807 116
Mercedes w140 - centrálne zamykanie
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Mercedes-Benz fórum
jbotik88@gmail.com
Založený: 01 marec 2020
Nabehané: 37 min
Predmet: Mercedes w140 - centrálne zamykanie PríspevokZaslal: 17.03.2020 20:32
Nazdar chalani chcem sa opytat nema niekto nahodou skusenosti z centralom na w140? Prestal fungovat. Motorcek som vymenil v pumpe.nejde otvárať ani zatvárať dvere ani kufor. Motorcek sa točí. Neviete mi niekto poradiť. Ďakujem.
bjbbobek
Nová tvár - Trabanto (15)
Založený: 03 jún 2012
Nabehané: 4 dní 0 hod 48 min
PríspevokZaslal: 18.03.2020 23:03
Najčastejšie je únik bud v hadičke v niektorých dverách alebo manžeta v zámku pre nádrž . Treba vylučovacou metódou.
Mazda Premacy 2004 DiTD 74 Kw
Fiat Brava 1.2 SX 16V 80 60 Kw
Skoda Fabia 1,2 Htp 47 Kw
Mazda 323F 1999 DiTD 66Kw uz nieje ale motor žije dalej
jbotik88@gmail.com
Nabehané: 37 min
PríspevokZaslal: 19.03.2020 06:53
Dvere som pozeral a na nádrži sú len dvierka ktore sa otvárajú manuálne. Ale pre istotu to skontrolujem ešte raz.
xentry
Obľúbený člen - Bawo (94)
Založený: 29 jún 2018
Nabehané: 20 dní 8 hod 2 min
PríspevokZaslal: 19.03.2020 12:07
Dvierkas sa otrvaraju manualne ale centralne zamykanie funguje na podtlaku, treba sa zaoberat podtlakom ci motorcek funguje je jedna vec kde sa straca alebo nevytvara podtlak je druha vec.
Programovanie klucov MB.
jbotik88@gmail.com
Nabehané: 37 min
PríspevokZaslal: 19.03.2020 12:13
Ok.musim to pozrieť lebo už som z toho na nervy. Ozaj a sem tam otvorí iba šoferove dvere ale už ich nechce zamknut.no uvidím
mercedes821
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 31 december 2011
Nabehané: 37 min
Predmet: . PríspevokZaslal: 19.03.2020 21:32
Dotahy ti funguju? Aj kufor? Mas cuvacie anteny? Vypni zapni baterku a sleduj ci sa to nezobudi ,ak ano je to len unik.. daj klampiarovi nastavit dvere su tazke a urcite budu padnute..
jbotik88@gmail.com
Nabehané: 37 min
PríspevokZaslal: 19.03.2020 21:35
Dovieranie dveri nemám kufor sa nedotahuje ani antenky nejdú.
xentry
PríspevokZaslal: 19.03.2020 22:12
Ta jednotka/pumpa by uz mala byt aj diagnostikovatelna pomocou diagnostiky ale obycajna/klsicka bezna diagnostika tam vodu mutit nebude.
konotuning
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 28 november 2005
Nabehané: 6 hod 46 min
PríspevokZaslal: 20.03.2020 08:33
Všetky W140 majú doťah dverí/kufru takže ti to len nefunguje . Skontroluj vakuovú pumpu vpravo pod zadným sedadlom... Mal som tento problém a v nej vo vnútry bola vypadnutá hadička . Nič nefungovalo , centrál , doťahy , anténky , dofuk sedačiek skrátka nič . A presne ako píše kolega vyššie , odpoj baterku aznovu pripoj , ak to ožije problém je niekde vo vedení vzduchu , ak nie, šiel by som po vákuovej pumpe .
mercedes821
Nabehané: 37 min
Predmet: . PríspevokZaslal: 20.03.2020 10:44
Dnes je to veteran , bud je odstavena pumpa alebo zoblokovany privod tlaku do hadic ( odpojena hadica a srobik na konci , scvaknuta hadica)
Zavolal by som byvaleho majitelovi a zistil dovod az potom kontroloval okruh.
Mamut je konstrukcne zlozite auto nedaval by som tieto veci hocikomu robit..
