Mitsubishi Pajero 2.5 TD - ide max. iba 110 km/h
- Dátum registrácie: 10.01.2009 14:28 Zdieľať na Facebook
Zdravím. Mám mitsubishi pajero 2.5 TD 73 kw kod motora 4D56 a nema výkon. Do 3000 otáčok tahá v pohode a potom už hlucho. ide max 110. vymenil som všetky filtre aj som dal napriamo z bandasky do čerpadla bez filtra aj vyfuk som odobral.turbo som vymenil z normalne pojazdneho, hadice od turba nafúka riadne.A stale to nejde dobre.
Myslím si že už čerpadielko ide schrúmať. Prosím poradte mi niečo ja už neviem čo mám robit.Urobte niečo Ďakujem
- Dátum registrácie: 22.09.2009 19:59
- Dátum registrácie: 07.10.2008 15:34 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 15.04.2007 14:21 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 20.10.2007 20:12 Zdieľať na Facebook
až na to že to pajero nema vahu vzduchu aspon myslim.tento problem riešim tiež na jednom pajere.turbo sa toči ale podla manomatra natlači len slabych 0.1 a to až pri 3500ot hore.spodne otačky na rozbeh su v pohode ide aj do 4200ot ale ako hladky diesel.neviem či membrana na turbe nedrži tlak ale ked som odpojil tlakovu hadičku na membranu čo ide tak žiadny rozdiel.
- Dátum registrácie: 06.11.2010 21:21 Zdieľať na Facebook
tak skus skontrolovať tlak. hadice od turba k motoru. Ked nad tým logicky zauvažuješ, nič iné to byť nemože. Bud ti ten tlak niekde uniká, ale to by si snad určite počul, alebo si meral na zlom mieste.
0,1 ? čoho ?
0,1 ? čoho ?
http://www.dieselclub.sk - Diskusia o dieslových autách, diagnostika,chiptunnig a iné úpravy
lubo.ficek napísal:a meral som to na vyvode čo ide na membranu čerpadla
tomuto nechápem, aké čerpadlo ?
Ja chapem, a ta hadicka od sania na čerpadlo je dobra ? Ak ano tak, by mohol byt zaseknuty obtokovy ventil na turbe, alebo treba riadne poobzerat hadice od turba, lebo tlak maš nizky.
Pre lotorm to iste, hadička sanie-čerpadlo.Z vrchu čerpadla ide prepadova hadička pod auto ak už neodpadla. Ak z toho premaka nafta tak je prasknuta membrana v čerpadle ktora obohacuje zmäs.
čerpadlo som rozobral od membrany všetko tam je ok.čerpadlo na stolici nebolo ale skor by som povedal na turbo.ked mu pridam v neutrali na plny kotol tak hadica na dotyk aj stvrdne aj ked ju odpojim tak ofukuje ako tak a aj ked ju pripcham ale ruku na hadici udržim.jedine ten odtokovy ventil inak neviem už.na pocit to auto ide tak do 2000 ot potom ide rovnako.žiadne zapretie ako u inych ked zapina turbo.skušal som pridat aj na zmesi že by lešie roztočilo turbo ale žosilnel len spodok a kanduril mal vela nafty aprt z toho.
- Dátum registrácie: 13.08.2006 21:25 Zdieľať na Facebook
