradit" vcera som nechal auto cca pol hodiny bezat na volnobeh a potom ked som sa pohol pri pridani plynu isiel z vyfuku modry dym=asi 5km,zrejme olej vo vyfuku a kym ho nespalilo tak dymilo=si myslim.Dnes to iste. Ale normalne za jazdy nedymi vobec ani pri 5000 otackach= je to 2,3 disi turbo. Cym to podla vas je =turbo,alebo kruzky alebo nieco ine?
Take priznaky malo Espero, ked som išiel dole kopcom na volnobeh a potom som zaradil rýchlosť a pridal,
tak asi pol minuty išiel modry dym...
jednoducho do spaľovania sa dostava olej,
semeringy ventilov ???
Chcel som to dať opraviť , ale bolo mi vysvetlené,že treba robiť komplet repas hlavy valcov, tak som to nechal tak...
No ved ma to auto nejaku spotrebu oleja? Ak ma tak je to jasne, ak nie treba hladat inde, mne to robilo na starej almere ale ta mala snad 600000 za sebou, spotreba oleja jak dvojtakt ale 5km mi to nikdy nedymilo, vzdy sa rozkaslal, zadymil jak vyhrkane tdi a po par 100 metroch zas pokoj, tak ale zavisi asi aj od tvaru vyfukovej sustavy....
Auto je r.2007 , benzin. Ma elektronicku servisnu knihu a nabehane-zrejme realne 137000km. Mam ho len 2 mesiace. Ked som ho kupil,hned som menil olej+filtre+sviecky-auto bolo uplne ok. Preslo cca 2500km od vymeny oleja a zacalo mi to robit s tym dymenim. Tazko povedat ci presne 5km-poviem to takto,zhruba 3-4x som sa rozbiehal a vtedy zadymilo na modro+smrad,potom uz nie. Olej je zhruba tolko ako po vymene-teda aspon neberie tolko aby to bolo viditelne,nedolieval som este nic. Pozeral som chladiacu kvapalinu,ta je cista-nemiesa sa z olejom, ani na oleji nevidno zeby sa robila emulzia.Mal sim dole hadicu s turba,bola mastna,bola tam jemna vrstva oleja.Auto ma tah,ide normalne...
- Dátum registrácie: 16.12.2015 16:33 Zdieľať na Facebook
Dakujem,skusim ten cistic vstrekovacov, ja som zacal tankovat 99 oktanovy benzin-je tam predpisany minimalne 98,neviem co tankoval predchadzajuci majitel. Inak aj olej tam daval 0w-40 acea a2 a predpisany je 5w-30 acea a3[acea a3 by mal zabranovat karbonovym usadeninam]-neviem ci aj to mohlo mat vplyv. Pozeram fora na Mazdu aj Japonec,ale je tam mala navstevnost ,je tam dost tazko sa dopatrat odpovede. Hadica od turba bola mastna ,ale nie tak zeby odtial vytiekol olej.. Auto ma tah.zatial som nezbadal ziaden problem s turbom,zabera ako ma,netrha,necuka,nebadat ani ,,turbodieru,,. Nie je problem tahat ani do 5000 otacok,a auto nedymi,robi to len ked ho necham dlhsie na volnobeh...
